La recherche a retourné 18 résultats
par jennypi
16/02/11, 16:49
Forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Sujet : Revêtements de sol pour salle de bain ?
Réponses : 25
Vues : 24613
... oui c'est bon dedeleco, merci de tes conseils, je prends la responsabilité de ce que je vais faire. Bon j'ai appelé le centre de renseignements techniques de Weber, le gars m'a dit que ce que je souhaitais faire, à savoir poser du vinyl par dessus le protect, était hors "avis technique"...
par jennypi
16/02/11, 14:30
Réponses : 25
Vues : 24613
Merci à tous pour vos réponses. Le Fermasec s'appelle maintenant le weber.sys protect . Ca se pose en 2 couches au rouleau sur l'agglo, dans les jointures (à la brosse), dans les angles (en marouflant une bande d'étanchéité BE14) et on peut remonter sur les murs sur quelques dizaines de cm. Mais nor...
par jennypi
15/02/11, 23:18
Réponses : 25
Vues : 24613
Du calme ! :) Dedeleco a le mérite de soulever le problème important de la vapeur d'eau et de la mérule. Maintenant, je pense effectivement qu'il ne faut pas penser que le tout va mal se passer et que les pires choses vont nous arriver, sinon on ne vit plus. Ma maison ne me semble pas humide, est bi...
par jennypi
15/02/11, 18:49
Réponses : 25
Vues : 24613
Alors 2 choses : - la première, est-ce que l'agglo peut être traité en prévention ? Car on va enlever les dalles de vinyl actuelles avant de mettre autre chose par dessus. Donc si on peut traiter contre la fameuse mérule, autant le faire à ce moment là. - deuxième chose : est-ce que des dalles en bo...
par jennypi
15/02/11, 15:34
Réponses : 25
Vues : 24613
Merci pour ta réponse. La maison a 25 ans, on peut donc espérer que la libération de formaldéhyde du plancher est maintenant moindre (sachant qu'il faut au moins quatre années pour que les émissions de formaldéhyde diminuent de moitié (source) ). Mais là n'est pas la question. Je ne peux pas changer...
par jennypi
15/02/11, 09:19
Réponses : 25
Vues : 24613
Bonjour à tous, J'espère poster dans la bonne section. Je suis en train de refaire ma sdb, et pour le sol j'ai une problèmatique un peu particulière. En effet, le plancher de l'étage de ma maison est fait de panneaux de bois aggloméré (je sais pas comment ça s'appelle précisément). Du coup je n'ai v...
par jennypi
15/02/11, 08:55
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Conseils pour isolations combles perdus ouate de cellulose
Réponses : 32
Vues : 23310
Bonjour à tous, Ca fait un moment que je ne suis pas repassée par ici, je tenais qd même à donner quelques nouvelles ! J'ai finalement accepté le devis à 1400€ pour traitement préventif des combles + isolation ouate + fabrication d'un coffrage autour de la trappe. Le mec m'a aussi réisolé la trappe ...
par jennypi
26/10/10, 15:34
Réponses : 32
Vues : 23310
Argument recevable en effet... je vais y réfléchir.
Tu as collé les plaques de polystyrène entre elles jusqu'à avoir une hauteur équivalente à celle de la ouate ? Y'a une colle spéciale pour ça ?
par jennypi
26/10/10, 15:26
Réponses : 32
Vues : 23310
Rien de rien, tout est en liège ! :mrgreen:
Oui bon ça va hein !... mais quite à faire qqchose sans plastique, pour une fois, je me dis que c'est pas pour ce que ça va couter...
