Le coût du panneau solaire dépend en grande partie du type de technologie que vous souhaitez utiliser. Il existe en effet différents types de panneaux solaires : le thermique, le photovoltaique, et le panneau solaire hybride (permet de produire de l'électricité et de chauffer l'eau).
Le tarif dépend de la surface du panneau, de la technologie, du type d'habitation, et du type de toit. Demandez nous un devis pour obtenir votre tarif : nous sommes les moins cher du marché français, et nous répondons aux devis dans l'heure qui suit.
En moyenne, nos clients économisent 2 150€ par an grâce à leurs panneaux solaires.
Si vous produisez plus d'électricité que ce que vous ne consommez, vous revendez votre électricité à EDF !
Devis en 30 secondes
Crédit d'impôt du panneau solaire
Les panneaux photovoltaiques permettent de réduire la pollution, tout en créant de l'emploi. C'est pour ces raisons que l'état propose une aide aux acheteurs de panneaux solaires. Cette aide est sous la forme d'un crédit d'impôt, c'est à dire que vous paierez moins d'impôts après avoir installé votre panneau solaire.
Plusieurs types d'aides sont possibles. Selon le type de panneau, la surface, le coût de celui-ci, les subventions varient de 15% à 60% du coût tôtal du panneau solaire. Ainsi, un panneau solaire qui vous coûte 10 000€ ne revient en réalité qu'à 5 000€, dans le cas d'une subvention classique de 50%.
De plus, la TVA sur les panneaux solaire n'est que de 7%, et non de 19.6%. Cela permet d'économiser de l'argent lors de l'achat.
Comment fonctionnent les panneaux solaires ?
Les panneaux solaires que nous vendons sont composés de panneaux photovoltaïques qui produisent de l’électricité grâce au rayonnement solaire. Les plaques que l’on pose sur le toit sont reliées à l’entrée de l’onduleur. C’est celui-ci qui convertit le courant continu en courant alternatif.
En effet, le courant continue ne peut pas être utilisé directement par les appareils électriques de la maison, c’est pourquoi nous le convertissons en courant alternatif de 220/230v et 50Hz.
Le courant fraîchement créée arrive ensuite dans un boîtier que nous vous fournissons. Vous pouvez ensuite réinjecter l’énergie dans votre propre réseau électrique (lumière, chauffe eau, etc…).
Mais vous pouvez également revendre votre électricité à EDF, pour gagner de l’argent en plus d’économiser votre électricité.
Puis-je monter moi même le kit ?
Nous fournissons tous les composants, y compris les connecteurs, ainsi que le manuel et le plan de montage de sorte que vous puissiez installer vous-même vos panneaux solaires.
L'installation reste cependant difficile, et nécessite d'avoir un matériel adapté ainsi que de l'expérience.
Si vous êtes novice dans ce domaine, nous vous recommandons d'opter pour un pack panneau solaire qui inclus l'installation.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous poser des questions lors de votre demande de devis.
Comment choisir le meilleur endroit pour l'installation ?
Les plaques doivent recevoir le rayonnement solaire directement, sans ombres. L’orientation doit être plein Sud ou le plus près possible. L’inclinaison optimale est habituellement de 30° pour augmenter la production d’électricité. Cependant, nous recommandons toujours de réfléchir à l’esthétique et l’intégration avant la production.
Par exemple, nos bureaux d'entreprise ont des panneaux photovoltaïques inclinés à 20° et non à 30.Nos pertes sont inférieures à 10% et les plaques sont pleinement intégrés dans la plate-forme, nous n’avons pas eu besoin de mettre en place une structure spéciale, qui nous aurais permis d’avoir encore moins de perte.
Il faut donc faire un compromis entre le temps d’installation et le rendement des panneaux solaires.
En combien de temps l’installation est-elle amortie ?
C’est la question que tous les gens nous posent. Cela dépend de plusieurs critères. Le critère le plus significatif est la taille des panneaux photovoltaïques. En effet, si votre panneau solaire est deux fois plus grand que celui de votre voisin, vous produirez deux fois plus d’électricité, et vous amortirez le coût de l’installation deux fois plus vite.
On peut dans un premier temps considérer le panneau solaire comme un appareil qui produit de l’électricité pour économiser votre facture, et vous permettra de moins en acheter à EDF.
Avec nos panneaux solaires, vous pouvez considérer qu’il faut en moyenne 10 ans pour le rentabiliser.
