Existe t'il des appareils capables de mesurer d'un seul coup, le taux de concentration des constituants de l'air (N, O2, CO2, Gaz rare....) à l'exception de la spectrometrie et la chromatologie)?
J'ai trouvé des informations sur des capteurs électrochimiques et sur une entreprise qui fabrique des appareils de mesure portable !
http://www.directindustry.fr/prod/alpha ... 38588.html
http://www.cairpol.com/PBCPPlayer.asp?ID=179651
ou des appareils capables de faire des mesures individuelles!
http://www.conrad.fr/detecteurs_de_gaz_ ... 9360_19363
Mais cela n'est pas suffisant et ne permet pas de caractériser l'air et surtout l'équilibre des concentrations en temps différé ou réel.
J'ai dans l'espoir de réaliser un appareil de mesure basique! (N, O2, CO2, CO, NO, NO2, Hygro, température, etc...)
A bientôt
Mesure des taux de concentration des constituants de l'air
Re: Mesure des taux de concentration des constituants de l'a
Bonjour YO
Quand j'ai cherché sur le sujet , je n'ai trouvé que du matériel de professionnel horriblement cher et non transportable ou avec la "sonde" incorporée au boitier de mesure au lieu d'être au bout d'un fil....
Pourtant, pour tous les Gillier Pantonistes d 'Econologie ce serait formidable de pouvoir mesurer en continu et et en roulant sur son véhicule modifié l'effet des changement de paramètres sur les principaux polluants.
Yesssssssss,
ça c'est une bonne idée. Peux tu nous parler de ton cahier des charges ?
YO a écrit :Existe t'il des appareils capables de mesurer d'un seul coup, le taux de concentration des constituants de l'air (N, O2, CO2, Gaz rare....) à l'exception de la spectrometrie et la chromatologie)?
Yesssssssss,
Projet avorté pour cause de concurrence!
IL existe plusieurs méthode de mesure des gazs dont une trés simple
http://www.expertsdurisque.com/annuaire ... #section12
les tubes colorimétriques vendu par la société MSA aux professionnels et j'espère aux particuliers.
http://www.gallet.fr/index.php?id=293&L=5
Il existe plein de type d'appareil de mesure destiné aux professionnels. J'en déduit et la colère me monte, que beaucoup de gens formés sont parfaitements au courant de la perte de qualité des gazs atmosphériques et de la pollution induites par nombres de situations industriels douteuses.
Nous sommes baladés!
Y'a des gens qui pensent vraiment que la connaissance de domaine spécialisé leurs octroits des droits de vie et de mort sur les autres!
J'arrête mes recherches, j'en ai marre!
si quelqu'un sait comment se procurer ces fameux tubes colorimétriques,je suis trés intéressé? (demande en cours à MSA)
Mesure de particule portable
http://www.ecomesure.com/Compteur-de-pa ... HTHOUSE,84
Mesure de gaz et poussière
http://www.ecomesure.com/Multianalyseur ... ssieres,51
Y'a tous ce qui faut, sauf la volonté de faire un bilan honnête!
- x 11403
L'analyse quantitative de gaz a toujours (et le sera probablement toujours) très délicate et donc très chere et nécessite de recalibrages fréquents...
Je vois mal comment tu veux concevoir un appareil toi même.
En qualitatif (avec un réactif "périssable") c'est un peu différent mais ca reste du qualitatif justement...on sait qu'il y a environ ou au moins (code couleur style papier PH) une certaine concentration Y de gaz X...
Je suis daccord avec vous!
Mais un peu vaut mieux que rien du tout! C'est une urgence!
Il y a besoin d'une analyse indépendante même "que qualitative" car on n'avancera jamais!
Les scientifiques ont tous les moyens techniques pour caractériser les polluants et faire un bilan...ce qu'ils ne font pas!ou du moins refuse de fournir des infos au public qui permettraient à tous le monde (de bonne volonté) de faire un bilan et réflechir en conséquence.
dernier exemple ...les mesures de qualitéd'air à l'aide d'un analyseur sur vélo à Paris.....on sait déjà les résultats ....d'ailleurs n'importe cycliste à paris en suppose les résultats....
On se fait balader....ça sert à rien de chercher!!!!
- x 11403
YO a écrit :ddrnier exemple ...les mesures de qualité d'air à l'aide d'un analyseur sur vélo à Paris.....on sait déjà les résultats ....d'ailleurs n'importe cycliste à paris en suppose les résultats....
Ah ouais ca serait marrant de voir ces courbes mais ca réduirait surement encore le nombre de cyclistes à Paris!!
Y a de tels résultats (mesure sur vélo) publiés quelques part?
T'as cherché sur les site de l'ASPA, l'AFSET, le CITEPA?
En voici déjà un assez complet : https://www.econologie.com/citepa-invent ... -1661.html
- x 11403
En voici un autre encore plus intéressant: la pollution suivant les départements francais
Merci pour ces documents.
Ils confirment en partie mes impréssions!
Ce sont des documents difficiles à décripter et utilsant des unités de mesure peu parlante et favorable à une discussion politico-économique minimisant le ressenti sur l'impact écologique...
En gros on nous balade.
L'intérêt primeur de ces documents est qu'ils décrivent les principaux polluants de l'air et les principales sources de rejet...
Le reste des mesures sont inutilisables car noyé dans des calculs probablement "d'énarc".... L'aspect politique de la pollution de l'air me semble le principale frein à la diffusion au grand public de véritable information.
Il existe plusieurs instruments de mesure malheureusement beaucoup trop chère pour le particulier à l'exception de ceux vendu par CAIRPOL (c pas de la pub, je n'ai trouvé que cette entreprise)...
Même les tubes colorimétriques (méthode la moins chère) sont peu accessibles... donc cela ne va pas être facile de faire le bilan.
Sur Paris nous dépassons de trés loin les normes de santé....il est plus claire que l'absence de volonté politique est coupable...
Je continue à étudier le deuxième document beaucoup moins brouillon que le premier....cependant il faut vraiment avoir le décodeur avec....
Je vais étudier les datas sheets des capteurs seuls....le problème étant que la mesure de gaz nécessite une calibration du volume d'air et d'hygrométrie ainsi que d'une prédétection des gazs pouvant polluer ou corrompre le capteur initial...
Pas facile mais trés interessant....
AIRPARIF va devoir m'embaucher car si cela continu je vais juste prouver qu'il bidonne les chiffres....pour moi c'est pas difficile de le mesurer,étant sensible au gaz intoxicant donc pas possible de me tromper!!!!
Ce thread peut être clôturer. Suite à la lecture du dernier document, j'en suis venu à la confirmation de mon impréssion. La mesure de qualité d'air est un domaine maîtriser par les scientifiques, seule la volonté manque pour informer réellement sur ce que nous respirons quotidiennement.
- 18 Réponses
- 23883 Vues
Dernier message par ismael001
18/01/14, 13:31Un sujet posté dans le forum : Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie
- 6 Réponses
- 45343 Vues
Dernier message par sartenaer
28/02/08, 21:14Un sujet posté dans le forum : Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie
- 14764 Vues
Dernier message par tuabiht
05/09/07, 11:44Un sujet posté dans le forum : Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie
Revenir vers « Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie »
