Sign in to confirm you’re not a bot
This helps protect our community. Learn more
Déport du centre de gravité des bras
13Likes
4,189Views
2011Dec 24
Le fait de relier les bras du mobile type Bessler, permet d'obtenir un déport du centre de gravité des bras. On se retrouve avec un centre de gravité de bras déporté vis à vis du centre de gravité du mobile. La force de déport est du à la résultante de chaque masse montées en bout de bras. La suite du concept consiste à mettre une masse pesant sur le centre de gravité des bras. Elle doit être calculée en fonction de la résultante afin de ne pas saturer le déplacement potentiel des bras. Sachant que malgré le déplacement des bras le mobile reste en équilibre lorsque les bras ne sont pas relier. Nous nous trouvons avec un mobile équilibré quelques soit la position des bras. En revanche l'ajout d'une masse sur le centre de gravité des bras devrait produire un déséquilibre du mobile. Cette maquette est une prémaquette de mise en évidence de ce décalage de centre de gravité dans la rotation du mobile. Une maquette plus importante mais surtout plus précise et plus souple va permettre de faire un vrai test. Nous en arrivons à la pré-conclusion suivante. Bessler ne nous aurais montré qu'une partie de sa machine, un simple lien entre les bras va peut être nous donner une solution.
vortexmotor
37 subscribers
