Estimation du rendement d'un four micro-ondes
Christophe a écrit :Au fait vos MO sont à onde ou plateau tournant ?
Au centre aussi et plateau tournant pour les 2.
- x 11858
- zac
- Chercheur moteur pantone
- x 2
salut
avant de trouvez des rendemants minables,
vérifier avec un détecteur de radar si votre four est étanche.
Sa m'étonerais avec un bas de gamme grand publique.
- Capt_Maloche
- x 42
Christophe a écrit :Capt_Maloche a écrit :Marrant comme la baisse d'intensité est linéaire, peut être en rapport avec la température de l'eau
*Je pense que c'est lié, comme dit plus haut, à la température du magnetron...Capt_Maloche a écrit :Ben ça fait 35% pfouu !
**J'ai pas vérifié tes calculs mais c'est....dans la moyenne
***En fait je pense que la position du récipient dans le MO est prédominante pour ce calculs. Perso j'ai evidement mis au milieu du plateau tournant...
****Au fait vos MO sont à onde ou plateau tournant ?
* C'est donc à priori lié à la température du magnétron
**T'inquiète pour les calculs, ils sont bon
***C'est aussi ce que je me disait, mon "bocal" n'était pas centré, mais le flux de micro ondes est dispersé dans le volume, qu'il y ai aliments ou pas en fait, je me demande quel serait le rendement si le récipient faisait toute la surface?
****le miens à un plateau fixe, c'est une"hélice" métallique qui tourne au dessus avec le flux d'air
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- x 11858
- x 11858
zac a écrit :salut
avant de trouvez des rendemants minables,vérifier avec un détecteur de radar si votre four est étanche.
C'est une trés bonne remarque mais les fuites ne seraient qu'une partie de lexplication du faible rendement.
Une autre partie non negligeable, et Christophe avait déjà soulevé le problème,c'est le transfo elevateur de tension ~2000V par construction les transfos n'etant pas tous égaux et trop souvent de qualitée trés moyenne on peut comprendrequ'ils sont trés probable responsables eux aussi d'une part non negligeable du mauvais rendement.
Comme dit plus haut il faut compter la lampe, le moteur du plateau et le ventilo interne .
Pour ce qui est des fuites, je n'ai rien pour les mesurer, mon detecteur electromagnetique s'arrète à 2000hz les fours M.O sont à 2450 MHz.
les mesures pour OEM inferieurs à 2000hz le resultat est nul, trés inferieur au cable qui alimente le four
- x 11858
Christophe a écrit :Les MO sont à 2,45 GHz, je pense que tu t'es embrouillé avec les unités la...
Sinon 1 test simple pour les fuites (à mon avis faible aussi) : mettez le four à fond et rester devant pour voir si...ca chauffe
Embrouillé non , mais oublié la M de mega
Merci Christophe
PS : tu l'utiliserais pas comme sèche cheveux des fois
Revenir vers « Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invités
