Sign in to confirm you’re not a bot
This helps protect our community. Learn more
stirling engine generator
528Likes
34,768Views
2014Apr 24
français - english (google translate) salut , voici mon dernier bricolage , une petite génératrice stirling gamma à double flux axial entièrement réalisée avec des chutes de métaux . le piston moteur fait 42 mm avec une course de 38 mm , le déplaceur 70 mm avec une course de 42 mm . les volants rotor font 22.3 cm avec chacun 24 aimants 30x10x4 mm N35 . le stator est réalisé avec du fil gauge 21 , 77 tours , 18 bobines . dans la vidéo vous pouvez voir que j'arrive juste à 16 volts , c ' est à cause d'un courant d'air qui perturbe le bruleur , à l ' abris dans la maison j'obtiens 19 - 20 volts avec une bonne puissance moteur . les travaux à venir un piston de 51 mm pour plus de puissance et ainsi faire produire correctement le stator en gauge 18 , un bruleur propre pour du petit bois , l ' électonique pour charger une batterie . budget recherche et développement environ 70 euros . a+ hi, this is my last DIY, a small generator stirling engine gamma double axial flow fully realized with falling metals. the piston is 42 mm with a stroke of 38 mm, 70 mm displacer with a stroke of 42 mm. flying rotor are each 22.3 cm with 24 magnets 30x10x4 mm N35. the stator is made with 21 gauge wire, 77 turns, the coils 18. in the video you can see that I get just 16 volts, that is due to airflow that interferes with the burner at the shelter in the house I get 19 to 20 volts with good power motor. future work a 51mm piston for more power and thus to correctly produce the stator 18 gauge, clean burner for kindling, the électonique to charge a battery. research and development budget approximately 70 euros. a +
yeyel
270 subscribers
