1. La base du projet
La société a été fondée en 1990 et, est basée en
Ecosse.
Comme la plupart des formes d'électricité
humaine, elle est produite par une turbine datant de la révolution
industrielle. Mais aujourd'hui "exit" le charbon, le pétrole ou le gaz.
Les
turbines sont entraînées soit par l'eau, l'air, ou de l'huile sous
pression. Chaque module de production est donc formé d'une turbine, mais ici elle est de
la taille d'un réacteur d'avion de ligne. Wavegen a développé des
petits turbogénérateurs pour une installation sur la côte . Aujourd'hui, ces générateurs en
sont à leur cinquième génération et intègrent l'expérience apporté
par les anciens projets développés.
2. Fonctionnement
Turbine de type Wells utilisée et élaborée
pour le Limpet
Cette installation utilise un principe
continuellement appliqué sur Terre qu'est la surpression et la
dépression comme pour la formation du vent qui s'effectue entre
une dépression et un anticyclonique.
Tout d'abord, la vague arrive sur le caisson, elle entraîne une
augmentation du volume d'eau de mer dans le réservoir jusqu'à
l'apogée de la vague, à ce moment-ci le volume d'air dans le
caisson est au minimum. Lors que la vague se retire le volume
d'eau diminue alors et crée donc une dépression, l'air extérieur
extérieur s'y en gouffre.
C'est à ce moment qu'intervient la turbine.
Elle
est disposée dans la bouche d'air et va donc être entraînée par l'air
sortant ou entrant. Ici le problème de chaque turbine est qu'elle
tourne dans un seul sens pour produire de l'électricité, mais
celle-ci a une particularité, elle peut être entraînée dans les deux
sens alternativement.
La
turbine de type Wells a la faculté de toujours avoir le même
mouvement de rotation ce qui est bénéfique pour la production
d’énergie car il n'y a donc pas de temps entre l'arrêt et la
rotation en sens inverse.
Sur ce schéma, le niveau 1 c’est-à-dire le niveau de la mer avant
l’arrivé de la vague, monte jusqu’au niveau 2 où la mer remplie la
cavité chassant ainsi l’air de la zone non immergée. L’air expulsé
entraîne la turbine et sort par la bouche d’aération.
Puissance de la ressource : 15.9 kW/m
3. Installation
Le
projet LIMPET en Écosse fonctionne depuis 2000, il produit environ
500kW et alimente 400 foyers écossais. Cette installation côtière
fonctionne grâce à l’air qui est expulsé par les vagues fessant
montant le niveau de l’eau dans l’installation. Elle est équipée
d’une turbine de type Wells qui a la faculté de toujours avoir le
même mouvement de rotation, ceci est bénéfique pour la production
d’énergie. L'installation est une sorte de blockhaus en béton
dirigée face à la mer et avec sa turbine derrière pointé vers
l'intérieur des terres avec son ouverture sans obstruction.
Profondeur : 7m
Largeur : 20m
Le projet Limpet
Il existe deux
versions du Limpet :
LIMLPET 75 :
• Installation à Islay Island en 1991 et utilisation pendant
10 ans
• Puissance de 75kW
LIMPET 500 :
• Installation à Islay Island en 2000
• Puissance théorique de 500 kW
• Puissance effective de 100 kW
4. Avantages et inconvénients
Cette technique de
production fonctionne dans les deux cas : pendant la phase où la
vague s’engouffre dans la cavité et celle où elle se retire à l'aide
de la gravité pour prendre la place de la vague qui se retire. Cela
crée un vide ou une dépression dans laquelle l’air vient équilibrer
la pression, donc la turbine fonctionne en permanence. Le générateur
fonctionne avec tout type de vague et ceci quelque soit sa force. De
par sa situation, elle peut être plus ou moins facilement intégrée
au réseau électrique.
Cette technique de
production est installée uniquement sur les côtes, lors de mer calme
ou belle, les vagues n’actionnant pas ou peu l’installation. De
plus, l’installation se détériore à cause de la force des vagues. Il
n’existe que des mini installations car elles doivent être situées
dans des lieux bien précis.
