Transformateur basse tension
de lumière
d
e
l
u
m
i
è
r
e
Créateur
C
r
é
a
t
e
u
r
Starled.fr
S
t
a
r
l
e
d
f
r
Ampoules LED P.A.R et R50 R63
Ampoule LED PAR38 12 watts équipée de 60 LED Epistar 2835 SMD à culot E27
Ampoules LED sphériques
Ampoule LED sphérique G45 à culot B22 couleur d'éclairage jaune 230 volts 1 Watt
Variateur et contrôleur LED
Boîte d'encastrement universelle électrique simple poste, 80 x 80 profondeur 50 mm
Colonnette, tube, boule, pointe de luminaire, anneau de suspension
Boule en laiton diamètre 13mm taraudé M6 au pas de 1mm non débouchant
Câble électrique unipolaire sur gaine téflon
Câble électrique à gaine en téflon section du conducteur 0.3mm² couleur au choix
Câble électrique torsadé
Câble électrique gaine textile torsadé couleur chocolat intense - deux conducteurs 2 x...
Outillage, accessoires de montage
Clé pour écrou de douille G9 visser ou dévisser des écrous de lustrerie G9
Cable, connexion, étanchéité
Connecteur mâle / femelle avec câbles et détrompeur - diamètre de câble 0.2mm² ou...
Cordon de lampe avec interrupteur
Cordon d'alimentation 230 volts sur fiche plate bipolaire - tresse tissu couleur aux choix
Douille et culot de lampe
Douille à culot E27 en plastique blanc lisse pour lampe équipée d'un cache douille
