Les photos du brûleur Pantone de Mr David
- x 11212
Quelques photo retrouvé sur un vieux disque dur que j'avais prise en 2001...un mois après l'obtention de mon diplôme..que de temps écoulé depuis cette date...
1) Le montage
Il s'agit évidement d'un montage artisanal avec une pompe gaz à palette (vitesse constante).
L'alimentation en combustible se fait par un petit carbu de mob (15mm de diam je crois) qu'on voit à gauche.
Le combustible est du fuel domestique et le démarrage se fait au chalumeau, pompe allumée, en chauffant un peu le "réacteur" et en inflammant les vapeurs.
La 1ere flamme est assez impressionnante.
La vitesse de rotation de la pompe est constant (le débit n'est donc pas vraiment constant car il y a une dilatation des gaz).
2) L'allumage
3) Evolution de la flamme avec la température du réacteur
30 secondes
1 min
1 min 30
2 min
4) Flamme chaude
5) Couleur d'une scie dans la flamme au bout de 2 à 3 seconde
Voila j'attends vos réactions pour faire part de mes propres analyses.
1) Le montage
2) L'allumage
30 secondes
1 min
1 min 30
2 min
4) Flamme chaude
- x 11212
Articles liés à ce montage :
https://www.econologie.com/montage-chaud ... -1635.html
http://quanthomme.free.fr/pantone/paged ... David8.htm
j'avais vu le shema, mais les photos vaillent le coups!
je ne me rend pas compte , si un bruleur de chaudiere classique produit autant de chaleur ?,il serait intéressant de comparer la consomation de fioul.
De plus la flame chauffe le réacteur à 1 seul point,ce serait peut etre mieux orienté de face ,légerement en biéz,pour que la flamme "leche plus en longueur le corps du réacteur,en sens inverse tant qu'on y est ;(orienté nord )
et essayé de mettre progressivement un % d'eau ;expérience intéressante à faire.
- ex-océano
Ce qui serait intéressant aussi c'est de comparer les températures et spectres lumineux des flammes issues de la combustion du fioul et du gaz sortant du brûleur.
Si le 'carburant' subit une modification chimique (cracking, oxydation partielle,...) il se peut que la température et le spectre de la flamme soit très différents.
Le bruleur de M. DAVID est un reformeur utilisant le principe de l'oxydation partielle" (le carburant réagit avec de l'air).
Il existe une application "ménagère" de ce procédé dans les appareil à essence pressurisée. Ces appareils sont bien connus des montagnards, voyageurs et campeurs chevronnés... Il s'agit de réchauds et surtout de lampes dont la plus emblématique est la PETROMAX.
http://alalumieredupasse.com/?Principe_ ... tionnement
Pour en avoir récemment démontée une, j'ai immédiatement été surpris par les nombreuses similitudes avec les réacteurs Pantone!
J'ai même envisagé créer un post sur ces appareils aux rendements surpenants!
400 watt de lumière pendant 8 à 12h avec environ 1litre de pétrole (du type pour chauffage "zibro").[/url]
Le carburateur doit etre presque completement bouché l'aspiration d'air se fait par un trou de 3 a 4 mm (trou du starter) le carburateur se trouve en dépresssion assez forte pour passer du gasoil..
Cela peu paraitre extraordinaire de faire telle flamme aussi chaude et bleu avec du mazout rouge, mais cette experience peut etre reproduite sans panton et en arrive a une flamme semblable.
(Les bruleurs industrielles au mazout et vapeur pour atomisé quand il marche en bas régimes il font une flamme bleu comme du gaz naturel )
il n'y qu'a regarder une lampe a souder a l'essence elle fait une belle flamme bleu et si on veut augmenter la température de la flamme il suffit de préchauffer l'air et le combustible pour arriver au même resultat..
Dans mon brûleur a boule ,je brule de l'huile la plus part des huiles peuvent etre brûlé, la flamme est trés chaude dépasser le point de fusion du cuivre sans réchauffe de l'air de combustion , si je rechauffe l'air de combustion , un thermocouple chromel alumel, ne résite pas . pas plus que le tube du bruleur si il est en acier ,encore mois en inox, aprés 20 a 30 heures de marche l,inox disparait en galette d'oxyde verte. Cela prend une buse en réfractaire .
Tous les bruleurs si on réchauffe les composantes avant de les faire bruler on atteind des hautes températures et une flamme transparente..
Pour un bruleur experimental on peut aller chercher la plus haute température possible. Mais dans la pratique pour une unité de chauffage ,il est preferable d'avoir une température plus basse moins de 1000c les composantes et le foyer ont une durée de vie plus longue et il suffit d'avoir plus de volume de chauffe.
Dans mon cas je maintien la température dans les 1100 a 1200c
je me sert de ce bruleur pour un chauffage de forge et pour fondre de l'aluminium couler des petites pieces.
Dans cette experience il aurrait enlever la tige et ecraser le tube réacteur pour faire un échangeur plus éfficace le resultat aurrait été semblable. Ou un faisceau de petits tubes.
Une partie de la chaleur du bruleur sert a réchauffer les gaz admission , globalement on atteind un niveau de plus haute température.
Le seule point interessant c'est que la combustion devient plus complette, mais avec la même quantité de combustible, si on avait a chauffer une resevoir d'eau , je ne pense pas que il y aurrait une grande differrence avec un bruleur a 900c et un bruleur a 1200c
Un moteur a essence 100% panton , chaud marche au mazout la tige enlevé , moins bien que avec une tige , il fume un peu, mais il marche... une remarque les petits réacteurs marche mieux que les gros si on retire les tiges ..
Le systéme Chambrin si il n'etait pas si compliqué a réaliser ,je pense qu'il doit etre superieur au panton..
Maintenant attention de ne pas trop faire de similitude avec le dopage a l'eau, cette erreur ma couté beaucoup d'énergie et de temps.
Comme je l'ai écrit:
c'est une réaction exothermique (qui dégage de la chaleur).
- Le dopage à l'eau, c'est du vaporeformage (le carburant réagit avec de l'eau)
c'est une réaction endothermique (qui absorbe de la chaleur).
Mais on peut faire l'amalgame;
- Le reformage autotherme (le carburant réagit avec l'air ET l'eau).
une fois le réacteur mis en température (avec de l'air) on ajoute l'eau qui absorbe le surplus de calories en génrant sa réaction. Le résultat est un réacteur autotherme.
citro a écrit ::cheesy: Le bruleur de M. DAVID est un reformeur utilisant le principe de l'oxydation partielle" (le carburant réagit avec de l'air).
- x 11212
citro a écrit :Mais on peut faire l'amalgame;
Bonne remarque, d'ailleurs, Renault travaille la dessus pour les PAC
Par contre sur ce montage il n'y a pas d'eau qui est injecté dans le "réacteur"...
Re: Les photos du brûleur Pantone de Mr David
Bonjour je suis nouvellement inscrit mais je m'interesse a Paul Pantone depuis bien longtemps sans avoir jamais essayé son bruleur la je viens de commencer le montage et aupremier essais ça ne marche pas je pense que c'est une question de bruleur et de mélange mais comme il n'y a que les quelques fotos et plus de nouvelles de Mr David c'est pas facile pouvez vous me donner plus d'infos je tache dans mon prochain message de joindre des fotos Merci a plus Papipol
- 10334 Vues
28/06/16, 23:24Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 25 Réponses
- 25944 Vues
12/03/16, 03:18Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 145 Réponses
- 121265 Vues
Dernier message par Flytox
21/07/19, 22:55Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 150 Réponses
- 120193 Vues
Dernier message par Coriox
03/12/19, 11:14Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 21 Réponses
- 18649 Vues
Dernier message par yakakliker
19/07/08, 12:47Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 52 invités
