La recherche a retourné 38 résultats
par jcv
12/07/11, 02:46
Forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Sujet : Système de pompe pour amorcer un siphonage ?
Réponses : 33
Vues : 96752
Il faut faire un starter de siphon avec un réservoir assez important,
qui servira comme amorçage chaque fois que nécessaire,
voir le modèle ci-dessous inventé par Héron :
par jcv
22/05/10, 22:05
Forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
Sujet : Fabrication bélier
Réponses : 29
Vues : 41026
bonjour Oli,
je donne ma langue au chat ...
par jcv
03/04/10, 09:13
Sujet : Fontaine de héron
Réponses : 53
Vues : 267013
Bonjour Dedeleco, merci pour ta vidéo interressante, en effet ce système peut actionner une pompe à piston, cela ressemble au sujet "pompe à bras tantale" https://www.econologie.com/forums/pompe-a-bras-tentale-t8107.html chaque système comporte des qualités et des défauts, et a ses propres...
par jcv
25/01/10, 15:09
Réponses : 53
Vues : 267013
Hello Sébastien, merci pour ton schéma, questions : si tu veux que cela fonctionne en circuit fermé, comment vidanges tu le réservoir A lorsqu'il est plein ? comment alimentes tu le réservoir "principal" supérieur ? si ton but est de faire passer de l'eau continuellement dans le processeur...
par jcv
25/01/10, 11:20
Réponses : 53
Vues : 267013
Bonjour Sébastien,
pour mieux comprendre ta question, peux tu nous faire un croquis de ton projet ?
que veux tu dire par horloge à eau ?
Bonne journée
JC
par jcv
04/10/09, 13:38
Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Sujet : Corniche solaire thermique
Réponses : 2
Vues : 3698
Bonjour, ce n'est pas pour oublier EDF, c'est un projet communal, il est nécessaire de mettre du solaire thermique, mais les capteurs seront particulièrement inesthétique sur la toiture, l'Architecte des bâtiments de France, nous a indiqué qu'il existe un produit pouvant s'insèrer dans la corniche d...
par jcv
03/10/09, 22:24
Réponses : 2
Vues : 3698
Bonjour, je recherche un système solaire thermique, a mettre en corniche de toiture, il parait qu'un tel produit existe, c'est pour l'esthétique, dans le cadre d'un permis de construire dans un site soumis à l'autorisation de l'Architecte des Bâtiments de France, pour éviter des capteurs standards s...
par jcv
09/09/09, 21:55
Réponses : 29
Vues : 41026
Bonsoir,
bien sur plus il y a un débit important, plus le volume d'eau livré pourra être conséquent,
bonsoir Oli,
pas évident l'histoire du pneu, on ne voit pas trés bien sur la vidéo !
par jcv
26/08/09, 16:52
Forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Sujet : Problème de pompe Flotec sur surpresseur
Réponses : 5
Vues : 43558
certainement, à priori, un problème sur la l'anti-retour
par jcv
16/08/09, 00:59
Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Sujet : Allumage feu : le top-down, vous connaissez ?
Réponses : 10
Vues : 41651
est ce vraiment probant ?
