Pompe solaire pour jardin
oli 80
x 114
Re: pompage
par oli 80 » 29/03/10, 21:42
oli 80 a écrit :bonjour, voici un sujet sur les pompes éoliennes
https://www.econologie.com/forums/pompe-eolienne-t5733.html
j' aimerais aussi savoir comment s' apelle le systeme avec le réservoir peint en noir mat pour monter l' eau du puit, ça doit bien avoir un nom, de plus ça s' utilise avec succes en afrique
http://luc.merlovisking.chez-alice.fr/p ... olaire.htm
invention de J.F.WADEL celui ci à crée plusieur choses interessantes et éconologiques ça devrait même interesser jonule
ce principe avait déja été imaginé par les égyptiens pour une fontaine mais bon je vais pas me faire chier à chercher, bref ça aurait été inventé par imothep, mais bon on s' en fout on étaitpas avec
bonsoir voici un exemple en video du principe de fonctionnement de la pompe du lien merlovisking ( schéma en bas de page)
http://www.youtube.com/watch?v=FPtvmWYz ... rn-3r-6-HM
par dedeleco » 30/03/10, 01:48
@deleco: je suis pas sur du resultat.
Amusant, car cette proposition a un résultat sûr car bien connu : la pluie !!
La pluie, condensation de la vapeur d'eau, et qui est à l'origine de l'eau récupérée venant de l'évaporation des océans.
Je propose le même processus à échelle réduite du bassin d'eau!!!
Vous séchez le linge très bien au soleil et il suffit de récupérer la vapeur d'eau évaporée en la condensant sur la zone froide haute, sous terre à 15°C à l'abri du soleil ..
@ J'ai mis en pace une reserve d'eau de pluie (simple bache à 15€ entre 8 palettes en bois) qui contient maintenant environ 10m3 d'eau.
Il suffit de récupérer la vapeur d'eau évaporée à la surface de cette eau en plein soleil et de la condenser plus haut sous la terre froide!!!
Par temps chaud et beau (30°C) cette eau évaporée chaque jour est perdue (5cm par jour) et diminue vite le volume d'eau restant. En récupérant cette eau perdue on l'utilise et on réalise la pompe ultrasimple, avec en plus un débit automatique proportionnel à la chaleur et à la sécheresse !!!
Le résultat est garanti, meilleur plus il fait chaud, avec un collecteur solaire qui chauffe l'eau dans la réserve d'eau, sous verre ou sous plastique transparent, (par temps chaud et beau, pas de vent, mais soleil fort, elle atteint sous une plaque transparente 50°C et l'eau s'évapore facilement et vite) et à travers une connexion de grande section (au soleil aussi, sinon l'eau condensée dessus recoule dans la réserve), la vapeur d'eau monte dans la zone de condensation froide plus haute sans limite de hauteur (plastique sous terre à 15 à 20°C) et l'eau condensée arrose le jardin.
oli 80
x 114
pompe à condensation
par oli 80 » 30/03/10, 18:08
bonjour, j' ai lu une fois quelque part que quelqu' un avait réussi à concevoir une sorte de pompe solaire basée sur le principe de la machine de savery http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Savery
celle ci aspirait l' eau d' un puit et la refoulait vers un réservoir plus haut, je me demande si c' est pas J. F. Wadel qui avait voulu tester ça c' était un réservoir avec un serpentin je crois
http://www.youtube.com/watch?v=CAEeV93cVR4
par dedeleco » 30/03/10, 21:56
Notre technologie moderne nous propose des solutions complexes inimaginables il y a un siècle.
Mais parfois il est possible de simplifier.
Une éolienne simple et rudimentaire pourrait utiliser un arbre secoué par le vent avec une corde attachée en haut qui donc par ce mouvement tire sur le piston de la pompe ou sur une pompe à soufflet avec deux clapets d'aspiration refoulement. Un ressort avec butées amortirait les amplitudes excessives.
On peut aussi faire de l'électricité en faisant passer la corde sur une poulie qui entraîne un alternateur qui recharge une batterie.
Plein de variantes simples sont possibles !!
L'intérêt est esthétique, aucun changement visuel, un arbre, sonore, aucune bruit supplémentaire, ensuite l'arbre étant assez haut (pin 20 à 24m) il va chercher le vent fort en altitude, au milieu de la forêt, la simplicité de réalisation, l'esthétique, son fonctionnement même par tempête d'autant plus qu'il y des tourbillons qui secouent la forêt, la possibilité d'utiliser tous les arbres d'une forêt comme éolienne !
Le moindre vent a toujours des tourbillons (nombre de Reynolds quasi infini dans une forêt !)
Je suis surpris que cela n'existe pas !!
Peut être trop simple et trivial?
Le rendement par m2 n'est pas optimal mais la simplicité de réalisation et la possibilité de remplir une forêt, compense fortement le rendement.
Ainsi une corde est attachée en haut d'un arbre souple assez haut (avec un baton tenant la corde, on évite de monter en haut de l'arbre pour passer la corde), puis la corde est attachée à un ressort assez fort pour la maintenir tendue dans le sens du vent dominant. Une autre corde attachée à la première corde transmet la force à la pompe pour l'actionner avec un ressort pour le retour en arrière et un autre ressort pour amortir les variations de course de la corde.
La pompe peut être à piston ou à soufflet avec des valves d'aspiration et refoulement (comme une pompe pour matelas pneumatique mais en plus petit). On peut prendre une pompe rotative avec la corde passant sur une poulie pour la faire tourner de façon alternative.
On peut recharger un accu avec un alternateur (de vélo par exemple que la corde fait tourner vite) qui fait tourner une petite pompe électrique.
oli 80
x 114
pompe solaire nouvelle génération
par oli 80 » 03/07/11, 22:43
Bonsoir, je viens de tomber par hasard sur ça
http://www.nouvellepompesolaire.com
donc un type de pompe peut être non photovoltaique
par dedeleco » 04/07/11, 00:01
Pompe solaire et manuelle sans soleil (même avec animal) , sérieuse , efficace (comme l'Autriche), simple, facile et moderne à entretien mini !!
Semble du type à corde et piston simple au fond interchangeable.
Très convaincant au niveau fiabilité.
par dedeleco » 04/07/11, 00:33
Pompe solaire et générateur électrique originale sans panneaux photovoltaïques; juste l'eau chaude chauffée par le soleil dans des panneaux et donc plus simple :
http://www.ergenics.com/
par adsorption désorption de H2 au lieu de Stirling.
