On est bien d'accord!
Eolienne + IA !!
On va rester simples.....
Bonne soirée!
Jean-Marie
La recherche a retourné 7 résultats
- 07/01/25, 18:44
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Regulation sur Temp extérieure, influence du vent.
- Réponses : 8
- Vues : 948
- 06/01/25, 23:32
- Réponses : 8
- Vues : 948
Re: Regulation sur Temp extérieure, influence du vent.
Bonsoir, Ce que je cherche à creuser c'est la déperdition d'une surface plane sous l'effet du vent... J'ai lu ceci : le vent influence fortement les déperditions par convection: Environ 10W/m².°C par temps calme contre 30W/m².°C avec un vent de 10m/s: 3x plus de déperditions ! Cela concerne les dépe...
- 06/01/25, 16:15
- Réponses : 8
- Vues : 948
Merci, La théorie dit que les déperditions thermiques par convection augmentent avec la vitesse du fluide extérieur, hors toute question de perméabilité des structures. C'est pourquoi on souffle sur le café chaud.... Cette notion intervient (mais pas que..) dans la notion de T° ressentie..... Je me ...
- 06/01/25, 13:50
- Sujet : Pellematic 18KW Régulation
- Réponses : 1
- Vues : 990
Bonjour, Installation : Pellematic compact 18KW avec pellematic touch (Maison 1900 isolée, Eure, 11 radiateurs, 200m2). Je constate que dès que la T°ambiance mes > T° ambiance consigne + Hystérésis la pompe de circulation s'arrête. Avec Influence ambiance =3 Est-ce normal? Ci-joint un exemple. 2025 ...
- 06/01/25, 13:42
- Réponses : 8
- Vues : 948
Bonjour, Sur Pellematic compact 18KW avec Pellematic Touch (Maison 1900 un peu isolée, Eure, 11 radiateurs, 200m2). Emplacement très venté, je me demande s'il existe des sondes de Temp extérieure qui transmettraient un signal de Température presque "ressentie", c'est à dire modulée en fonc...
- 15/01/23, 19:47
- Sujet : ÖKOfen calcul Temp départ Cf consigne
- Réponses : 2
- Vues : 3716
Re: ÖKOfen calcul Temp départ Cf consigne
Ouf! Ca ne s'invente pas!..... Bravo pour ce travail.!
cela ressemble à un principe classique modifié empiriquement...
Je vais faire un petit tableau excel pour suivre en fonction de ma loi d'eau (32°, 1,1)
Encore merci!!
Jean-Marie
Encore merci!!
Jean-Marie
- 04/01/23, 15:11
- Réponses : 2
- Vues : 3716
Bonjour, Sur Pellematic compact 18KW avec pellematic touch (Maison 1900 isolée, Eure, 11 radiateurs, 200m2) En phase de réglage loi d'eau (pas d'influence ambiance) je n'arrive jamais à retrouver par calcul le chiffre de la T° Consigne départ Cf . Ainsi :en régime bien stabilisé: Loi d'eau : 31,5 et...
