La recherche a retourné 38 résultats
- 04/12/11, 15:45
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Combien de bars pour faire tourner un moteur de 2 cv?
- Réponses : 25
- Vues : 15735
re
merci pour ton message mais ce ne repond pas a mon probleme a savoir combien de bars pour faire fonctionner au maximum un moteur de 2 cv.
- 04/12/11, 14:38
- Réponses : 25
- Vues : 15735
re
voila le lien*
http://www.youtube.com/watch?v=ceonjJXgX2A
- 04/12/11, 13:20
- Réponses : 25
- Vues : 15735
bonjour j'aimerais savoir combien de bars faut il pour faire tourner un moteur de 2 ch a pleine puissance. y'a t'il une formule ? Pour info j'aimerais injecter de l'air dans un petit moteur de 2 ch pour le faire tourner et voir comment cela reagit. Je sais que s'est possible , je l'ai vu faire sur y...
- 08/08/11, 12:25
- Forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- Sujet : Informations: branchement d'un groupe sur bateau électrique
- Réponses : 10
- Vues : 15005
re
Merci pour votre reponse mais juste pour information s'est qu'un moteur de bateau coute minimum 500 euros s'est pourquoi j'envisagais de mettre un groupe electrogene qui aurait pu recharger ma batterie et en meme temps faire fonctionner mon moteur voila merci de vos reponse.
![Neutral :|](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_neutral.gif)
- 07/08/11, 18:59
- Réponses : 10
- Vues : 15005
re demande d'information
merci alain pour ta reponse la seule chose que je peux te donner s'est le lien ou est le moteur electrique de mer que j'ai achete pour que tu jete un oeil car il ne m'indique malheureusement pas la puissance en watt ni sur mon moteur j'ai regarde j'ai uniquement la pousse qui est de 60lbs http://www...
- 07/08/11, 15:04
- Réponses : 10
- Vues : 15005
Bonjour à tous , j'ai une question à poser. J'ai un petit bateau à moteur electrique de 12v et 60lbs , j'ai une batterie à decharge lente de 110a et 12v , mais elle me dure pas plus de 4heures de fonctionement en mer , est ce que je peut brancher un petit groupe electrogene directement au moteur ele...
- 10/05/10, 14:05
- Forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- Sujet : Demande d'information: moteur électrique 12kW sur accus
- Réponses : 93
- Vues : 44880
re
Ce n'est pas du triphasés mais du monophasé! J'ai suggéré ce générateur pour la simple raison qu'on peut varier le voltage avec l'exitation pour le ramener à celui du contrôleur de moteur! En y ajoutant quelque diodes de puissance et quelque condensateurs on transforme le courant alternatif en coura...
- 09/05/10, 10:23
- Réponses : 93
- Vues : 44880
merci alain
voila le principe que je voudrais utiliser pour eviter de modifier mon vehicule , c'est à dire attacher une petite remorque qui pourrait supporter 10 batteries et un groupe electrogene. dit moi pour les batteries connait tu un site qui vendent des batteries au gel de 6volts s'est bien cela? et j'aim...
- 08/05/10, 12:21
- Réponses : 93
- Vues : 44880
demande d'info
salut alain merci pour tes renseignements la 106 electrique. J'ai des questions à te poser au niveau des batteries. si je comprend bien la 106 est équipé de 20 blocs de 6v en serie ce qui donne 120 v pour la faire fonctionner. je n'arrive pas a savoir la capacite en ampère que ces batteries ont. l'a...
- 07/05/10, 17:28
- Réponses : 93
- Vues : 44880
merci alain pour les infos
donc si j'ai bien compris au lieu d'alimenter mon moteur electrique par des batteries je pourrais directement les alimenter par un groupe electrogene generateur leroy sommer lsa 372.l8 type s2 4 poles monophases 230-115 volts / 240-120 volts . faut il un appareil entre ce generateur et le moteur pou...
