Disque magnétique Ø 15 mm, hauteur 8 mm, tient env. 6,2 kg
Néodyme, N42, nickelé
Nom attribut Valeur attribut
N° d'article S-15-08-N
Force d'adhérence env. 6,2 kg
Force de cisaillement env. 1,2 kg
Unité de vente 1 pièce
2,68 EUR
T.V.A. incl. plus frais d'envoi
disponible pour expédition immédiate
Disponible: 2 808 pièces
Délai de livraison: 2 - 8 jours ouvrables
Quant.
Mettre dans le panier
Description
Une bonne taille intermédiaire ! Bien que ce disque magnétique soit petit, il est incroyablement puissant. Il est capable de tenir 35 feuilles A4 sur une armoire métallique! Même à travers une planche en bois de 30 mm d'épaisseur, deux de ces aimants peuvent tenir ensemble.
En 2006, notre fondateur de l'entreprise a écrit "S'il ne remporte pas un franc succès, je me cherche un autre job !" Et il avait raison : Nous en avons déjà vendu plus de 4 300 000 pièces !
Les aimants en néodyme conviennent idéalement pour une utilisation à l'intérieur dans un endroit sec.
Données techniques
ID article S-15-08-N
EAN 7640155437929
Matériau NdFeB
Forme Disque
Diamètre 15 mm
Hauteur 8 mm
Tolérance +/- 0,1 mm
Sens de magnétisation axial (parallèle à la hauteur)
Revêtement Nickelé (Ni-Cu-Ni)
Magnétisation N42
Force d'adhérence env. 6,2 kg (env. 60,8 N)
Force de cisaillement env. 1,2 kg (env. 12,2 N)
Température max. d'utilisation 80°C
Couleur coloris argent
Poids 11 g
Fiche de données en PDF
Informations sur la sécurité des produits
Fabricant: Webcraft GmbH / supermagnete, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Allemagne, support@supermagnete.com
Des aimants ne sont pas des jouets. Veuillez lire attentivement nos consignes de sécurité.
Autres propriétés et informations
Fixer un tas de papier au mur ? Pas de problème grâce a ce disque magnétique !
Même à travers un avant-bras, deux de ces disques magnétiques puissants tiennent toujours ensemble.
Ce disque magnétique est idéal pour la fabrication de ses propres planches à couteaux magnétiques - ou pour fixer du carton sur des tableaux magnétiques en verre.
Force d'adhérence en fonction de la distance entre l'aimant et son support métallique.
Voici un essai avec un S-15-08-N : La force d'adhérence perpendiculaire à la surface s'élève à 6,7 kg. Mais la force d'adhérence dans le sens du cisaillement ne s'élève qu'à 1,45 kg.
Avec un disque autocollant en silicone entre l'aimant et la plaque en acier (invisible car noir et une épaisseur de seulement 0,5 mm), le disque magnétique supporte une charge de plus de 5 kg dans le sens du cisaillement avant de commencer à glisser.
Accessoires recommandés pour ce produit
En train de charger...
Disponible: 410 pc.
Disponible: 4 550 pc.
Disponible: 23 sets
Disponible: 3 495 pc.
Disponible: 360 pc.
COLLIERS DE SERRAGE PREMIUM
Une autre boutique de l'équipe supermagnete
Découvrir maintenant
Serre-câble en plastique de haute qualité fixant un tuyau à une colonne
