La recherche a retourné 7 résultats
- 07/12/04, 21:04
- Forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- Sujet : PmC et 2 temps
- Réponses : 2
- Vues : 5760
Je souhaiterai m'exercer pour mon premier montage PMC sur une vielle Mob 50cc Est ce possible ou je suis dans le faux total ? Merci il existe chez les monteurs de LPG/GPL ( charriot élévateur ) des graisseurs/diffuseurs de graphite ou d'huile. Celui ci monter entre le réacteur et l'admission rempli...
- 24/11/04, 00:07
- Forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- Sujet : First Test PMC-GEET Pantone
- Réponses : 12
- Vues : 18349
De rien KrissG29 ;) L'origine des moteurs Zenoah alimenter par ce type de carbu est utiliser pour les débrousallieuses, Taille haie,etc le tout en 2T, et donc le régime n'est pas stationnaire et est soumis à la fois à des monters en régime important mais aussi de forte Charge donc une Forte régulati...
- 23/11/04, 23:43
- Réponses : 12
- Vues : 18349
J'ai retrouver dans mes archives ..... l'année de création de ce type de carburateur .... 1902 par Krebs.... Ben oui ... c'est dans les vielles marmitte que l'on fait la meilleur soupe :P Voilà un site qui vas bien : <a href='http://rbmn01.chez.tiscali.fr/Carburateur_membrane.HTML' target='_blank'>h...
- 23/11/04, 23:34
- Réponses : 12
- Vues : 18349
A l'heure actuel, le moteur tour au gazoil de chauffage via un carburateur de moteur Zoneha 25cc en entrer réacteur..... je connais pas ce carburateur (on peut pas les connaitre tous) c'est un carbu à papillon, à boisseau ou les 2 (à dépression type moto) c'est ce genre de montage que je veux faire...
- 23/11/04, 09:59
- Réponses : 12
- Vues : 18349
As tu réussi à vider entièrement le bulleur? Ou alors il y avait des restes? Techniquement le Bulleur ne peut être vidé en ça totalitée, pour la simple et bonne raison que si il n'y as plus phénomène de "bullage" il n'y as plus "vapeur" . Le "Bulleur" doit être pris en compte comme une zone tampon ...
- 22/11/04, 22:15
- Réponses : 12
- Vues : 18349
econologie a écrit :Merci pour ton témoignage...Euh comment as tu chargé le moteur ( si tu l'as chargé ?) Sinon les consommations correpondent donc à un régime de ralenti à vide ?
Thank's econologie,
Le moteur n'as pas été Chargé, la vitesse de rotation à été fixer à 2500Rpm pour les mesures.
Voili voilouuu
JOE
- 22/11/04, 21:57
- Réponses : 12
- Vues : 18349
Bonjour à tous ... je suis l'évolution de ce procédé depuis nombreuse années sur le site de JLN et Quant'Homme et je vais vous faire par de ma dernière réalisation . Base : Moteur 10HP Briggs & Stratton Modification : Montage d'un Carburateur à papillon et boisseau à depression. Montage : J'ai repri...
