[Blanc] tambour lave linge miele nonotronic w140 chargement frontal
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10
  1. #1
    frederic08
    bonjour
    j ai un gros problème de tambour .
    j explique.ma machine faisait un bruit anormal même à basse vitesse.
    j ai inspecté et constaté que le tambour était affaissé et bougeait dans la cuve..
    je me suis donc dit que c’était surement les roulements.
    j' ai démonté le croisillon jusque la pas de problèmes particuliers mais galère quand même.
    du tartre un peu partout ce qui est normal.
    j' don eu accès à l'axe du tambour.
    celui ci bouge..!!!!
    oups!!!
    avant d 'aller plus loin donc ouvrir la cuve et sortir le tambour ;ce que je redoute à cause du joint d'étanchéité (introuvable);
    j aurais voulu savoir si quelqu’un avait eu ce problème et comment et y remédier.
  2. #2
    richard 31
    Re : tambour lave linge miele nonotronic w140 chargement frontal
    Désolé mais vous avez 2 sérieux soucis
    -1- utilisation anormale de la machine par excès de produits lessiviels "ceci est le problème de fond"
    -2- le croisillon serait donc hs ainsi que l'axe et les roulements
    l'ennui est qu'une telle réparation coute a minima + de 800€ sans main d'oeuvre
    cordialement
    richard 31
    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
  3. #3
    ptigui29
    Êtes vous sur de la référence de l'appareil car celle que vous communiquez est un appareil à chargement pas le dessus Miele.
    En ce qui concerne le diagnostique je confirme celui de Richard31.Croisillon du tambour rongé par un effet de corrosion galvanique.Excès de lessive et pas ou peu de lavages à 95°c (à faire 1 à 2 fois par mois)
    Vous pouvez songer à changer d'appareil.
  4. #4
    richard 31
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    salut Ptigui29,
    De mémoire il me semble que par dessus ou par hublot
    le souci s'avère être pratiquement le même
    dans le sens ou le montage est analogue
    via un seul axe et un seul croisillon
    ce qui est la particularité de ce constructeur
    de fait je ne me suis pas attardé sur le fait que ce soit
    une frontale (classique) ou un top (grand angle)
    cordialement
    richard 31
  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    frederic08
    merci de vos réponses.
    oui la machine est à chargement par le dessus.
    la réparation du croisillon ne me pose aucun problème.j vu un kit de réparation en vente. mon gros problème c est le tambour. l'axe qui bouge.on dirai qu'il est désolidarisé (jeu latéral)du tambour..
    je n 'ai pas ouvert la cuve pour voir ce qu il se passait. casse mécanique ou y a t il des pièces entre l axe en acier et la le tambour en inox pour éviter l'usure galvanique? j'aimerais avoir des avis avant d'ouvrir. le cas échéant racheter un tambour.
    mais je n'ai pas trouvé à quel endroit.
    si vous avez des adresses merci d'avance
  7. #6
    richard 31
    Re,
    Pour information on parle du croisillon tambour
    celui ci est en interne dans la cuve
    si l'axe bouge c'est que le croisillon tambour est hs (tambour complet a remplacer)
    a ne pas confondre avec le croisillon extérieur a la cuve
    Dernière modification par richard 31 ; 27/02/2023 à 15h05.
    cordialement
    richard 31
  8. #7
    frederic08
    merci richard31.
    excusez moi mais je fais sans plans de la machine.j y vais à l'intuition
    ok je comprends mieux le système. mais curieux comme je suis ,comment ce croisillon est il fixé au tambour.
    connaitriez vous un endroit pou racheter une cuve;et environs le cout car c'était une très bonne machine.
    dans tous les cas je pense ,je n'ai rien à perdre en ouvrant et regarder?
    votre avis...
    après si je trouve une solution..réalésage avec modifications des paliers ou roulements etc.... je ferai parvenir mes conclusions ce que j'ai fait et le rapport prix/ temps /main d’œuvre.
    moi ma devise est : le matériel n'est pas mort tant que je ne l'ai pas dit.
    merci richard 31
  9. #8
    richard 31
    Re,
    vous pouvez ouvrir la cuve
    car de toute façon vous n'avez pas d'autre choix que celui-ci
    et là vous serez immédiatement édifié
    pour info ce qui est livré est en fait le tambour complet ref : 5789519
    dont le prix dépasse largement les 1000.00 voire plutôt 1200€
    reste ensuite les roulements + joint spy
    qui sont placé dans le croisillon en fonte a l'extérieur de la cuve (environ 250€ voire nettement plus)
    Dernière modification par richard 31 ; 27/02/2023 à 16h38.
    cordialement
    richard 31
  10. #9
    frederic08
    re bonjour tout le monde
    j'ai ouvert la cuve.et la je suis tombé sur le cul.
    je m'attendais à voir un système d'embreiillage cassé mais non.entrainement direct.
    le croisillon est cassé sur les 3 branches rongé.apparemment c'est fait en fonte d aluminium mais je ne jurerais pas.
    l'angoisse donc.
    je vais aviser de ce que je vais faire.
    merci à tous de m avoir répondu.
    je suis tombé de haut
    cordialement
    frédéric08
  11. #10
    ptigui29
    c'est en alliage d'aluminium,sur certaines marques,le croisillon est rongé en moins de 3 ans.
  • Discussions similaires
    1. [Blanc] lave linge MIELE w140 ne vidange plus
      Par invitefbba52c2 dans le forum Dépannage
      Réponses: 7
      Dernier message: 23/01/2019, 15h51
    2. [Blanc] probleme sur lave linge Miele W140 Novotronic
      Par invite019c95d3 dans le forum Dépannage
      Réponses: 0
      Dernier message: 21/12/2008, 08h44
    3. installation lave linge miele W140
      Par invite4c1b0e64 dans le forum Dépannage
      Réponses: 4
      Dernier message: 16/04/2006, 20h32
    4. dépose tambour lave linge Bosch à chargement frontal
      Par invite624de0e2 dans le forum Dépannage
      Réponses: 5
      Dernier message: 23/12/2005, 10h51
    5. Lave Linge Chargement Frontal
      Par invite62ab3ce2 dans le forum Dépannage
      Réponses: 1
      Dernier message: 31/07/2005, 11h43
    Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...
