En savoir plus sur la téléinformation
Les infos sont transmises cycliquement sur la ligne, modulées en ASK à 50kHz, ce qui correspond en gros à : soit aucune tension présente, soit un signal à 50kHz de 10V CC environ. Le 0V équivaut à un 1 logique, le 50kHz à un 0 logique. Pour être exploitées, ces infos doivent être démodulées pour être aux formats TTL ou RS232.
C'est donc une liaison série qui délivre des caractères ASCII suivant le protocole suivant :
1200 bits/s
7 bits/caractères
1 bit de stop
parité paire
Un groupe de messages complet constitue une trame qui débute par le caractère STX (code ASCII = 02), et se termine par ETX (03).
Chaque message composant la trame comprend :
un caractère LF (code ASCII = 0A hexa)
une étiquette de 4 à 8 caractères
un espace SP (20 hexa)
des données de 1 à 12 caractères
un caractère de contrôle
un caractère CR (0D hexa)
Ces différents messages donnent les indications suivantes en fonction de l'abonnement souscrit :
n° d'identification du compteur, étiquette: ADCO (12 caractères)
option tarifaire (type d'abonnement) : OPTARIF (4 car.)
intensité souscrite : ISOUSC ( 2 car. unité = ampères)
index si option = base : BASE ( 9 car. unité = Wh)
index heures creuses si option = heures creuses : HC HC ( 9 car. unité = Wh)
index heures pleines si option = heures creuses : HC HP ( 9 car. unité = Wh)
index heures normales si option = EJP : EJP HN ( 9 car. unité = Wh)
index heures de pointe mobile si option = EJP : EJP PM ( 9 car. unité = Wh)
index heures creuses jours bleus si option = tempo : BBR HC JB ( 9 car. unité = Wh)
index heures pleines jours bleus si option = tempo : BBR HP JB ( 9 car. unité = Wh)
index heures creuses jours blancs si option = tempo : BBR HC JW ( 9 car. unité = Wh)
index heures pleines jours blancs si option = tempo : BBR HP JW ( 9 car. unité = Wh)
index heures creuses jours rouges si option = tempo : BBR HC JR ( 9 car. unité = Wh)
index heures pleines jours rouges si option = tempo : BBR HP JR ( 9 car. unité = Wh)
préavis EJP si option = EJP : PEJP ( 2 car.) 30mn avant période EJP
période tarifaire en cours : PTEC ( 4 car.)
couleur du lendemain si option = tempo : DEMAIN
intensité instantanée : IINST ( 3 car. unité = ampères)
avertissement de dépassement de puissance souscrite : ADPS ( 3 car. unité = ampères) (message émis uniquement en cas de dépassement effectif, dans ce cas il est immédiat)
intensité maximale : IMAX ( 3 car. unité = ampères)
groupe horaire si option = heures creuses ou tempo : HHPHC (1 car.)
mot d’état (autocontrôle) : MOTDETAT (6 car.)
Le bornier téléinformation est situé en bas, à droite du compteur électronique.
La liaison vers l’utilisation se fait par un câble 2 conducteurs avec écran relié à la terre.
Nota : le compteur peut être configuré en mode "veille" et n'émettre que l'étiquette ADCO. Pour avoir accès au jeu d'informations complet, il suffit de le faire paramétrer en conséquent par EDF.
