THT Dossier Actualité > cliquer.
THT Dossier Archives
30 04 2008
CNRS, Sciences Po, extraits: "Qui est Bernard VEYRET ?" |
Audio : Interview Bernard VEYRET;;;.... . .. .. . . .. . Vidéo : Interview André AURENGO .......
14 12 2007 |
14 12 2007 |
κεντρικήκυβέρνηση έχουν ετοιμάσει ένα νόμο για τα υπόγεια καλώδια στην Κάτω Σαξονία. |
2
cliquer
Définition "Juridique" d'un couloir de ligne THT
(15 m + X m largeur ligne + 15 M) et (40 m de rayon pylône). Réponse de RTE lors des "débats publics" samedi 15 septembre 2007 www.stop-tht.org Question posée par un citoyen : Réponse de RTE : Il n’existe pas en France de définition juridique du couloir de ligne. Néanmoins, soucieux de prendre en compte la croissance des exigences sociales Dès lors que le préfet institue de telles servitudes, la construction ou l’aménagement de bâtiments d’habitation, d’aires d’accueil des gens du voyage et d’une liste limitative d’établissements recevant du public (structures d’accueil pour personnes âgées, hôtels, établissements scolaires, sanitaires, pénitentiaires ou de plein air) deviennent automatiquement interdits, dans un périmètre laissé à l’appréciation du préfet En outre, le préfet peut décider que seront interdites ou bien assujetties |
THT
Etude de cas en cours
(A7 Pk 64 exemple d'accident)
L'évidence et le négationnisme . . . Malheureusement en 2007 les normes issues des recommandations de l’organisation privée ICNIRP et de l’OMS qui sont sensées protéger les populations n’ont toujours pas été revues à la baisse. Force est de constater que ces normes totalement extravagantes de 5 000 V/m pour le champ électrique et 100 µT pour le champ magnétique favorisent de façons flagrantes les exigences de l’industrie au détriment de la santé des populations résidentielles proches des couloirs de THT. Contrairement aux irradiations des CEM issues des antennes relais, il est possible de rendre compatible le RTE avec la santé humaine en excluant toute habitation résidentielle du couloir d’une THT. Dans ce sens un vaste projet de rachat de toutes les habitations de GB est actuellement à l’étude. Il est totalement inadmissible que face aux évidences des études, des scientifiques (dont certains ouvertement affichés membres de l’industrie, exemple interview Pr André Aurengo) fassent perdurer le mythe de non causalité entre pathologies neurodégénératives (exemple SEP) ou leucémie d’enfance et expositions aux CEM des THT. Le Dr Roger Santini président-fondateur de Next-up avait depuis de nombreuses années étudié les CEM d’EBF (Extrême Basse Fréquence) issues du RTE en préconisant un seuil de champ électrique de 10 V/m et magnétique de 0,2 µT maximum comme compatibles avec la santé humaine pour un exposition pérenne, soit un éloignement résidentiel d’environ 200 à 300 m du couloir des THT. |
- Notions de bases - 1 - L'ampèrage 3 - La fréquence B - L’électricité produit des champs électriques et magnétiques, - Définition d'un CEM - - Unité de mesure d'un CEM - Il existe aussi d'autres propriétés en RF - Mécanismes généraux d'interactions des CEM avec notre métabolisme - - La valeur du champ magnétique terrestre |
Pour "transporter" le courant électrique par plusieurs câbles sur des grandes distances, On peut matérialiser les CEM d’une THT par un "tunnel" |
- Exemple concret de mesures de CEM d'un THT de 400 kV-
- Métrologie et incertitudes en BF - (cliquer)
Schéma de répartition de la valeur de l'irradiation par le champ magnétique d’une THT, l’élévation du pylône ayant une grande importance, ainsi que la courbure des lignes (flèche) de la portée (distance entre deux pylônes). Il existe suivant l’arrêté ministériel du 17 mai 2001 des hauteurs minimales réglementaires pour les câbles des THT aériennes, qui sont calculées à partir de distances dites . . . d’amorçages majorées de marges de sécurité, soit par exemple pour une 400 Kv de 7 à 9 mètres. L'astérisque noir matérialise le point de mesure en exemple qui confirme les valeurs graphiques. |
La réduction de l’expansion de l'irradiation par le champ magnétique des lignes aériennes est possible |
Pareillement aux antennes relais de la téléphonie mobile, Exemple d’un graphe de valeurs du champ magnétique d’une ligne de 220 kV |
- Exemples de types de lignes THT souterraines (non exhaustif).
Exemple de coupe schématique d’une ligne THT souterraine Aujourd’hui il est techniquement possible de construire des lignes de plus de 50 kV souterraines. Suivant les paramètres in situ, ce type de construction est
d’un coût
environ seulement 3 fois L'impact sur la faune est négligable, par contre l'impacte sur la flore par l'énergie termique issue |
Ligne 400 kV de la ville de Berlin – Allemagne |
Ligne 400 kV Barajas – Madrid – Espagne |
Exemple de pose en tunnel au Japon |
Un exemple d’utilisation d’écran métallique pour une réduction de la pollution magnétique (Italie). |
Pose d’un câble 400 kV en Italie le long d’une route départementale. |
Tunnel contenant les Câbles à Isolation Gazeuse à Genève Les lignes à isolation gazeuse offrent une alternative intéressante dans les cas où subsistent de grosses |
Eclaté d’un câble THT à isolation gazeuse. |
Rapport des coûts d’enfouissements période 1986 à 2000. |
- Effets sur la santé des irradiations en CEM des THT - |
Facteurs affectant la perception des risques environnementaux |
Factors affecting perception of environnemental risks |
En règle générale les réglementations opposables concernant les normes actuelles de santé publique |
Gerald DRAPER, Le 8 Décembre 2005, Rappelons que Michèle Rivasi, Il est donc urgent de trouver un dispositif, surtout pour pallier l'angoisse due à cette longue attente, * DRAPER Gerald et all : Childhood cancer in relation to distance from high voltage power lines in England and Wales: a case control". |
- Le dossier maladie de Parkinson -
- Deux reportages vidéos -
- cliquer / click -
- Annexes -
Indemnisation |
Combat pour une idée: Docteur J.-Pierre MASCHI ISBN : 2-84825-102-6 Nb de pages : 550 Au milieu des années soixante le docteur Maschi prend conscience de l’existence d’une nouvelle forme de pollution qu’il dénomme POLLUTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE. Pour ce médecin généraliste de Nice, cette pollution, due à la prolifération, dans les pays industrialisés, des machines, des appareils produisant ou utilisant l’électricité, provoque une lente et progressive électrocution des organismes humains et joue un rôle important dans les maladies dites de civilisation : affections rhumatismales, cardiaques, neurologiques. |
Il met alors au point une thérapeutique consistant en conseils d’hygiène générale pour éviter les agressions électriques et en applications locales de minéraux, identiques à ceux utilisés depuis des siècles dans les stations thermales. À partir de 1967 il fait suivre ce traitement à des rhumatisants et des malades atteints de sclérose en plaques. Très rapidement les résultats dépassent les éspérances du médecin. En 1968, quand il veut fournir aux Autorités Médicales des explications sur cette pollution et sur sa thérapeutique, ses ennuis commencent. Ils vont l’entraîner dans une aventure hors du commun qui, durant près de trente ans, va l’opposer au Conseil de l’Odre des Médecins et au Ministère de la Santé. Dans ce livre, le docteur Maschi donne des explications, faciles à comprendre, sur la pollution électromagnétique, sa thérapeutique et la sclérose en plaques. Il narre aussi les principales péripéties de son affaire, maintes fois évoquées par l’ensemble de la presse française depuis 1968, et n’hésite pas à reproduire de très nombreux documents mettant nommément en cause une centaine de personnes: onze Ministres de la Santé, des Conseillers de l’Ordre des Médecins, des Conseillers d’Etat, des Professeurs de Médecine, des hommes politiques. Tout au long de ces années, le médecin a été farouchement défendu par ses malades, satisfaits de suivre une thérapeutique sans danger, très simple d’emploi et peu onéreuse. Ce « témoignage vécu » fournit la preuve qu’il n’est pas facile de faire reconnaître une idée scientifique nouvelle qui, tout à la fois, met en cause une partie de nos conditions de vie et des théories médicales classiquement admises. C’est un véritable cri d’alarme lancé par le docteur Maschi contre la pollution électromagnétique car, étant incolore, inodore, insonore, impalpable et indolore elle peut toucher tous les habitants des pays industrialisés, sans qu’ils s’en rendent compte, ses effets ne se faisant sentir qu’après plusieurs années d’exposition.France Europe Editions Adresse postale pour toute correspondance : |
