L'autogénérateur de Richard Vialle par JL Naudin
créé le 21 septembre 2012 - JLN Labs - Mis à jour le 28 January 2013
Toutes les informations et schémas sont publiés gratuitement ( freeware ) et sont destinés à un usage personnel et non commercial
All informations and diagrams are published freely (freeware) and are intended for a private use and a non commercial use.
J'ai découvert récemment un excellent reportage vidéo effectué par Pascuser sur le physicien français retraité Richard VIALLE. Ce physicien expose sa théorie de la masse négative, un nouveau modèle de la gravitation et de la masse et ses applications à l'antigravitation et la génération surunitaire d'énergie électrique.
"Richard VIALLE a conçu cette théorie dans le début des années 1980, mais fait exceptionnel il a aussi réalisé des expériences qui en démontrent la validité. Il a obtenu des anomalies gravitationnelles et créé un générateur surunitaire (énergie libre) qui fonctionnent suivant sa théorie et ont été testés indépendamment et répliqués comme fonctionnels. Richard VIALLE expose d'abord sa théorie, les principes et les calculs qui l'expliquent dans une bonne partie de l'interview (plusieurs vidéos) puis il explique le fonctionnement des dispositifs qu'il a inventé, leur schématique et le moyen de les reproduire. Des films de fonctionnement des dispositifs expérimentaux de modification de la gravité (masse négative) et de surunité sont inclus dans l'interview/reportage. Ceci constitue le témoignage que Richard VIALLE veut léguer à l'humanité; la somme de presque 30 ans de travaux qui ont été peu diffusés jusque là. Il ne cherche pas à faire de l'argent ou à gagner de la gloire mais à diffuser son travail pour que chacun puisse librement le reproduire et s'en servir. Un homme avec un grand idéal." (Extrait des commentaires de Pascuser sur le reportage).
Après avoir lu les commentaires de Pascuser, et visionné les nombreuses vidéos de Richard VIALLE, je n'ai pu m'empêcher de me lancer dans l'exploration par l'expérience de cette intéressante théorie... et donc, je vais partager avec vous tous les résultats et schémas de mes expérimentations sur ce sujet.
Principe de l'Autogénérateur de Richard Vialle (explication simplifiée)
PROJET LOG BOOK
La dernière mise à jour du 28 jan 2013
N'oubliez pas de regarder les Réplications réussies (MAJ le 20 déc 2012)
16 sept 2012 : Genèse du projet, construction de l'autogénérateur en U
Les premiers essais et mesures de l'autogénérateur en U
Optimisation de la résonance de l'autogénérateur en U
Réalisation d'un autogénérateur en U de Richard VIALLE simple et reproductible par tous...
Réglage fin du circuit LC de l'oscillateur pilote de l'autogénérateur en U avec un ondemètre à absoption
Nouveau schéma optimisé de l'oscillateur pilote v1.1 pour l'autogénérateur en U
Tests et mesures en charge et à vide au point de fonctionnement optimal de l'autogénérateur en U
Baisse de la puissance d'entrée mesurée lorsque l'Autogénérateur en U est en charge
Baisse significative de la puissance d'entrée en charge avec l'oscillateur v2.2 sur l'Autogénérateur en U
Chute de la puissance d'entrée de l'Autogénérateur en U alimenté avec une alimentation numérique
Plus de puissance (10W) en sortie et -4 W de puissance négative à l'entrée de l'Autogénérateur en U
Mesure de la puissance d'entrée avec un ENERGIE-METRE secteur AVEC/SANS la lampe de charge de 10W
Tests de l'Autogénérateur en U avec un VENTILATEUR continu connecté comme CHARGE en SORTIE
Tests de la nouvelle version 3.1 de l'Autogénérateur en U de Richard Vialle
Analyse du spectre de fréquences produit à la sortie de l'Autogénérateur en U de Richard Vialle
INVARIANCE de la puissance d'entrée AVEC ou SANS la boucle de courant chaud connectée à la sortie de l'Autogénérateur
Mise en évidence de PUISSANCE NEGATIVE à l'entrée de l'Autogénérateur en U
Tests de l'Autogénérateur en U v4.0 avec un nouveau circuit pilote optimisé
CHARGE DE BATTERIE REUSSIE avec l'Autogénérateur en U v4.1
Tests de charge d'une batterie de 24 Volts avec l'Autogénérateur en U alimenté en 25 Volts
Essai du nouvel Ampli de Puissance HF v5.0 (sinusoïdal) pour l'Autogénérateur en U
Mesures de la puissance HF d'ENTREE/SORTIE de l'Autogénérateur en U
Mesures de la puissance HF d'ENTREE/SORTIE sur une résistance de charge
Mesures de la puissance d'ENTREE/SORTIE avec une VRAIE résistance NON INDUCTIVE...
Schéma d'un AUTO-OSCILLATEUR DE PUISSANCE (10W HF) pour l'Autogénérateur en U
Une méthode simple et très pratique de mesure d'inductance sans inductancemètre
Essais comparatifs de l'Autogénérateur en U avec son modèle équivalent simulé
Exploration de l'Effet Vialle avec le NextGen v1.2
Exploration de l'Effet Vialle avec le NextGen v1.3: collecte de l'énergie négative
Exploration de l'Effet Vialle avec le NextGen v1.4.1: tests de fonctionnement HORS RESONANCE LC
Démonstration du NextGen v1.32. montrant la collecte de l'énergie négative
REPLICATIONS REUSSIES DE L'AUTOGENERATEUR
Réplication réussie de l'Autogénérateur en U par COLAS07
Réplication réussie de l'Autogénérateur en U par DAVID
Réplication réussie de l'Autogénérateur en U par WOOPY
Confirmation indépendante des mesures de puissance E/S de l'Autogénérateur par Pascuser
Réplication réussie de la QDC de Richard Vialle par Pascuser
Etude paramétrique du RENDEMENT de l'Autogénérateur en fonction de la charge en sortie par Pascuser
Réplication réussie par MIZUNO57 des mesures du COP de Pascuser
Réplication de l'oscillateur pilote de l'Autogénérateur par Pascuser
Mise en évidence d'un COP > 1 sur l'Autogénérateur en U de Richard Vialle par Pascuser
Le cahier d'expériences sur l'Autogénérateur de Pascuser
Je tiens à remercier Pascuser, sans son aide, je n'aurais pas pu réaliser une telle expérience. Je tiens aussi à féliciter toute l'équipe du projet de Richard Vialle pour leur détermination et leur volonté de partager leurs expériences pour le bénéfice de tous...
Jean-Louis Naudin
Documents vidéos et liens intéressants sur le projet de Richard Vialle:
retour au sommaire JLN Labs
Statcounter
