Condensateurs de démarrage et permanents pour moteurs électriques
Spécialiste condensateur permanent et condensateur de démarrage
Depuis plus de 10 ans, nos condensateurs permanents et de démarrage pour moteurs électriques répondent aux besoins électriques de toutes les applications : moteurs, pompes, climatisation, piscine, électroménager …
Notre gamme de condensateurs pour moteurs électriques
Nos meilleures ventes
Le spécialiste Français des condensateurs de démarrage et permanent
Depuis plus de 10 ans, Condensateurs.net propose l’achat de condensateurs de démarrages et permanents pour la réparation et la maintenance d'appareil électrique : moteur, bloc de climatisation, pompe piscine, moteur de volet roulant, plaque de cuisson, radiateurs, VMC etc...
Notre gamme de condensateurs de démarrages et permanents pour moteurs électriques
Condensateurs.net propose une large gamme de condensateurs pour les particuliers et professionnels avec des capacités comprises entre 1µF et 100µF. Notre large gamme de condensateurs se décompose en 4 familles : les condensateurs permanents à cosses ou à câble, ceux de démarrages électrolytiques et de démarrages avec relais électronique de démarrage.
Les condensateurs de démarrages et permanents
Un condensateur va emmagasiner et stocker de l'énergie (électricité) pour assurer et aider le démarrage du moteur. Concrètement, un condensateur est un petit réservoir d'énergie, une sorte de pile. Sa capacité de stockage s'exprime en Farad (F) ou microfarad dans la plupart des cas (µF, ou uF ou mF).
Le condensateur permanent aide au démarrage de l’appareil et reste en fonctionnement, sous tension, durant toute la durée de l’utilisation du moteur. Le condensateur permanent peut être utilisé pour alimenter et convertir un moteur triphasé en courant monophasé. Il permet d'assurer la troisième phase. Mais ce type de montage entraîne une perte de puissance du moteur et n'est pas conseillé.
Le condensateur de démarrage quant à lui, assure le démarrage du moteur mais se coupe après le démarrage. Il fournit un couple de démarrage important pour démarrer le moteur monophasé et se coupe quand celui-ci est lancé.  Le condensateur de démarrage ne doit pas être alimenter de façon permanente sous risque d'exploser !
Il est possible de trouver, sur un moteur monophasé, un condensateur permanent et également un condensateur de démarrage dans le but d'améliorer le couple de démarrage du moteur.
Stock disponible et livraison des condensateurs dans la France entière
Nous livrons dans la France entière. Nous disposons d’un stock important de condensateurs de démarrages ou permanents. Les colis sont généralement expédiés le jour même pour les commandes passées avant 12H. Le mode d'expédition standard est le Colissimo suivi, remis avec ou sans signature.
Principales marques de condensateurs pour lesquelles nous pouvons proposer des équivalences :
COMAR - ITALFARAD - DUCATI - FACON - ITT - ARCOTRONICS
AIDE & ASSISTANCE
Vous avez besoin d'aide ou vous souhaitez des informations concernant nos condensateurs permanent et de démarrage ?
QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES
Le condensateur assure le démarrage et le fonctionnement permanent des moteurs électriques monophasés 230V. Il est présent dans tous les moteurs monophasés et est utilisé en permanence pendant le fonctionnement de ceux-ci. C'est pour cela que l'on utilise le terme de condensateur permanent.
Afin de calculer la capacité du condensateur permanent à installer afin de faire fonctionner un moteur triphasé et monophasé, il faut que le moteur triphasé soit plaqué 230/400V. Ensuite, il existe plusieurs formules :
1/ Diviser l'intensité en ampère en 230V triphasé plaquée sur le moteur par 0.07222
   Exemple: Intensité lu pour 230V en triangle = 5.7A
   Donc: 5.7A / 0.07222 = 78.93 soit un condensateur permanent d'une capacité de 80 µF
2/ Multiplier l'intensité en ampère couplé en triangle 230V par 13.8466
   Donc: 5.7A * 13.8466 = 78.93 soit un condensateur permanent d'une capacité de 80 µF
Il faut savoir que ce type de modification d'un moteur électrique crée une perte de puissance d'environ 30% et n'est pas réalisable sur les moteurs de plus de 2.2KW.
Lors d'un problème de démarrage d'un moteur monophasé ou si celui-ci "grogne", le condensateur peut en être la cause.
Commencez par regarder l'aspect visuel du condensateur, si celui-ci n'est pas exploser, ouvert ou cramé. Si celui-ci est intact visuellement, alors il faut passer à l'étape suivante : démonter et tester.
Pour tester le condensateur, il faut bien entendu débrancher le moteur ou l'appareil. Attention de bien utiliser des équipements de protection pour éviter l'électrocution, comme par exemple des gants isolés !
Après avoir retiré le condensateur, il faut le décharger pour une fois de plus, éviter l'électrocution. Il suffit de mettre en contact les 2 ou 4 pôles avec un objet métallique, comme un ciseau ou un tournevis.
Ensuite, on utilise un multimètre pour tester le condensateur. On le règle sur la fonction Ohmmètre et on relie chaque fil ou pointe du multimètre sur une borne/cosse du condensateur. Pour un multimètre analogique, si la valeur monte jusqu'à 10 000 et redescend à 0, c'est que le condensateur fonctionne. Si la valeur monte a 10 000 mais ne redescend pas à 0, c'est qu'il y a des fuites. Et si la valeur reste à 0, c'est que le condensateur est hors-service.
Vous pouvez aussi tester le condensateur avec un capacimètre. Réglez-le sur la bonne plage de lecture, reliez le au condensateur et voyez si une valeur est affiché. Si la valeur affichée correspond à la capacité du condensateur, c'est que le condensateur est bon. Si la valeur affiché et inférieur à la capacité du condensateur, c'est qu'il est "fatigué" ou qu'il y a des fuites. Et si la valeur est à 0, le condensateur est hors-service.
Si le condensateur est défectueux, vous pouvez vous reporter aux caractéristiques notées sur celui-ci pour connaitre la capacité du condensateur à acheter. Vous pouvez aussi vous reporter à la signalétique de votre moteur.
