Sign in to confirm you’re not a bot
This helps protect our community. Learn more
Mise en drapeau très aisée de mon éolienne quadripale
2Likes
1,967Views
2013Feb 2
L'éolienne radiale double action en 3 axes est une éolienne quadripale à "haut rendement" réalisée grâce à une cinématique très simple qui a la particularité de permettre le déplacement des pales dans l'espace en combinant simultanément une rotation de ces pales sur un axe vertical et une rotation sur 2 axes horizontaux via des pignons coniques afin de mieux exploiter en direct la poussée des vents que les éoliennes traditionnelles car, en effet, ces dernières ont un rendement très inférieur en raison du profil hélice de la pale qui génère une trainée aérodynamique très élevée notamment sur les grands diamètres ou la production d'énergie en bout de pale devient insignifiante en raison de la grande vitesse de déplacement sur leur extrémité. Inconvénient auquel il faut ajouter le coût de fabrication ( pales très ouvragées) et les nuisances sonores souvent mal acceptés alors même que l'éolienne radiale double action est extrêmement silencieuse, démarre avec des vents inférieurs à 4 km/h et peut donc par conséquent trouver des usages et applications aussi bien domestiques qu'industriels. A noter qu'il est possible de superposer sur le mât (axe vertical ) plusieurs groupe d'axes horizontaux dotés de leur pales en rotation simultanée qui soient orientés dans la bonne direction du vent par la même dérive qui est solidaire en rotation au mât et au pignon conique central. Par ailleurs, en cas de tempête, sa mise en drapeau peut être instantanée réduisant ainsi la prise au vent à seulement 3 %, ce qui semble impossible avec les éoliennes traditionnelles.Cette mise en drapeau est relativement simple et peut être réalisée automatiquement grâce à l'action d'un mécanisme qui bloque la rotation de l'éolienne dans cette position drapeau et, simultanément, agit directement sur le positionnement angulaire de la dérive, de façon à ce que cette dérive prenne un décalage angulaire voisin de 90° par rapport au pignon conique fixe qui lui est fixé solidaire en bout de mât (ou poteau) constituant l'axe vertical de l'éolienne. La vidéo montre par intervention manuelle que cette mise en drapeau est simple mais peut facilement être automatisée. Par ailleurs, les plans dynamiques de sa structure suscitent un réel intérêt esthétique dans le paysage voir même en usage à des fins publicitaires Concept éolien imaginé et réalisé par Lefeuvre Jean claude Courriel: lefeuvreturbine@sfr.fr Création rentrant dans le cadre de la convention des droits d'auteur Copyright
341 subscribers
