La recherche a retourné 25 résultats
- 25/01/14, 19:07
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Silo textile Okofen neuf déchiré aprés 2éme remplissage
- Réponses : 43
- Vues : 26724
Bonjour J'ai une Pelletronic Touch , en faisant le rapprochement des paramétres que tu reléves voici ce que j'ai: P112 (démarrage brûleur) :2589 P113 (temps de fonctionnement) : 999 heures J'ai aussi temps moyen brûleur 23' durée arrêt brûleur 1581 heures allumages 2713 Ces éléments donnent donc 23...
- 25/01/14, 09:29
- Réponses : 43
- Vues : 26724
Merci pour l'info. Je vois que tu as toi aussi une Okofen. La mienne est une 25kw. Sur le site j'ai vu que sa puissance ne peut être réduite qu'à 22kw électroniquement mais que l'on ne pouvait pas la réduire plus en bouchant des turbulateurs. Etait ce le cas pour la tienne car je vois que sa puissa...
- 24/01/14, 19:36
- Réponses : 43
- Vues : 26724
a chatelot16 ****Je suis d'accord sur tes observations concernant l'ECS , les 15% que j'applique me permettent simplement d'approcher le nombre de calories estimées pour l'ECS et de les additionner à celles des compteurs de calories pour ensuite faire une estimation du rendement. Comme je te le dis...
- 24/01/14, 11:16
- Réponses : 43
- Vues : 26724
J'ai une autre approche qui est certainement plus empirique car moins théorique , elle tient compte du mode de chauffage précédent dont j'ai conservé les données. Avant j'avais une chaudiére fuel qui me donnait 7,06kw par litre , pour 9600kw j'aurai consommé 1360litres de fuel. 1000 litres de fuel ...
- 23/01/14, 20:17
- Sujet : Temps de fonctionnement chaudiere OKOFEN
- Réponses : 55
- Vues : 30341
voici un graphe de ton relevé: https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1390470114WLzDnM.jpg il y a 2 choses a améliorer: le démarrage du bruleur pour eviter que ça déscende trop bas (ici:56°) et la modulation qui se fait trop tard. pour le démarrage, tu peux monter un peu la valeur de tempéra...
- 19/01/14, 17:36
- Sujet : Aide pour le réglage de mon Okofen PE25
- Réponses : 101
- Vues : 44873
le P170 à 1 ne va pas faire moduler la chaudiere plus vite mais elle redémarera plus haut en température lors de la redescente apres un arret (P202-5°) ce qui evite les fermetures de V3V pour cause de descente trop bas en températue. de plus si lors du redémarrage plus haut (à P202-5°), la chaudier...
- 27/12/13, 14:19
- Réponses : 101
- Vues : 44873
Super! On va procéder par étapes : Chaudière ++ 0° T° Min chaud. 65° T° Max chaud. 90° T° Lim. Pompe 60° Passe le Chaudiere ++ à 10, même si avec le P170 à 1 ça ne devrait pas avoir une grosse influence. Le reste est OK Hors gel T° activation 4° Intervalle 60 min Durée de fonctionnement 5 min Pas d...
- 16/12/13, 20:31
- Réponses : 101
- Vues : 44873
@ jeavdb : tu en es où avec ta chaudière? Maintenant qu'il fait froid on va peut-être pouvoir se pencher sur les réglages de façon plus approfondie Bonsoir Voila mes réglages pour l'instant ! Réglages chaudière Pellematic 25 KW Chaudière ++ 0° T° Min chaud. 65° T° Max chaud. 90° T° Lim. Pompe 60° H...
- 15/12/13, 10:26
- Sujet : Chaudière Okofen pelematic principes de la régulation
- Réponses : 66
- Vues : 45264
- 10/12/13, 09:51
- Sujet : Suivi du temps de fonctionnement sur chaudière OKOFEN
- Réponses : 1659
- Vues : 768205
C'est fait , J'ai pu accéder aux P>200 et abaisser le P263 à la valeur 68. Merci. Je vais suivre l'évolution de la durée des cycles de chauffe. Tous les autres réglages sont les réglages usine. Que puis je modifier d'autre ? Il y a un inconvénient de fonctionnement que je veux signaler . Lorsque , ...
