La recherche a retourné 12 résultats
- 24/06/18, 22:12
- Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- Sujet : Utiliser cable de section plus grande?
- Réponses : 16
- Vues : 24401
Re: Utiliser cable de section plus grande?
ça dépend de l'intensité maximum que peut laisser passer cette borne "load" Sur beaucoup de régulateur, c'est juste destiné à gérer l’éclairage, donc un courant plutôt faible. Si la consommation dépasse ce que cette borne peut laisser passer, alors il faut relayer l'information. Merci. Et...
- 24/06/18, 21:22
- Réponses : 16
- Vues : 24401
Merci, en cas de baisse de tension la borne Load me protège contre la décharge profonde. Ça c'est la partie technique. Et pour la question pratique:
1- Je peut ou non brancher un frigo "12-24v" et une ampoule sur la borne Load ?
2- Si non, quel branchement faire?
- 23/06/18, 21:01
- Réponses : 16
- Vues : 24401
Merci pour vos réponses.
Autre question; de quel manière utilisé la sortie "load" du régulateur de faire en sorte de brancher un frigo 12v et 1 ou 2 ampoules? Sinon si il y'a une autre méthode sans utiliser cette sortie
- 23/06/18, 10:05
- Réponses : 16
- Vues : 24401
Merci pour votre aide. J'envisage de prendre un victron 75/15. Pour 8 metres de distance, on me conseille un cable de section 6mm2. En conclusion, je vais essayer de reduire les liaisons.
- 23/06/18, 00:14
- Réponses : 16
- Vues : 24401
Tout cela est en rapport à un dimensionnement. - Entre le panneau et le régulateur, la section de câble conseillé est de 10mm2 pour 10 mètres. - Entre le régulateur et les batteries (24v), la section de câble conseillé est de 4mm2 pour 2 mètres. Je comptais prendre 10 mètres de câble de 10mm2 sachan...
- 22/06/18, 20:20
- Réponses : 16
- Vues : 24401
A part le surcoût, est-ce que je peux utiliser un câble de section plus grande c'est à dire passer 4mm à 10mm ? Exemple utiliser le surplus du câble du panneau (10mm) vers régulateur pour connecter le régulateur au batterie (4mm)? Y'a t'il un avantage à cela ou un risque?
Merci d'avance
Merci d'avance
- 27/04/16, 20:31
- Sujet : Aide dimensionnement congélateur Steca PF 240
- Réponses : 26
- Vues : 16295
Re: Aide dimensionnement congélateur Steca PF 240
De ce point de vue, je devrai revoir mes ambitions à la baisse. Meme si dans mes 1er calculs, le retour sur investissement intervenai au bout d'un an, mais ça c'était avant vos interventions. Mais bon, je n'abondonnerai pas.
- 27/04/16, 13:59
- Réponses : 26
- Vues : 16295
Des génies :mrgreen: C'est bien les idées et les réponses que je recherchai, et petit à petit on arrive à la solution. Merci les Experts 8) . Le but, c'est faire des sachets de 1L de glaces à vendre pareils que sur l'image: http://i2.wp.com/netafrique.net/wp-content/uploads/sachets.jpg Il me faut en...
- 26/04/16, 22:06
- Réponses : 26
- Vues : 16295
Merci pour tes conseils.
La marque einhell, je ne vois que des outils de bricolage/jardinage et pour le congélateur, tu conseillerai qu'elle marque en solaire? Ou sinon en 220v?
- 26/04/16, 17:48
- Réponses : 26
- Vues : 16295
C'est le soucie la température ambiante (varie entre 30 et 40°). Mettre autant dans une batterie pour une durée de vie de 5 ans, cela revient très cher. Il me faut donc 4 batteries 150 en 12v. J'ai aussi une question, la congélation en frigo solaire est-elle plus lente ou plus rapide qu'un frigo sta...
