La recherche a retourné 2 résultats
par lepbad1
08/03/11, 23:22
Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Sujet : Transformer du 12vcc en 280vcc avec matériel de récupération
Réponses : 5
Vues : 3828
merci bcp forhorse et alainG, ca fait du bien de se sentir compris !! pour l'instant je vais opter pour la solution onduleur (jai un 1500 sous 48v) et tenter de trouver le 300vcc du secondaire (après les gros transfo je suppose !). Pour ajuster la tension j'ai des transformateur variateur de tension...
par lepbad1
07/03/11, 21:52
Réponses : 5
Vues : 3828
bonsoir ,j'ai realiser une eolienne axe verticale, 15m2 de voilure en savonius et systeme darrius en conception, puissance actuel 2kw env a 6m/s. j'ai recuperé un onduleur 9kva avec pack batterie 6500w en 280vcc pour alimenter la maison en mode batterie si tension du pack ok et sinon en direct avec ...
