Oui, je connais le bélier hydraulique, mais comme tu dis, ce n'est pas adapter pour un puit c'est plutôt pour une source superficielle. mais s'il ya une idée avec la pression d'air extérieur et bélier cela m'intéresse.
Merci
La recherche a retourné 10 résultats
- 07/08/06, 16:45
- Forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- Sujet : Pomper l'eau à l'aide pression (panneau solaire)
- Réponses : 18
- Vues : 28010
- 04/08/06, 20:18
- Réponses : 18
- Vues : 28010
Merci Christophe pour le lien, Voilà, je tiens vraiment à réaliser ce projet, ce n'est pas pour moi mais pour des collègue qui sont au sud du Maroc. Je vies de dessiner un proto pour illustrer ma compréhension des choses. Merci commenter ce dessin pour faire avance les choses. https://www.econologie...
- 04/08/06, 10:18
- Réponses : 18
- Vues : 28010
Merci Andre/Christophe pour votre support, J'ai plusieurs questions, Dans les frigos, il y a bien un compresseur pour compresser et condenser le Freon, dans mon cas est ce qu'il faut metrre des clapet sans compresseur, le simple fait de refroidir le gaz butane, le fait passer de l'etat gaz à liquide...
- 03/08/06, 16:45
- Réponses : 18
- Vues : 28010
- 03/08/06, 15:54
- Réponses : 18
- Vues : 28010
- 03/08/06, 15:00
- Réponses : 18
- Vues : 28010
- 03/08/06, 12:47
- Réponses : 18
- Vues : 28010
non ce n'est pas ça, l'idée c’est d’avoir un réservoir en métal au soleil alimenté en pression d’air par le panneau solaire qui est lui même alimenté par l’air refroidi et qui récupéré en circuit fermé à la sortie de la pompe à eau. http://www.wilden-pompe-membrane-pneumatique.com/plastique/plast1.h...
- 03/08/06, 12:17
- Réponses : 18
- Vues : 28010
Bonjour, Voilà, je cherche à réaliser un système à l’aide de panneau solaire (mais pas photovoltaïque) pour faire fonctionner une pompe à membrane (fonctionnant avec la pression de l’air). L’idée c’est de chauffer l’air à l’aide d’un panneau solaire afin d’augmenter sa pression et ensuite utiliser c...
- 26/07/06, 14:46
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Eolien : construisons une éolienne à axe vertical de A à Z
- Réponses : 233
- Vues : 550382
Merci pour l'info, Je connais cette éolienne, mais le problème c'est que j'ai déjà une installation avec une pompe très bien que je souhaiterai garder, c'est une pompe qui peut être entraîner par un moteur séparé http://www.wolfpumps.com/vertpump.html Alors, j'ai pensé à une éolienne axe vertical qu...
- 26/07/06, 10:29
- Réponses : 233
- Vues : 550382
Sujet du message: Eolienne à axe vertical
Bonjour, Je suis à la recherche d’une solution pour pomper l’eau d’un forage de 70m avec une éolienne axe vertical, j’ai déjà une pompe immergée avec axe entraîner à la surface par un moteur diesel (couplage par courroie). L’idée est de remplacer le moteur par une éolienne après démultiplication. To...
