isolation ballon 800 l.
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle
- guy delsol
- Maitre Solaire
Bonjour à tous.
Isoler, isoler...on fait ce qu'on peut, les tubes, etc.
Mais le ballon 800 litres, simple échangeur de Solaire diffusion, me parait trés "leger", surtout le dessus.(mousse peu épaisse, )
La ceinture est correcte, mousse de 10 cm, et le fond, rien...
(réglé à l'installation par multicouches de polyurétane.)
Depuis 2 mois, à 80° tous les jours, le dessus avait une dépendition importante, que j'évalue à 10-15° dans la nuit.
J'ai donc rajouté par dessus 3 disques de plaque polyurétane 4 cm d'épaisseur, et ma foi, au toucher, on ne sent plus de chaleur qui se perde.
Je ne perd plus que 4-5°(difficile à évaluer, selon l'usage).
Simplement avoir une idée si d'autres ont constaté ce problème, et réglé.?
Merci, et salut à tous.
Guy
Guy
- ice 54
- Maitre Solaire
Perso j'ai des ballons d dietr... je perd 10 °C la nuit (avec ballon à 80 °C)
Le ballon 300 l ECS est bien isolé mais le ballon de stockage est une vraie passoire. pourtant il a également un isolant de 10 cm (une sorte de fibre blanche).
Pour l'isolation du haut du ballon elle est correcte mais pour le bas j'ai fait une bourde j'ai suivit la doc de montage et il oublie de dire qu'il y a une plaque d'isolant.
Je suis bon pour perçer dans le bas du ballon et injecter de la mousse grrrrrrrr je passe qu'ils ont oubliés la vanne de vidange sur le bas du ballon , qui a dit des amateurs !!!!!!!!!!!!!!!!!
Enfin le chien est heureux il fait bon dans le local ballon
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
- valtrede
- Administrateur
Pour le mien (1000l pas encore en service), je songe à remplacer la mousse du dessus du ballon par de la laine de verre (ou autre) à épandre histoire de tout bien remplir + 10cm d'isolation en plus sur tout le ballon (coté + le dessus). J'ai glissé aussi une plaque de laine de roche sous le ballon avant de le mettre en place.
Eric
Eric
- vile-coyote
- Maitre Solaire
meme chose, je pense faire des trous et injecter de la mousse
Modifié en dernier par vile-coyote le mer. sept. 02, 2009 20:22 pm, modifié 1 fois.
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm
bientôt un nouveau projet solaire thermique
- valtrede
- Administrateur
Il doit y avoir déjà trois trous (de mémoire, j'ai pas envie de descendre au garage maintenant) pour les pattes de fixations, ça suffit peut être.
Eric
Edit: Après vérification, j'ai rien dis
, tu n'as pas un ballon du groupement.
Eric
Modifié en dernier par valtrede le mer. sept. 02, 2009 21:20 pm, modifié 1 fois.
- patoche
- Maitre Solaire
Salut Thermitch,
Beurkk!!!, réellement, ça va pas du tout....et tu penses mettre çà sur ta carte de visite installateur calisol
Allez, allez, on s'reprend......sinon, j'vois déja l'verdict des examinateurs ici présents.....recalé mon vieux
A+, Patoche
A+, Patoche
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!
- m_you49
- Maitre Solaire
Salut thermitch.
Je crois que si on enlevait certains caches dans des installations faites par des pros, on aurait des surprises. Pas de complexe si c'est efficace. Que celui qui n'a jamais péché, etc...etc...
Je suis en train de faire des modifs sur mon instal. J'avais fait un habillage rigide autour des cuves et tout isolé avec de la ouate de cellulose projetée. Pb en cas d'intervention, faut tout enlever, tout nettoyer avant de bosser, sinon poussière partout. Je vais revenir à du classique merdique : panneau de laine de verre (beurk) plus facile à manipuler. Ma récup d'ouate ira dans mes combles perdus. @ +
Modifié en dernier par m_you49 le jeu. sept. 03, 2009 12:08 pm, modifié 1 fois.
M.You - 49
- richardel
- Maitre Solaire
Bonjour a tous,
Ce ne serait pas une bonne idée de faire une fiche "comment isoler un ballon". Ce serait bien d'avoir une technique documentée par quelques photos.
Appel aux candidats .... (thermitch excepté
Amitiés et sans rancunes
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.
- ericvar
- Apprenti Solaire
Et pourquoi pas l' aérogel.... mais pour plus tard vu le prix!...
http://www.ddmagazine.com/509-aerogel-s ... olant.html
