La recherche a retourné 10 résultats
- 19/11/18, 19:07
- Forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- Sujet : Réduire le nucléaire à 50 %, promesse insensée
- Réponses : 45
- Vues : 18372
Re: Réduire le nucléaire à 50 %, promesse insensée
En tant que lobbyiste de l'industrie nucléaire, c'est assez normal qu'il s'oppose à la diminution de la place de l'énergie nucléaire. Il faut savoir que même en France, le nucléaire ne représente qu'une très petite partie de l'énergie consommée en France: c'est uniquement sur l'électricité que le n...
- 19/11/18, 16:08
- Réponses : 45
- Vues : 18372
À la fin du mois, le gouvernement rendra publique la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Un texte attendu, et déjà controversé, qui doit écrire la trajectoire par laquelle la France ramènera à 50 % (contre 72 % aujourd'hui) la part du nucléaire dans la production d'électricité. Jean-M...
- 07/05/13, 23:29
- Forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- Sujet : JOULE THIEF - ou comment alimenter avec très peu d'énergie
- Réponses : 8
- Vues : 32362
Oui ça me parait similaire, en tout cas la fonction pour laquelle ces deux montages ont étaient créer est la même. Ce montage a déjà l'intérêt de la simplicité! Et un autre intérêt, c'est qu'il évite la puissance généralement perdue dans les diodes des convertisseurs (gênante surtout quand la tensi...
- 30/09/08, 23:37
- Forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- Sujet : Electriser le gazole pour réduire sa viscosité
- Réponses : 10
- Vues : 8674
Maloche sur les Hdi y a des refroidisseur à carburant sur le retour du carburant non injecté donc la pression suffit à chauffer déjà pas mal le carburant! Sinon objection: ca ne me parait pas être une escroquerie du tout! C'est du lourd et du sérieux ces recherches...A voir si ca sort un jour? Je d...
- 29/09/08, 20:53
- Réponses : 10
- Vues : 8674
Je sais que ça ressemble à une escroquerie de plus, mais ça semble assez sérieux. Il semble qu'avec une polarisation électrique du gazole (à 1kV/mm), on réduit sensiblement sa viscosité, ce qui réduit la taille des gouttelettes, et améliore donc la pulvérisation et la combustion. Sur une Mercedes 30...
- 09/12/07, 17:32
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Pompe à chaleur anti-EnR ? Inconvénients et avantages
- Réponses : 134
- Vues : 197169
Re: Pompe à chaleur anti-EnR ? Inconvénients et avantages
B) Si votre électricité est produite à partir de charbon ou fioul, le rendement CO2 global sera pire qu'avec une chaudière mazout compte tenu des rendement des centrales thermique, pertes en ligne et COP de votre PAC. --> Surement pas écologique C) Si votre électricité est nucléaire, vous diminuere...
- 09/12/07, 17:17
- Forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- Sujet : Peut-on réparer les lampes fluocompactes?
- Réponses : 52
- Vues : 55141
Ben en fait, c'est justement parceque mon fils lit au lit ou fait ses devoirs à moins de 30cm de ces ampoules... Certains petits malins mélangent les V/m correspondant à une onde électromagnétique (et correspondant à un flux de puissance de E²×epsilon_0×c, en W/m², si E le champ efficace en V/m), e...
- 09/12/07, 16:58
- Forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- Sujet : [Sujet Unique] Moteurs magnétiques en tout genre !
- Réponses : 1497
- Vues : 677224
Désolé
Je vois un grand engouement pour un moteur perpétuel. Très bien, après tout, le 2e principe de la thermodynamique n'a jamais été démontré, il est donc peut-être faux. Cependant, dans ce projet, on utilise le fait que les aimants sont attirés par une plaque de fer. Et on espère que la plaque de fer s...
- 09/12/07, 16:34
- Sujet : Tout savoir sur la Z-Machine: explication et fonctionnement
- Réponses : 400
- Vues : 259545
A l'époque de la machine à vapeur, si quelqu'un avait émis l'idée qu'un jour un moteur marcherait avec des explosions, il se serait entendu dire : Impossible, aucun matériaux ne résisterait à de telles contraintes ! Ils auraient eu raison: c'est plutôt une combustion qu'une explosion, la flamme se ...
- 13/02/07, 22:27
- Forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- Sujet : Explications crédibles du dopage à l'eau! IMPORTANT!!
- Réponses : 416
- Vues : 273555
Moi je crois que toutes ces théories rappellent une chose réelle: - le frottement entre matières différentes peut provoquer l'apparition d'électricité statique. Non seulement entre 2 solides (exemple: un bout de laine contre un morceau de plastique), mais également dans les gaz: dans un orage ce ser...
