Parcontre il consomme pas loin de 10W (si ma mémoire est bonne) lorsqu'il est censé etre éteint apres avoir appuyé sur le boutton power off !!! ;(
Sinon j'ai testé un ecran 19" RTC (a tube), un LITEON e1996PNST, il consomme environ 70W au bout d'une minute de chauffe.
Parcontre il ne consomme que lorsqu'il y a une image d'affichée !!!
Lorsque j'appuye sur le bouton Power OFF, la conso tombe a 0 et lorsque le PC démarre et que la carte video n'est pas encore alimentée il consomme également 0 !!!
Pourquoi ils ont pas foutu le meme systeme sur l'ecran LCD !!
Sinon j'ai pas bien compris comment le PM230 calcul les Kwh, j'ai fait un test sur un congelo, il m'a affiché environ 0,02 Kwh au bout de 10Min, puis 0,04 Kwh au bout de 30 minutes et enfin 0,05 Kwh au bout de 40 minutes... Ce qui m'inquiete c'est que les congélo sont plutot donnés pour une conso de l'ordre de 200 Kwh...
Bon je vais refaire des tests un peu plus précis et complets sur l'ensemble de mes appareils électriques...
Bon ok, j'ai compris c'est pas des Kw/h mais des Kwh. La conso est affichée en cumulée...
Ca me donne 0.07Kwh pour une heure environ. ce qui me fait 613,2 Kwh par an ! Oups !! ca fait beaucoup ca par rapport aux congélo qu'ils font maintenant non ? Oups, j'avais pas fait gaffe, le potentiometre pour regler la puissance du frigo est au dessus de normal
Sinon quelqu'un pourrait me raffraichir mes cours de méca et me donner la valeur du cos Phi idéal ? ca doit etre un truc comme 0.85 non ?
SixK
