La recherche a retourné 6 résultats
- 03/01/19, 10:57
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Cohérence de la loi d'eau avec des radiateurs en fonte
- Réponses : 10
- Vues : 22567
Re: Cohérence de la loi d'eau avec des radiateurs en fonte
Mon insert n'a pas de poste combustion. C'est un deville qui a 30 ans. Mais ils faisaient pas de si mauvais engins a l'époque, par contre j'ai revu le joins de la vitre(c'est par la que ce fait une bonne partie du tirage par la lame d'air qui est sensé protéger la vitre de la suie). Et un chauffage ...
- 03/01/19, 00:06
- Réponses : 10
- Vues : 22567
Merci did67 pour cette synthèse ! surtout ne pas penser qu'un insert va apporter un plus, même si en effet, on soufflant l'air chaud, tu peux te mettre dans le flux et laisser le reste bien plus froid ; cela trompe un peu, et c'est extrêmement inconfortable... Mon insert de 11kw et ses gaines de cha...
- 02/01/19, 21:50
- Réponses : 10
- Vues : 22567
Il n'y a quasiment aucun rapport entre le type de radiateur et la consommation énergétique. La seule différence est son aptitude à dissiper plus ou moins vite la chaleur de l'eau qui y circule. si la logique est la même lorsqu'on passe d'un radiateur a un insert, alors en effet l'insert qui pulse d...
- 02/01/19, 20:49
- Réponses : 10
- Vues : 22567
Merci bardal pour votre réponse claire. En fait j'ai réussi a trouver ma loi d'eau que ce soit a 20° je consommais 120kg de pellet par 48h avec une moyenne de 4° dehors, j'ai donc re-etaloné ma loi d'eau pour 17°, mais je consommais casiement pareil (thermostat Interieur désactivé bien-sûr) Bien qu'...
- 02/01/19, 16:34
- Réponses : 10
- Vues : 22567
Bonjour a tous, Petite réflexion niveau économie d'énergie. Dans le cas de radiateurs en fonte, suivre la loi d'eau(température la plus stable et basse possible des radiateurs pour obtenir une température intérieure constante en se référant a la température extérieure...) est elle une bonne chose ni...
- 31/12/18, 21:14
- Sujet : Gain énergétique et repartition sur 2 étages lors d'isolation des combles
- Réponses : 1
- Vues : 4915
Bonjour a tous, Je sollicite votre aide car je n'ai jusqu'à maintenant trouver reponse a mes questions. Il est "facil" de calculer approximativement le gain thermique général d'une isolation du toit mais pas détaillé par étages et encore moins avec mon installation ... Je m'explique: J'ai ...
