Roulement à billes F626-ZZ
6 6 19 19 6 6
Référence : F626-ZZ
GEN
Description
Le Roulement à Billes, connu sous la référence F626-ZZ, de la marque Générique, possède un diamètre intérieur de 6mm, un diamètre extérieur de 19mm et une épaisseur de 6mm.
Votre prix: 4,13 € T.T.C.
  2 pièces en stock
Quantité Prix
1 - 4 4,13 € T.T.C.
5 - 9 3,55 € T.T.C.
10 - 24 2,98 € T.T.C.
25 - 49 2,40 € T.T.C.
50 - inf 1,82 € T.T.C.
Pour plus de quantité, faites nous une demande de devis
logo_delivery Dernier départ dans 21h 16min 21s
Ajouté
product_sheet product_sheet product_sheet
product_sheet_padlockPaiement sécurisé
Besoin d'une aide ou d'un conseil ?
03.59.36.04.90
Description
03.59.36.04.90
LA FICHE TECHNIQUE
  • MARQUE
  • DIAM. INTÉRIEUR
    6  MM
  • DIAM. EXTÉRIEUR
    19  MM
  • EPAISSEUR
    6  MM
  • ETANCHÉITÉ
    Flasque des deux côtés
  • POIDS
    9  G
  • CONDITIONNEMENT
    1
Description
LE CONSEIL DE L'EXPERT
Que veut dire le suffixe … ?
RS, 2RS, 2RSH, 2RS1, RSR, 2RSR, E, EE, LLU, LLB, DU, DDU
Ces suffixes veulent dire « avec 1 ou 2 joints d’étanchéité en caoutchouc ». Chez 123Roulement, nous précisons grâce au chiffre « 2 » lorsque le roulement est étanche des 2 côtés
Plus de précisions sur les suffixes d'étanchéité ici.
C3, C4
Signifie "jeu interne augmenté". Souvent appelé haute vitesse, cela signifie que le roulement est prévu pour des vitesses de rotations élevées, et températures modérément élevées. ATTENTION, un roulement à jeu interne augmenté n’aura pas un fonctionnement optimal à vitesse faible. Nous vous invitons à vous référer à la fiche technique du roulement recherché pour connaitre sa limite de vitesse de rotation.
Explication du jeu interne et décryptage de ces suffixes dans cet article
ZZ, 2Z, ZR, Z
Ces suffixes veulent dire « avec 1 ou 2 déflecteurs en tôle », pour l’étanchéité à la poussière. Chez 123Roulement, nous précisons si le roulement est étanche des 2 côtés avec « ZZ ».
Précisions sur ces suffixes ici.
TN9, TVH, TVP, G15
Ces suffixes indiquent que la cage (partie du roulement qui maintient les billes à distance les unes des autres) est en matériau polymère. En général en polyamide renforcé en fibre de verre.
ABEC
La norme ABEC est utilisée pour classer les roulements par leur tolérance d’usinage. Cette norme est régulièrement remise en question car elle n’inclue pas certaines technologies importantes à garantir un bon fonctionnement, tant pour l’efficience que pour la durée de vie d’un roulement.
Cette norme est donc peu utilisée par 123Roulement.
BHT / VT
Ce suffixe indique que le roulement est conçu pour des températures de fonctionnement très élevés. En général, il est indiqué la température à la suite de ce suffixe.
Attention, ces roulements ne sont pas adaptés à toutes les utilisation, et nécessiteront une température élevée pour un durée de vie optimale.
Pour les suffixes spéciaux voir l'article dédié ici
Comment savoir si mon roulement est en Inox ?
Un roulement en inox est en règle générale aimantable, car il s’agit d’un inox AISI 420, plus dur et résistant aux chocs que l’inox courant (AISI 304).
Afin de vérifier si votre roulement est en inox, il suffit de lire la référence gravée sur le côté du roulement. Cette référence doit commencer par le préfixe « S » signifiant « Stainless Steel », soit acier inoxydable en anglais.
Quelle est la différence entre tous les choix que j’ai pour ma référence (exemple 6205-2RS) ?
Certains roulements existent avec des variantes plus ou moins importantes (jeu interne important ou réduit, graisse spéciale, température très élevée, etc…). Ces variantes sont systématiquement indiquées par des préfixes et suffixes dans la référence.
Par exemple, le suffixe « 2RS » signifie que le roulement est étanche aux projections d’eau, grâce à une flasque d’étanchéité des 2 côtés du roulement.
Le suffixe « C3 » signifiera que le roulement possède un jeu interne augmenté, et qu’il nécessitera une température de fonctionnement plus importante, ou une vitesse de rotation élevée.
Pour plus d'informations générales sur les suffixes n'hésitez pas à aller voir notre article ici.
AVIS CLIENTS
