Mais ce test n'est pas trés équitable:
D'un côté tu places l'eau dans un récipient en verre sans couvercle
de l'autre dans un réservoir en plastique fermé
Pour connaitre tes pertes par conduction et évaporation (importante du fait du ventilateur dans le micro ondes) Il faut quand même faire le test dans une boite en polystyrène fermée
La lampe doit faire environs15W
le plateau autant
Le ventilateur idem
soit environs 40 à 60W d'accessoires + Les pertes magnétron essentiellement par effet joules (transfo, courant redressé...)
et puis, d'un point de vue Econologie, si tu place ton chocolat au lait dans le micro onde, tu n'a pas de casserole à laver, eau froide + chaude, produit etc...
Faut faire le bilan complet
Ce qui est interressant, c'est de voir la puissance chuter avec le temps, et semble se stabiliser aprés 5mn, certainement en rapport avec la température du magnétron qui se stabilise
Promis, je fais aussi le test rapidement
