Présentation de la suite de logiciels mecaflux:
Modelisation helice aerienne dans heliciel
Modelisation helice bateau dans heliciel
Modelisation helice ventilation dans heliciel
Modelisation helice eolienne dans heliciel
Modelisation hydrolienne dans heliciel
Modelisation helice kaplan dans heliciel
Pale eolienne et pales d' helices
Une hélice ou une eolienne comporte essentiellement un moyeu et des pales. La pale de l'helice ou la pale d'éolienne peut etre considérée comme une aile tournante. La forme de pale est définie par des profils choisis pour leur performances aérodynamiques. Les profils sont répartis le long de la pale de l' eolienne ou de l hélice de maniere à réaliser le meilleur compromis entre résistance et production de portance.
La rotation de l' hélice engendre une vitesse et un angle apparent qui varient suivant la position du point observé sur le rayon de la pale. Pour garder un angle d'incidence optimum les profils de la pale de l' eolienne ou de l helice devront avoir un calage ajusté aux vitesse apparentes le long de la pale. Le calage des profils varie et provoque un vrillage de la pale. le vrillage de la pale de l'hélice ou de la pale eolienne est l'angle mesuré entre la corde du profil au pied de pale et la corde du profil au bout de pale de l eolienne ou de l hélice.
La variation du pas consiste a faire tourner la pale de l eolienne ou de l helice sur son axe de maniere à corriger cette perte de performance.La variation de pas permet aussi de réguler la vitesses des éoliennes.Le nombre de pale de l eolienne ou de l helice varie suivant le couple et la vitesse au point de fonctionnement. ainsi une éolienne de pompage n'aura pas le meme nombre de pale qu'une éolienne de production d'électricité. Une hélice de voilier aura une forme de pale bien différente d'une hélice de hors bord.
la matiere et la sructure de la pale sont prises en compte dans le calcul de resistance de l helice ou de l aile par le logiciel Heliciel.Un petit tour d ' horizon sur les techniques et matieres de construction des pales nous sera utile.
- Pales helice avion
Bien entendu, on a cherché à remplacer le duralumin par un métal plus léger encore : le magnésium en alliage. La légèreté de la pale est un élément extrêmement appréciable car les efforts centrifuges - plusieurs dizaines de tonnes - sont proportionnels à la masse spécifique du matériau utilisé. Allégeant ainsi la pale on gagne sur tous les tableaux: réduction des sections, du poids, de l'encombrement des pièces du moyeu.Toutefois le forgeage des pales en magnésium nécessite un outillage plus puissant que le forgeage des pales en duralumin. D'autre part, une solution a été apportée par la mise au point du matriçage pour la fabrication des pales. Autre matériau utilisé pour les pales d'hélice l'acier. L'acier est employé pour les hélices de grandes dimensions la pale, qui est creuse, est alors faite de deux demi-coquilles embouties, soudées sur leur pourtour et comportant des raidisseurs internes; la tenue des soudures a naturellement demandé une longue mise au point, les tôles « glissant » l'une sur l'autre aux premières réalisations
Le carbone est de plus en plus utilisé et semble s 'imposer.Les performances de légereté et de résistance en font le materiaux de l 'avenir.Une maitrise parfaite du moulage est cependant nécéssaire pour un bon équilibrage et l absence de defauts.
- Pale helice bateaux
les pales des hélices de bateaux sont généralement moulées un lit de moule est construit et surfacé au pas de l'hélice grace a une planche tournant et glissant autour d'un axe guidée par un rail donnant le pas de l'hélice.
Une nouvelle génération d hélice voit le jour avec le carbone qui entre et s'impose sur le marché de l hélice de bateau:
- Pale eolienne
Une technique de construction utilsée pour les petite éoliennes est parfois la pultrusion de fibre de verre.Les pales pultrudées passent a travers une filierre qui leur donne leur profil mais la distribution de corde est forcément constante.Les pales moulées permettent donc de créer des formes aérodynamiques plus performantes que le pale pultrudées.
une autre methode de construction en fibre et résine consiste a enrouler un fil enduit de résine autour de la pale en la faisant tourner sur un tour:
