Les Micro-Ondes : mythes et réalité
- x 11508
Marrant c'est quoi le "capteur" que tu as utilisé? (je penche pour une bobine et 1 ampèremetre)
Christophe a écrit :Marrant c'est quoi le "capteur" que tu as utilisé? (je penche pour une bobine et 1 ampèremetre)
Heu tu penche pas du bon coté
nialabert a écrit :[
Ben vu ce qu'il y a sur la photo il en était pas loin non plus.
C pas faux, un shunt + un galvanomètre, j'avais pas lu ça sous cet angle
![Embarassed :oops:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_redface.gif)
Cela ressemble etrangement a l'appareil que l'on se sert pour mesurer les radiations des antennes de radio
Un simple boucle avec une diodes inseré et microamperementre
avec cela on constate suivant la longueur d'un fouet 1/4 ou 1/2 onde exactement le point de rupture..
Dans bien des radio la transmition ne se fait pas directement dans l'antene cela passe par un couplage deux boucles de fil proche a proche servent de couplage.
Une simple spire un tour ou deux avec une diode et Fluck font aussi l'affaire pour mesurer une fuite de haute frequence..
Re: Les Micro-Ondes : mythes et réalité
Christophe a écrit :Ce sujet fait suite au sujet suivant sur la nature, les effets et utilisation des micro-ondes.
laboratoire-econologique/estimation-du-rendement-d-un-four-micro-ondes-t2365.html
Salut Christophe
résumé : pourquoi le micro-onde a un si mauvais rendement
Et si le problème était commun aux énergies diffusées
par rayonnement ?
En particulier , le micro-onde qui est 100% rayonnement
De fait , le rayonnement chauffe à distance et n'importe quoi ,
alors que la convection ne chauffe que ce qui est à son contact
ou à proximité .
(tiens une double tautologie , j'ai battu mon record
Faut que j'arrête d'utiliser le micro-onde !!
Reste plus que l'Induction !
au sujet du test de la bouilloire ?
etait elle isolée thermiquement ?
87% bien sur qu'elle est isolée ! (mais j'ai pas vu)
une bouilloire isolée , c'est le top d'économie énergétique !
Système à généralisé pour les cuissons
la différence est écoeurante !
t'as tout juste , 87% c'est le rêve éveillée
La torture pour le nuls
Salut christophe
Et la Bouilloire ? ?
Ceci est la suite de ce forum fermé pour raison technique. Mars 26 Sep 2006
Estimation du rendement d'un four micro-ondes
je résume :
Rendement global de "chauffe" du four à micro onde : 167/360 = 46,4% ! Gloups...
Rendement global de "chauffe" du four à micro onde : 162/374 = 43,3%...soit pres de 7% (relatifs)
de différence avec la 1ere mesure .Il serait donc trés souhaitable que cet essai soit réalisé par quelqu'un d'autre...
Rendement global de "chauffe" de la bouilloire : 305/353 = 86,4%...
Une bouilloire a un rendement 2 fois plus élevé qu'un micro-onde !
_________________________________________________________________________________
le rendement du four à micro-onde est normal ,
****c'est un rayonnement(donc dispersif) qui balaille au 2/3 la tôle et 1/3 l'eau****
à l'opposé , la bouilloire
c'est un confinement dans un petit volume , petite masse ,
convection donc peu de dispersion .
(Je m'attendais à des fuites superieur à 14%
(d'ou la bouteille thermos) chacun ses problèmes )
N'est il pas évident que la bouilloire est le TOP !
Ou est le problème ? 14 % de fuite thermique c'est pas assez ?
Oui ! c'est anti-intuitif ?
mais tu es le premier qui a fait ce type de mesure , on a pas l'habitude. :-)
D'ailleurs c'est secondaire .
Probablement que les systèmes de cuissons autonomes ont le même profil,
(j'y pensais , maintenant c'est presque sur)
donc à voir - cuissons autonomes :
cuisson vapeur
Bouilloire
four autonome (genre gros saladier à chaleur tournante ,sans isolation)
quoi d'autres ?
leurs avantages :
moins de masse à chauffer.
plus petit volume .
résistance integré
quoi d'autres ?
note . mes parents utilisaient un petit four en plus du gros .
"La bouilloire ", tu as fait un excellent hors sujet , que tu devrais poursuivre . :-)
AuReVoiR Hic
je résume :
cuisson vapeur
Bouilloire
quoi d'autres ?
leurs avantages :
plus petit volume .
résistance integré
quoi d'autres ?
AuReVoiR Hic
- 39 Réponses
- 15546 Vues
24/11/24, 21:12Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 3756 Vues
22/01/23, 10:50Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 12 Réponses
- 6824 Vues
Dernier message par Remundo
19/12/22, 14:26Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 5778 Vues
04/11/21, 12:08Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 5 Réponses
- 7503 Vues
Dernier message par Peterr
30/10/23, 09:41Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 81 invités
