Sign in to confirm you’re not a bot
This helps protect our community. Learn more
29/04/2013 Eolienne verticale à pales commandées par courroie crantée
3Likes
2,219Views
2013Apr 29
Cette vidéo montre une éolienne verticale à 3 pales dont l'orientation est contrôlée par une seule courroie. Le concept permettant des démarrages inférieurs à 1m/s.A noter que cette démonstration est réalisée par des vents très irréguliers en rafales de 10 km/h maxi qui duraient environ 10 secondes. Cette éolienne se compose de pales à surfaces de préférence planes. Ces pales évoluant coaxialement sur un axe situé au voisinage de l'axe du mât. Quelques prototypes expérimentaux ( peu opérationnels) d'éoliennes comportant une cinématique légèrement semblable ont été fabriqués à ce jour. Le but ou objectif de ces machines consiste toujours a ce que dans toutes les positions les pales puissent parvenir à exploiter au mieux la force du vent notamment avec la capacité de s'orienter sur toute la largeur et perpendiculaire face au vent afin d'obtenir un couple maximum et à s'orienter tranche ( 4mm d'épr. de pales sur la vidéo présente ) face au vent lors du retour de la pale vers le vent tel que constaté dans l'exemple de la présente vidéo. Les mécanismes de commandes des pales de concept actuellement connus et récents s'effectuent soit par des transmissions par couples coniques et renvoi d'angles, soient par chaines ou courroies crantées etc... où il est donc prévu autant de courroies ou chaines que de pales, par exemple 5 courroies pour 5 pales. Le concept illustré sur la présente vidéo permet de n'utiliser qu'une seule courroie pour plusieurs pales. Dans l'exemple, la vidéo montre 3 pales commandées par une courroie unique qui s'enroule autour d'un pignon cranté central fixe et solidaire angulairement de la dérive (girouette) de façon à ce que l'ensemble (rotor) des 3 bras de l'éolienne fasse une révolution de un tour, pendant que chacune des pales fait un demi-tour sur son axe respectif. Un tendeur fixé sur l'un des bras permet la tension de la courroie. Le choix du sens de rotation de l'éolienne est simplifié en ce qu'il suffit d'indexer et synchroniser le calage angulaire des pales de façon à ce que chacune puisse être à chaque tour pleine largeur située à droite ou à gauche de l'axe du mât, face au vent. Le changement de sens de rotation s'effectue donc simplement par un décalage angulaire de 180° de la dérive par rapport au rotor. De toute évidence, la possibilité de n'utiliser qu'une seule courroie ou chaine permet d'éviter des pertes de rendement importantes et d'exploiter des vents plus faibles. A souligner que ce prototype ne comporte aucun roulement et que ses performances seraient encore légèrement accrues s'il en était pourvu. Ce concept de commande à courroie unique permet un accroissement substantiel du rendement et des démarrages de l'éolienne mesurés précisément à 1m/s . Cette cinématique permet donc de réduire substantiellement le coût de fabrication notamment élevé des éoliennes de type DARRIUS et SAVONNIUS ainsi que des éoliennes à hélice dont les pales constituent des éléments très ouvragés et fragiles. Par ailleurs, le coût de fabrication des pales peut être considérablement réduit concernant des éoliennes puissantes dtées de pale de plus de 25 m2 par le fait qu'elle peuvent comporter une voilure conçue en toile de tissu ou plastique de résistance appropriée.Cette voilure étant insérée et accrochée à l'intérieur d'un simple cadre métallique allégé de forme au choix: carrée, rectangulaire, circulaire, etc... Cette éolienne est également à commande de pales hybride, c'est-à-dire que la courroie est remplacée par 3 biellettes qui contrôlent le positionnement angulaire des pales. Voir pour cette version l'URL suivant:    / lefeuvreturbine   http://www.dailymotion.com/video/x22p... Autres variantes quadripales imaginées et réalisées par JC Lefeuvre:    • Eolienne radiale quadripale      • Eolienne radiale quadripale.      • Eolienne radiale quadripale.      • Eolienne radiale quadripale haut rendement      • Eolienne radiale quadripale      • Eolienne radiale quadripale.      • Eolienne radiale quadripale.   Concept éolien imaginé et réalisé par Lefeuvre Jean claude Courriel: lefeuvreturbines@gmail.com Création rentrant dans le cadre de la convention des droits d'auteur Copyright.
341 subscribers
