Tondeuse et E85 : tondre à l'alcool sans modification, possible ? Essais sur Toro Recycler 53 cm et Stiga Park 1994
x 896
Re: Tondeuse et E85 : tondre à l'alcool sans modification, possible ? Essais sur Toro Recycler 53 cm et Stiga Park 1994
par Flytox » 29/05/23, 21:54
Les forets existent de 1/10 en 1/10 surtout dans les petite tailles. J'en ai acheté une boite de 0.5 à 2.3mm. C'est pas très cher.
Ils ont un diamètre différent pour l'entrainement (plus gros) et une partie relativement courte au diamètre voulu. C'est très fragile et cassé rien que de les regarder de travers.... Pour la fragilité, le problème peut provenir de la perceuse, il faut qu'elle tourne parfaitement rond (2/100 maxi ?). Si il y a du jeu dans le mandrin, c'est même pas la peine d'essayer. Il faut tourner très vite, de plus le laiton du gicleur "aspire" le foret il faut empêcher le foret de descendre trop vite et de se casser. Bon courage si tu n'as qu'un gicleur en stock.... :mrgreen:
x 11546
par Christophe » 30/05/23, 09:26
J'ai démonté un peu le Stiga :
a) Bougie : léger pauvre mais pas trop...(il en mériterait certainement une neuve...) :
b) Coté carbu...c'est un traditionnel, pas de gicleur à la con...
Y a un dépôt verdâtre et je suis pas sur à 100% que le gicleur soit dans le puits...je veux pas forcer dessus...des avis ?
Sinon c'est quoi ce vert ? De l'oxyde de plomb des premières années ? :mrgreen:
x 11546
par Christophe » 30/05/23, 09:36
J'ai trouvé et je regarde ça :
x 11546
par Christophe » 30/05/23, 09:46
J'ai bien fait de pas forcer dans le puits, les 2 gicleurs, ralenti et puissance sont mis comme ça (capture de la 1er vidéo, on les voit bien dans la 2ieme) et je sais même pas si ils sont démontables (aucun des 2 ne les démontent en tout cas)...peut être qu'ils sont montés en force ?
Screenshot 2023-05-30 at 09-43-58 Tondeuse et E85 tondre à l'alcool sans modification possible Essais sur Toro Recycler 53 cm et Stiga Park 1994 - Page 7.png
Screenshot 2023-05-30 at 09-43-58 Tondeuse et E85 tondre à l'alcool sans modification possible Essais sur Toro Recycler 53 cm et Stiga Park 1994 - Page 7.png (179.74 Kio) Consulté 1986 fois
Bon ben je crois que je vais pas trop me faire chier comme y a une vis de richesse...(j'y ai pas pensé...vous non plus d'ailleurs !)...
Donc suffit que je la règle la richesse au max* et je pense que cela passera (vu l'apparence actuelle des bougies...) même si on est que à 12 de rapport stœchiométrique, de toute façon l'E85 est pas constant non plus donc en fait c'est impossible à régler correctement sur un carburateur sauf à analyser l'E85 et refaire les réglages à chaque fois...non merci ! :mrgreen:
* euh mais c'est quoi le max de nouveau, j'ai oublié !! Complètement serré ou complètement desserré ? Désolé plus démonté de carbu depuis 25 ans... :mrgreen:
x 2049
par Macro » 30/05/23, 12:52
La vis de richesse est pour le ralenti. Aucun effet sur le full power.
x 11546
par Christophe » 30/05/23, 13:30
Pas toujours: y a des carbus ont 2 vis de richesse : ralenti et power...dans mon cas j'en sais rien du tout...Comme ce sont des carbus fait pour des moteurs avec régulateur, il est possible que cela soit pour tous les régimes...non ?
x 3515
par Ahmed » 30/05/23, 13:55
Sur les petits deux temps à carburateur à membrane c'est effectivement le cas: une vis de richesse pour le ralenti et une pour la richesse "à fond" (plus celle la butée des gaz).
x 11546
par Christophe » 30/05/23, 14:26
Ahmed a écrit :Sur les petits deux temps à carburateur à membrane c'est effectivement le cas: une vis de richesse pour le ralenti et une pour la richesse "à fond" (plus celle la butée des gaz).
Suis bais..é !!! J'en ai aucune je crois ! (2 orifices condamnés près de la cuve...)
Voici les 3 vis de réglage (accessible, si y en a de l'autre coté faut tout démonter...)...aucune idée de ce qu'est la vis verticale (pas accessible sans démonter le filtre à air au dessus du carbu du coup c'est peut être juste une fixation ?)
Je suis sur de rien mais je suppose ça :
- haut : butée de régulateur / accélérateur max ou ralenti min ?
- vis laiton verticale = probablement une fixation ?
- vis oblique = probablement buté de papillon = réglage du ralentit ou du régime max (pas trop d'utilité avec un régulateur) ?
x 11546
par Christophe » 30/05/23, 14:27
Guy, c'est plus une tondeuse, c'est un karting caréné !
Si c'était une tondeuse, ben elle aurait une lame..du coup, j'aimerais bien voir la même chose en mode "coupe" !! :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 162 invités
