Aller au contenu
Acide laurique
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
(Redirigé depuis Acide dodécanoïque)
Acide laurique
Image illustrative de l’article Acide laurique
Structure de l'acide laurique.
Identification
Nom UICPA Acide dodécanoïque
Synonymes
Acide n-dodécanoïque
Acide dodécylique
Acide laurique
No CAS 143-07-7
No ECHA 100.005.075
No CE 205-582-1
PubChem 3893
ChEBI 30805
FEMA 2614
SMILES
InChI
Apparence solide blanc pulvérulent avec une faible odeur d'huile de laurier
Propriétés chimiques
Formule C12H24O2  [Isomères]
Masse molaire[1] 200,317 8 ± 0,011 9 g/mol
C 71,95 %, H 12,08 %, O 15,97 %,
Propriétés physiques
fusion 44 à 46 °C[réf. souhaitée]
ébullition 225 °C à 100 mmHg[réf. souhaitée]
Masse volumique 0,883 g/cm3 à 25 °C[réf. souhaitée]
Point d’éclair > 113 °C (ou 165 °C)[réf. souhaitée]
Pression de vapeur saturante 1 mmHg à 121 °C,
50 mmHg à 210 °C[réf. souhaitée]
Thermochimie
Cp
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire.
L'acide laurique ou acide dodécanoïque (nom systématique) est un acide gras saturé à chaîne moyenne (AGCM, C12:0)[3] de formule semi-développée CH3–(CH2)10–COOH. On le trouve notamment dans l'huile de coco et dans l'huile de palmiste, deux huiles alimentaires particulièrement riches en acide laurique et en acide myristique, les deux acides gras saturés les plus hypercholestérolémiants connus[réf. nécessaire].
Description
[modifier | modifier le code]
L'acide laurique est le principal acide gras de l'huile de coprah (huile du cocotier), dont il constitue environ 50 % des acides gras. On le trouve également en faible quantité dans le lait de vache ainsi que dans le lait maternel humain. Ses propriétés antimicrobiennes seraient très importantes pour les nourrissons puisque leur système immunitaire n'est pas complètement développé.
Bien que légèrement irritant pour les muqueuses, il est très faiblement toxique et est par conséquent utilisé dans de nombreux savons et shampooings. Le lauryl sulfate de sodium est le dérivé de l'acide laurique le plus fréquemment utilisé pour cet usage. Du fait que la molécule d'acide laurique a une chaîne hydrocarbonée apolaire et une extrémité carboxylique polaire, il a des affinités avec les solvants polaires (dont le plus important est l'eau) aussi bien qu'avec les graisses, ce qui permet à l'eau de dissoudre les graisses. Ceci explique l'aptitude des shampooings à dégraisser les cheveux.
Comme l'acide laurique est peu coûteux, se conserve bien, est non toxique et sans danger à manipuler, il est souvent utilisé en laboratoire pour mesurer les températures de fusion. L'acide laurique est solide à température ambiante mais fond aisément dans l'eau bouillante ; il peut donc être combiné sous forme liquide avec des solutés variés et utilisé pour déterminer leur masse moléculaire.
L'huile issue de la larve de mouche-soldat noire Hermetia illucens est riche en acide laurique et peut être utilisée pour la nutrition animale[4].
La réduction de l'acide laurique donne le dodécan-1-ol.
Selon une méta-analyse dose-réponse d'études de cohorte, le risque de diabète de type 2 a été inférieur de 11 points de pourcentage dans la catégorie de personnes qui avaient consommé le plus d'acide laurique avec leur alimentation, en comparaison avec celle des personnes ayant consommé le moins d'acide laurique[5].
Propriétés
Stable. Combustible. Incompatible avec les bases et les agents réducteurs ou oxydants. Bien que l'acide laurique puisse brûler, il tend à fondre et à se vaporiser à moins d'être en contact avec un agent oxydant ou avoir été chauffé extrêmement rapidement.
Toxicologie
Irritant oculaire, épidermique et respiratoire.
Notes et références
  1. Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk.
  2. (en) Carl L. Yaws, Handbook of Thermodynamic Diagrams, vol. 3, Huston, Texas, Gulf Pub., (ISBN 0-88415-859-4).
  3. (en) « dodecanoic acid (CHEBI:30805) », sur ebi.ac.uk (consulté le ).
  4. Laurie Moniez, « Des larves de mouches pour nourrir les porcs », sur lemonde.fr, (consulté le ).
  5. Zahra Gaeini, Zahra Bahadoran et Parvin Mirmiran, « Saturated Fatty Acid Intake and Risk of Type 2 Diabetes: An Updated Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis of Cohort Studies », Advances in Nutrition (Bethesda, Md.), vol. 13, no 6,‎ , p. 2125–2135 (ISSN 2156-5376, PMID 36056919, PMCID 9776642, DOI 10.1093/advances/nmac071, lire en ligne, consulté le )
Liens externes
