Participez aux débats sur l'énergie de demain
 - Professeur �m�rite � l'Universit� de Paris XII
Auteur
Professeur émérite à l'Université de Paris XII, il a fait ses études à HEC, à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de l'Université de Paris, à l'Université Harvard,...
Electricité : les calculs bidons de l'Ademe
mardi 17 novembre 2009
L'argument de l'ADEME selon lequel l'électricité de pointe nécessiterait l'appel à des centrales les plus polluantes en terme d'émission de CO2 est tout simplement faux
L�électricité en France est produite pour près de 90% par des centrales nucléaires et hydrauliques qui ne rejettent pas de CO2, et pour 10% par des centrales au charbon et au gaz qui en rejettent beaucoup. Au total, l�électricité française rejette assez peu de CO2, bien moins que l�électricité produite dans presque tous les autres pays du monde.
Cela ne fait pas l�affaire des groupes nombreux et puissants qui luttent à la fois contre le nucléaire et contre le CO2. Ce 10%, disent-ils, est une moyenne trompeuse. Eclairage et chauffage électrique, expliquent-ils, se produisent aux heures de pointe, lorsque les centrales nucléaires ne peuvent pas suffire à la demande, et pendant lesquelles l�appoint est fait par des centrales au charbon et au gaz. A ces heures-là l�électricité consommée par les ménages, dite électricité marginale, est très fortement productrice de CO2. Il faut donc taxer lourdement le chauffage électrique, ou mieux encore l�interdire - comme le fait le Grenelle de l�Environnement pour la construction neuve.
L�argument repose sur l�hypothèse des heures de pointe particulièrement gourmandes en charbon et en gaz. Cette hypothèse n�est pas absurde, et mérite examen. On dispose heureusement (sur le site de Réseau de Transport d�Electricité, www.rte-France.com) de la puissance produite par mode (nucléaire, thermique et hydraulique) pour chacune des heures de chacun des jours de l�année. On a considéré les premiers mardis de chacun des douze derniers mois. Pour chacune de ces douze journées, on a identifié l�heure de pointe, et examiné la structure de la production à cette heure-là. Les résultats apparaissent au tableau 1. Qu�observe-t-on ?
On voit que la part du thermique à charbon et au gaz dans la production des heures de pointe est en réalité sensiblement inférieure - et non pas supérieure - à la part du thermique dans la production annuelle française. Cela se vérifie pour les douze heures de pointe considérées, y compris les heures de pointe des jours d�hiver pour lesquelles la production d�électricité est plus élevée. Cette part est d�un peu plus de 7%.
C�est quatre fois moins que le 27% qu�implique le très officiel « facteur d�émission » pour le chauffage électrique établi par l�ADEME[1]. Qui veut noyer son chien l�accuse de la rage. Pour arriver à ce chiffre l�ADEME avance que les électrons produits en France (plus intelligents sans doute que les électrons produits ailleurs) choisissent leurs usages. A un moment donné, et en particulier à l�heure de pointe, les électrons de l�électricité thermique se dirigent en masse vers le chauffage, cependant que leurs collègues hydrauliques ou nucléaires préfèrent travailler dans les usines ou les cuisines. Mes collègues physiciens ne comprennent pas mieux que moi cet étrange phénomène.
On voit aussi que la part du nucléaire est seulement un peu plus faible (75% au lieu de 76%) aux heures de pointe. On remarque surtout que c�est en fait l�hydraulique (pas le thermique) qui est utilisé pour faire face aux pointes. Sa part, qui est en moyenne annuelle de 12%, dépasse 16% en pointe, et peut atteindre 20%. La disparition du chauffage électrique, si tant est que c�est le chauffage qui crée la pointe, n�entraînera pas une diminution de la production d�électricité thermique, mais bien de l�électricité hydraulique.
Notre échantillon est aléatoire, mais il est limité. On l�a complété en prenant les deux mois les plus froids, janvier et février (2009), avec des productions d�électricité élevées, et en considérant seize journées (tous les mardis et jeudis de ces mois). On a cherché l�heure de pointe de chaque journée et calculé la part de la production assurée à ces heures-là par le thermique : cette part va de 3,6% à 9,2%, et elle est en moyenne de 7,7%, tout à fait comparable à celle qui figure au tableau 1 (7,2%), et bien inférieure au chiffre annuel moyen (10,4%).
La prise en compte des importations en provenance de pays où l�électricité est produite avec des centrales thermiques rejetant beaucoup de CO2 modifie-t-elle ce tableau ? Non. Pour les heures de pointes des seize journées de janvier et de février, on a vérifié (toujours sur le site de RTE) le solde des échanges d�électricité. Il est positif, parfois largement positif, dans quatorze cas. Il est négatif dans deux cas, avec des importations nettes représentant 0,3% de la production française dans un cas, et 1,6% dans l�autre.
L�hypothèse présentée comme une certitude par les ONG écologistes et par l�ADEME d�une consommation électrique marginale reposant principalement sur le thermique, et rejetant beaucoup de CO2, cette hypothèse apparaît inexacte. L�électricité marginale ne rejette pas plus de CO2 que l�électricité moyenne ; elle en rejette moins : environ 50 g/kWh, soit 4 fois moins que le chauffage au gaz. L�argument sur lequel repose la condamnation à mort du chauffage électrique dans les constructions neuves est, jusqu�à preuve du contraire, tout simplement bidon.
[1] ADEME. 2007. Guide des facteurs d�émissions, p. 39. Le kWh électrique produit avec du gaz rejette à peu près 400 g, le kWh produit avec du charbon environ 900 g. Le kWh thermique produit à peu près à égalité avec du gaz et du charbon en France produit donc environ 650 g. Le « facteur d�émission » de l�ADEME pour le chauffage est de 180 g. Il implique donc 27% de thermique à 650 g/kwh et 63% de nucléaire et d�hydraulique à 6 g/kWh.
14 commentaire(s)
[1]
Commentaire par alrog
mardi 17 novembre 2009 09:34
Sauf erreur de ma part, RTE ne publie pas les bilans d�taill�s pour les flux trans-frontaliers.
On ne conna�t que le solde des �changes en �nergie, et non pas en carbone ou CO2. En d'autres termes: l'�lectricit� Allemande au charbon dont nous ne pouvons nous passer, est "blanchie" en traversant la fronti�re. Or cette �lectricit� jour un r�le important (de plus en plus) en hiver, et aux pointes de consommation en g�n�ral.
De mani�re plus g�n�rale, il faut se m�fier des statistiques issues des registres nationaux, qui donnent une vision biais�e de la r�alit�, en raison des imports et exports. Ainsi une partie non-n�gligeable du soi-disant "comportement vertueux" de la France en mati�re de CO2 (cf. articles sur ce th�me dans ces colonnes, chiffre � l'appui) est due... au d�ficit commercial tr�s important et � l'import de produits dont la production a g�n�r� du CO2 ailleurs, notamment en Chine.
Si vous allez acheter vos cigarettes dans un pays voisin, les statistiques de consommation fran�aise de tabac n'en souffrent pas, mais vos poumons si.
[2]
Commentaire par R�my Prudhomme
mardi 17 novembre 2009 10:22
Sur son deuxi�me point, Alrog a raison. En achetant des chemises chinoises, nous contribuons aux rejets de CO2 qui acompagnent la production de ces chemises. C'est du reste la raison pour laquelle les politiques hexagonales ou europ�ennes de r�duction des rejets de CO2, comme par exemple la taxe carbone, sont des coups d'�p�e dans l'eau.
Sur son premier point, je crois qu'il a tort. RTE publie sur son site les importations et les exportations d'�lectricit� heure par heure (globalement, pas par pays). N'importe qui peut comme moi constater que pour � peu pr�s toutes les heures de pointe des mardis et jeudis de janvier et f�vrier 2009, la France �tait exportatrice nette. L'�lectricit� sans CO2 qu'elle vend se substitue � de l'�lectricit� avec CO2 en Allemagne ou en Italie, r�duisant d'autant les rejets allemands ou italiens de CO2.
[3]
mardi 17 novembre 2009 10:51
Il me semble qu'�tre exportateur ou importateur en MWh ne donne pas de r�ponse � la question pos�e. A l'�chelle d'une journ�e, la France exporte g�n�ralement la nuit de la production nucl�aire "en base", mais importe en journ�e d'hiver de la production charbon... pour faire aussi rouler ses trains r�put�s "sans CO2".
Compte tenu du tr�s fort contraste en CO2, le solde journalier ne peut pas donner le r�sultat. En utilisant vos taux d'�mission, si dans une journ�e nous importons 1MWh d'�lectricit� charbon (soit 0,90 tCO2) et exportons 10MWh d'�lectricit� nuclaire-hydro (soit 0,06 tCO2), nous sommes fortement exportateurs en MWh... mais aussi tr�s nettement importateurs de CO2.
Je suis donc preneur d'un lien sur les donn�es d'�changes heure par heure, ou d'une indication claire de RTE sur ce point tr�s important.
[Réponse de l'auteur]
Vous avez bien raison de dire que de des chiffres par journ�e peuvent �tre trompeurs, ainsi que le montre votre exemple hypoth�tique. C'est pourquoi je n'ai utilis� que des chiffres par heure, pour des heures de pointe d'hiver - ainsi que je l'ai pr�cis� dans l'article, et dans la r�ponse � votre commentaire. Vous les trouverez, pour n'importe quelle heure de l'ann�e, sur : rte-france.com, en allant � : client, acc�s rapide, capacit�s d'interconnexion, bilan import-export, bilans journaliers. R�my Prud'homme
[4]
Commentaire par St�phane Lhomme
mardi 17 novembre 2009 13:22
D'abord, il ne faut jamais oublier que le seul but de M Prudhomme � travers ses articles est de promouvoir le nucl�aire. Ainsi, il se plaignait r�cemment que l'�lectricit� �olienne se substituait principalement au nucl�aire ! (Ce qui est une tr�s bonne nouvelle).
M Prudhomme "oublie" que le nucl�aire est la plus polluante des �nergies : fuites d'uranium, d�chets radioactifs, rejets radioactifs et chimiques dans l'environnement, etc, et EMISSIONS DE CO2. Pire : les milliards investis dans l'atome ne sont pas mis dans les vraies options favorables au climat (�conomies d'�nergie, renouvelables). Enfin, il "oublie" que, en 2008, l'Allemagne a �t� exportatrice nette de 12,6 TWh d'�lectricit� vers la France... pour alimenter nos chauffages �lectriques. Les �missions de co2 correspondantes devraient �tre atribu�es � la France, et m�me au nucl�aire fran�ais.
[5]
Commentaire par pn
mardi 17 novembre 2009 14:20
Attention :
Votre hypoth�se, bien qu'int�ressante, ne tient pas compte des centrales hydrauliques � pompage qui pompent de l'eau aux heures de faible consommation pour remplir les barrages en pr�vision des heures de pointe !
Ces pompages, qui sont d'ailleurs le seule moyen de "stocker" de l'�lectricit�, consomment de l'�nergie qui est donc en partie produite par le parc thermique, il faut prendre en compte ceci dans vos calculs, d'aurant que le rendement de l'op�ration "pompage puis turbinage" est loin d'�tre �gal � 1 ...
[6]
Commentaire par tyler
mardi 17 novembre 2009 15:15
votre article et les commentaires sont int�ressants.
Vous mettez en cause les recommandations de l'Ademe et du Grenelle. Je m'interroge (sans avoir approfondi le sujet): on peut estimer que la part du nucl�aire est "au taquet" entre 42000 et ...45000 mw, je suppose que la demande suppl�mentaire est �quilibr�e (par ordre de disponibilit� imm�diate ou pas, et de cout) en priorit� par l'hydraulique (qui doit vraisemblablement plafonner autour des 17% (ou 20%) que vous annoncez), puis par les centrales � flammes. Donc si on suppose que tendanciellement la consommation va augmenter, les r�serves hydrauliques �tant born�es, la consommation future va s'�quilibrer par le biais des centrales � flammes. D'o� les messages de l'Ademe et du Grenelle...suis-je dans le vrai docteur?
[7]
mardi 17 novembre 2009 19:21
Les donn�es RTE indiquent que l'ensemble FR+DE est marginal charbon ou gaz � la pointe: consommer un kWh de plus � la pointe, c'est donc �mettre 900 ou 400gCO2. Si l'on taxe de X cent le kWh "charbon-gaz" � la production, le co�t marginal du kWh � la pointe sera augment� d'au moins X cent, et un fournisseur d'�lectricit� fera en sorte que ses clients chauff�s � l'�lectricit� payent � terme ce prix, plus les pertes.
L'article semble remettre en cause l'utilisation du co�t marginal en assimilant le CO2 � un co�t, ce qui parait pourtant la meilleure m�thode connue pour comparer deux solutions (ex. chauffage gaz/�lec). L'argument des �lectrons n'allant pas vers un usage plut�t que vers un autre s'applique � la lettre aux points de consommation, et remet en cause les principes de tarification. Ne devrait-il donc n'y avoir qu'un seul prix instantan� de l'�lectricit� pour tous? Ou pensez-vous que la tarification devrait se faire au co�t moyen et non plus marginal?
Pour am�liorer encore l'information, RTE pourrait mettre en ligne les deux courbes horaires de contenu: marginal et moyen (en gCO2/kWh/h) pour le jour courant, et donner une pr�vision pour le lendemain.
[8]
Commentaire par Graindepice
mercredi 18 novembre 2009 13:37
Je ne comprends pas bien : il me semble qu'il ne faudrait pas comparer les pourcentages entre l'heure de pointe et la moyenne mais plut�t les quantit�s d'�lectricit�s produites par les diff�rentes sources !
Non mon cher Granidepice. La question pos�e est de savoir si le kWh d'�lectricit� produit/consomm� � l'heure de pointe rejette peu ou beaucoup de CO2. Il en rejettera beaucoup s'il est produit avec un fort pourcentage de thermique - comme on le dit souvent - et peu s'il est produit avec un faible pourcentage de thermique - comme les chiffres de RTE le montrent. Pour comparer par exemple le chauffage �lectrique avec le chauffage au gaz, c'est bien le nombre de grammes de CO2 par kWh qui compte. Bien entendu, si vous voulez savoir quel est le total des rejets de CO2 des heures de pointe, il faut multiplier ce ratio (gCO2/kWh) par les quantit�s d'�lectricit� (nombre de kWh) consomm�es durant ces heures de pointe. R�my Prud'homme
[9]
mercredi 18 novembre 2009 18:53
Je ne suis toujours pas convaincu de la pertinence d'�valuer les proportions de chaque source sur 1kWh et non de regarder le total. J'ai regard� sur les tableurs excel de la RTE, je ne remets pas vos calculs de pourcentage en question, en revanche, vous ne prenez pas du tout en compte la production d'�lectricut� issue du fioul (en p�riodes de pointes) qui est la plus polluante. Peut-�tre l'ADEME en tient compte dans le calcul de ses 27% ?
Vous avez raison en ce qui concerne la prise en compte de l'�lectricit� issue du fioul. Le fioul n'est pas plus polluant que le charbon, au contraire, mais il l'est plus que gaz. Et il faut le prendre en compte. Mais cela ne change pas les ordre de grandeur. J'ai refait les calculs pour l'ensemble de l'ann�e 2008, class� les heures par consommation d�croissante, identifi� les 100 heures de plus grande consommation (la pointe) : le charbon et le gaz assurent, pour ces 100 heures, 7,0% de la production d'�lectricit� de ces heures-l�, et le fioul assure 1,3%, ce qui fait 8,3% pour le thermique � flamme. M�me en prenant en compte ce 1,3% au fioul, on est loin des 27% qu'impliquent les coefficients de l'ADEME. Si l'on d�finit la pointe comme les 200 heures, ou comme les 500 heures, de plus grande consommation, on a le m�me pourcentage pour le thermique � flamme (8,3% et 8,2%). Ce qui r�pond � votre pertinente et l�gitime question. R�my Prud'homme.
[10]
Commentaire par Gizmo
jeudi 19 novembre 2009 16:26
On m�lange un peu tout dans cet article.
Pour �tre clair, en France, le nucl�aire est utilis� pour faire la base de la production �lectrique, parce qu'en fait, l'inertie d'un r�acteur nucl�aire est tr�s grande et il ne permet donc pas facilement de suivre la courbe de demande. On produit donc de mani�re assez constante avec le nucl�aire. Ensuite, les centrales au gaz/charbon/fioul sont utilis�es pour suivre la demande, elles ont une moins grande inertie et peuvent �tre d�marr�es/modul�es rapidement et facilement.
L'�nergie hydraulique quant � elle, est la plus facile et la plus rapide de toutes � d�marrer, on l'utilise donc pour suivre les grands pics, en heure de pointe. Malheureusement les capacit�s hydrauliques sont limit�es, on ne pourrait se permettre de l'utiliser plus car les centrales hydrauliques sont surdimensionn�es par rapport � la puissance des cours d'eau qui les alimentent. On pr�f�re donc les "garder" pour faire face aux pics de consommation.
Si en France, on augmente l'utilisation du chauffage �lectrique, ce n'est pas l'hydraulique qui va pouvoir absorber cette augmentation, il faudra le faire � l'aide de nucl�aire ou de fossile.
Le nucl�aire, augmenter la production nucl�aire, qui fournit une base quasi constante toute la journ�e, sera difficile... Pour faire face � l'hiver, on devra donc utiliser les centrales fossiles ! D'o� la pr�f�rence pour l'utilisation d'un chauffage autre qu'�lectrique.
[11]
Commentaire par Nicolas D.
lundi 23 novembre 2009 15:15
Sur votre lien, lorsque l'on consulte les donn�es du mois de janvier, sur les productions s�par�es, il y a de fortes hausses pour le fioul et le charbon aux heures de pointe. Donc l'Ademe a raison, dans l'absolu la production d'�lectricit� aux heures de pointes g�n�rent beaucoup de CO2 (principalement l'hiver). La comparaison en pourcentage n'a aucun sens si on ne tiens pas compte de la production totale.
[12]
lundi 23 novembre 2009 15:36
Lorsque l'on fait des comparaisons, il faut prendre l'ensemble des param�tres en compte. Sinon, on finit par faire croire � tout le monde qu'une prius Hybride qui fait 30.000 km par an rejette moins de CO2 qu'un gros 4x4 qui en fait 2.000.
Comparer les pourcentages n'aide pas � savoir comment �mettre moins de CO2 sur l'�lectricit� produite.
[13]
Commentaire par J�r�me
jeudi 26 novembre 2009 14:43
Article int�ressant mais j'ai cependant des interrogations : vous parlez de 27% que l'ADEME attribut � la part des �nergies carbonn�es � la pointe. Or les 180 gCO2/kWh ne sont repr�sentatifs que de la "dentelle" et ne sont pas les �missions de toute la production � la pointe. (voir annexe 4 guide des facteurs emissions de l'ADEME) ceci change votre calcul des 27%.
Je suis int�ress� par l'endroit ou vous avez trouv� la production francaise par fili�re. En effet sur RTE, il y a des donn�es mais incompl�tes (pas d'�olien ...)
enfin les bilans journaliers utilis�s pris sur le site du RTE sont les bilans programm�s en J-1. Ce ne sont pas les bilans r�alis�s ! sachant qu'une partie des �changes se font le jour m�me.
Pour les donn�es d�taill�es de production horaire par mode, aller sur : rte-france.fr, puis : client, puis : acc�s rapide, puis : production en France, puis : production r�alis�e, et, dans le bas de la page : t�l�d�charger ann�e 2009, ou 2008, etc. L'�olien, en effet, ne figure pas dans ces pr�cieuses statistiques. Sa faible participation (0,5% je crois pour 2008) l'explique sans doute. C'est bien dommage, car cela permettrait de savoir si le vent a la gentillesse de souffler � l'heure de pointe, comme on le dit souvent. Pour ce qui est du photovoltaique, on sait de bonne source que le soleil n'a pas cette gentillesse et qu'il ne brille gu�re l'hiver � 20 heures.
[14]
mardi 08 d�cembre 2009 09:42
Re bonjour,
Pour les donn�es de RTE, c'est bien l� ou j'avais cherch� et il n'y a effectivement pas l'�olien et le PV.
Pour mes deux autres remarques (le calcul des 27% et les bilan horaires import/export) vous ne m'avez pas r�pondu...
PARTICIPEZ !
Cet espace est le v�tre !
La cha�ne Energie de LExpansion.com
vous ouvre ses colonnes. Partagez vos analyses !
