Attention, cette étape est extrêmement importante. En effet un mauvais équilibrage peut créer des vibrations supplémentaires. Cela va aussi provoquer des à-coups destructeurs. Il est donc nécessaire de réaliser un équilibrage le plus précis possible.
Cela consiste à rajouter de petites masses en bout de pale afin que l'hélice puisse s'arrêter dans n'importe quelle position. Le fait que les masses de chaque pale soit égales ne change rien, car c'est la répartition de la matière qui joue pour l'équilibre de l'ensemble.
Maintenant, il faut faire tourner les pales le plus vite possible, et vérifier qu'il y ait pas d'à-coups visible. Si ce n'est pas le cas il faudra revoir votre équilibrage statique.
Une ceci fait, il faudra placer les masselottes à l'intérieur des pales. Bien entendu, il faudra y prévoir lors de la réalisation des pales. En théorie, il faut faire un équilibrage dynamique, mais en pratique ce n'est pas évident.
