Pompe solaire pour jardin
oli 80
x 114
pompe à vapeur
par oli 80 » 03/03/10, 21:45
chatelot16 a écrit :la machine de savery est une fausse simplicité : elle n'a d'ailleur jamais été utilisé avec succes dans l'industrie
que la source de chaleur soit le feux ou le soleil le probleme est le meme
avec un bon four solaire il vaut mieux un bon moteur a vapeur et un bonne pompe qu'une mauvaise machine qui melange tout
mais a faible puissance oublions la vapeur : le photovoltaique est bien la solution
bonsoir, vous voulez dire ce type de pompe http://www.youtube.com/watch?v=7pN-C5hKp_o
http://www.practicafoundation.nl/
oli 80
x 114
d' autre exemple de pompes solaires
par oli 80 » 06/03/10, 19:25
rubbish
par rubbish » 09/03/10, 11:23
Merci pour tous vos messages.
Alors pour ce qui est de la fluidyne, j'adore le concept mais domage qu'elle n'ai pas vraiment fait ses preuves à basse température, sinon ce serait idéal.
Le coup du bidon peint en noir c'est pas mal du tout. Sauf que j'ai bien peur que çà ne suffise pas. Si j'utilise 100l par jour dans mon jardin, je doute que le bidon puisse m'en remonter autant pour le lendemain en une nuit.
Je crois que le photovoltaique reste la solution dans mon cas. En effet j'avais pensé à la pompe de lave glace, mais comme vous le dite c'est pas fait pour çà. Le probleme est vraiment la pompe, impossible de mettre la main sur une solution. Le debit peut etre très faible, car elle dispose de toute la durée de l'ensoleillement pour fonctionner. Par contre faut qu'elle monte à 0.2 bar.
Une seringue et 2 clapets?
http://www.youtube.com/watch?v=9ByeLRBDukA
Pour l'instant ma solution c'est la pompe sur perceuse sans fil, mais bon si çà remontait seul çà serait mieux... ca me permettrait de partir en vacance pendant que mon jardin s'arrose par gravité grace à un simple programmateur.
x 1989
par Macro » 09/03/10, 11:35
avec un panneau solaire 10w une petite batterrie au plomb et un programateur electronique tu l'as ton arrosage automatique
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... cts_id=476
Sinon si tu veux transformer ton jardin en riziere
http://www.apolobamba-energy.com/boutiq ... fr&num=271
rubbish
par rubbish » 09/03/10, 11:47
Oui mais panneau + batterie + regulateur, çà monte vite à 100€
J'ai un chargeur d'accus solaire Camelion que je souhaiterais reutiliser, il me sort du 5V qui me permet de faire tourner un petit moteur. Si j'arrive a actionner une petit pompe avec ce moteur c'est parfait.
Hic
x 5
Re: Pompe solaire pour jardin
par Hic » 09/03/10, 12:21
rubbish a écrit :Bonjour,
J'ai un defi a relever concernant l'arrosage de mon jardin.
J'ai mis en pace une reserve d'eau de pluie (simple bache à 15€ entre 8 palettes en bois) qui contient maintenant environ 10m3 d'eau. Tout va bien , j'en suis content, elle tient le coup et ne fuit pas.
Probleme: mon jardin se trouve plus haut (1m environ) que la reserve.
Pour arroser (eventuellement en automatique) j'ai pensé à la chose suivante.
j'ai placé 2 bidons de 200l surélevés, qui une fois pleins permettrons à l'eau de s'ecouler vers mon jardin, plus pratique que l'arrosoir...
L'idée: pour arroser l'eau s'écoule des bidons qui se remplissent depuis la reserve grace à une pompe solaire.
Maintenant il me reste a faire monter l'eau de ma reserve vers ces bidons.
J'ai regardé de près les petites pompes solaires à 20€ pour bassin qui font un jet. En effet elles ont un faible debit, mais çà pourrait convenir car il me faut l'equivalent de 4 arrosoir par jour, donc si çà tourne en continue çà peut le faire.
Seulement, ces pompes solaires sont juste faites pour faire un petit jet de 30cm, elles ne sont pas capables de monter l'eau à 1 ou 2 m.
Dans le principe, je cherche à faire la meme chose, mais il me faudrait trouver des pompes miniatures permettant une pression de sortie plus elevée.
J'ai fouillé partout, impossible de trouver une pompe qui pompe vraiment. Budget 20€ anviron.
Salut rubbish
simple remarque strategique
(en thèorie , hein ! )
Un panneau solaire ca coûte , plus la pompe ,
le tout a des pertes energetiques en cascade.
je propose un système d'énergie direct
plus efficase moins cher ,
une héolienne qui entraine directement la pompe
L'énergie pompage est obtenu à moindre frais
je rajoute :
http://www.crdp-limousin.fr/Prototypes- ... %20a%20eau
http://www.fao.org/docrep/010/ah810f/AH810F10.htm
le plus simple (mecaniquement , hein !):
Pompe à godets
http://www.isf-iai.be/index.php?id=43&L=0
encore plus simple ,il me semble ,
Dispositif élévateur du type à vis d'Archimède
(à élévation continue )
http://www.fao.org/docrep/010/ah810f/AH810F00.HTM
AuReVoiR Hic
La torture pour le nuls
rubbish
par rubbish » 09/03/10, 12:32
Oui j'ai bien pensé à l'éolienne, je suis dans un endroit assez venté. Ca serait idéal, mais il faut trouver la pompe qui va bien. Si tu as des infos je suis preneur. Juste un probleme, si pas assez de vent, je peux plus arrroser.
Je reste persuadé qu'il est possible de faire un petit montage très simple et peu cher comme sur la video en légo que j'ai posté.
oli 80
x 114
pompage
par oli 80 » 09/03/10, 18:07
bonjour, voici un sujet sur les pompes éoliennes
https://www.econologie.com/forums/pompe-eolienne-t5733.html
j' aimerais aussi savoir comment s' apelle le systeme avec le réservoir peint en noir mat pour monter l' eau du puit, ça doit bien avoir un nom, de plus ça s' utilise avec succes en afrique
http://luc.merlovisking.chez-alice.fr/p ... olaire.htm
invention de J.F.WADEL celui ci à crée plusieur choses interessantes et éconologiques ça devrait même interesser jonule
ce principe avait déja été imaginé par les égyptiens pour une fontaine mais bon je vais pas me faire chier à chercher, bref ça aurait été inventé par imothep, mais bon on s' en fout on étaitpas avec
idée basique
par dedeleco » 10/03/10, 01:15
Une méthode simple pour un débit croissant avec le besoin d'eau par temps chaud, c'est à dire l"échauffement du soleil, est basé sur l"évaporation de l'eau sur une surface chauffée par dessus par le soleil, qui monte sous forme vapeur pour se condenser sur une surface plus froide (enterrée dans la terre qui garde le froid de la nuit).
Avec une surface de 1m2 et une circulation naturelle facilitée par une grosse section entre les deux réservoirs, un débit de quelques arrosoirs par jour doit être possible.
Ce phénomène dans les pièces d'une maison entre chaud et froid (pont thermique non contrôlé) provoque la condensation de belles quantités d'eau bien gênantes!!
Elle peut être essayé avec quelques feuilles de plastique et un tuyau entre pour presque rien.
Il faut faire attention à l'isolement du tube qui règle le débit d'air avec la vapeur d'eau par convection. Cet air chaud monte pour aller déposer sa vapeur à la partie froide en haut.
Si la convection ne suffit pas, un petit ventilateur solaire jouet peut accélérer cette convection.
Il est peut être intéressant de recycler l'air humide après condensation pour avoir toujours une vapeur proche de la condensation, dans un système fermé.
rubbish
par rubbish » 10/03/10, 19:41
@Oli80: je crois que l'eolien va finallement s'avérer plus compliqué qu'une simple petite pompe electrique.
@deleco: je suis pas sur du resultat.
Je crois que je vais essayer de bricoler une petite pompe a piston (seringue par exemple) montée sur un petit moteur electrique alimenté en direct par une cellule solaire, comme sur la vidéo en lego. C'est ludique et ce sera surement beaucoup plus imple que les autres solutions.
Ce que je cherche existe déjà, c'est la pompe de bassin solaire qui produit un petit jet. Seul defaut, le type de pompe utilisé ne permet pas de remonter l'eau suffisament haut, faut juste que je trouve un moyen different de pomper.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 97 invités
