Passer à Pro
Continuer vers le site
We've updated our
Privacy Policy
effective December 15. Please read our updated Privacy Policy and tap
Continue
Solutions
Calculateur d'intégrale
Calculateur d'une dérivée
Calculateur d'algèbre
Calculateur d'une matrice
Plus...
Graphisme
Graphique linéaire
Graphique exponentiel
Graphique quadratique
Graphique sinusoïdal
Plus...
Calculateurs
Calculateur d'IMC
Calculateur d'intérêts composés
Calculateur de pourcentage
Calculateur d'accélération
Plus...
Géométrie
Calculateur du théorème de Pythagore
Calculateur de l'aire d'un cercle
Calculatrice de triangle isocèle
Calculateur de triangles
Plus...
Outils
Bloc-note
Groupes
Aides-mémoire
Des feuilles de calcul
Guides d'étude
Exercices
Vérifier la solution
fr
English
Español
Português
Français
Deutsch
Italiano
Русский
中文(简体)
한국어
日本語
Tiếng Việt
עברית
العربية
Mise à niveau
Bon travail!
Entraînez-vous plus
Tapez votre réponse
E
n
t
r
e
r
u
n
p
r
o
b
l
è
m
e
Vérifier
x
2
x
log
x
π
d
dx
x
lim
θ
f
g
f
x
Relever un défi
Abonnez-vous pour vérifier votre réponse
S'abonner
Êtes-vous sûr de vouloir quitter ce défi ?
En fermant cette fenêtre vous perdrez ce challenge
Annuler
Quitter
Pré-algèbre
Ordre des opérations
Facteurs & Nombres premiers
Fractions
Progression arithmétique
Nombres décimaux
Exposants & Radicaux
Rapports & Proportions
Module
Moyenne, médiane & mode
Algèbre
Equations
Inéquations
Système d'équations
Systèmes d'inéquations
Opérations basiques
Propriétés algébriques
Fractions partielles
Polynômes
Expressions rationnelles
Séquences
Sommes des puissances
Notation Pi (produit)
Induction
Ensembles logiques
Pré calculs
Equations
Inéquations
Arithmétique de la notation scientifique
Nombres complexes
Polaires/Cartésiennes
Equations simultanées
Polynômes
Raisonnements
Fonctions
Arithmétique & Composition
Géométrie des coordonnées
Trigonométrie
Calculs
Dérivées
Applications dérivées
Limites
Intégrales
Applications d'intégrales
Approximation intégrale
Séries
EDO
Calculs à variables multiples
Transformation de Laplace
Séries de Taylor/MacLaurin
Séries de Fourier
Fonctions
Equations de droites
Fonctions
Sections coniques
Transformation
Algèbre linéaire
Matrices
Vecteurs
Trigonométrie
Identités
Démonstration d'identités
Equations trigonométriques
Inéquations trigonométriques
Evaluer des fonctions
Simplifier
Statistiques
Moyenne arithmétique
Moyenne géométrique
Moyenne quadratique
Médiane
Mode
Ordonner
Minimum
Maximum
Probabilité
Milieu de gamme
Intervalle
Ecart-type
Variance
Quartile inférieur
Quartile supérieur
Etendue interquartile
Milieu de la charnière
Distribution normale standard
Chimie
Réactions chimiques
Economie
Point de rendement décroissant
Conversions
Radians en Degrés
Degrés en Radians
Hexadécimal
Notation scientifique
Solutions
Calculateur de fonctions & de droites
f(x)=(12.5-x)^2*x
Sujet
Pré-algèbre
Algèbre
Pré calculs
Calculs
Fonctions
Droite
Points donnés
Pente & Point donnés
Pente
Forme d'interception de pente
Distance
Point milieu
Point de départ
Point final
Parallèle
Droite parallèles
Perpendiculaire
Droites perpendiculaires
Equation d'une droite
Points donnés
Fonctions
Est une fonction
Domaine
Plage
Sommet
Périodicité
Amplitude
Décaler
Fréquence
Inverse
Intersections
Parité
Symétrie
Asymptotes
Points critiques
Points d'inflexion
Intervalles de monotonie
Points extrêmes
Points extrêmes globaux
Points tournants
Concavité
Comportement final
Taux de variation moyen
Trous
Fonctions par morceaux
Continuité
Discontinuité
Compositions
Arithmétique
Sections coniques
Cercle
Equation
Rayon
Diamètre
Centre
Aire
Circonférence
Interceptions
Ellipse
Centre
Axe
Aire
Foyers
Sommets
Excentricité
Interceptions
Parabole
Foyers
Sommet
Axe
Directrice
Interceptions
Hyperbole
Centre
Axe
Foyers
Sommets
Excentricité
Asymptotes
Interceptions
Inéquations coniques
Transformation
Algèbre linéaire
Trigonométrie
Statistiques
Chimie
Economie
Conversions
Clavier complet
x
2
x
log
x
π
d
dx
x
lim
θ
f
g
f
x
7
8
9
AC
4
5
6
1
2
3
x
0
y
simplifier
résoudre
pour
inversion
tangente
droite
Voir tout
surface
asymptotes
points critiques
dérivée
domaine
valeurs propres
vecteurs propres
développer
points extrêmes
factoriser
dérivation implicite
points d'inflexion
points d'intersection
inversion
Laplace
transformée de Laplace
fractions partielles
intervalle
pente
simplifier
résoudre pour
tangente
taylor
sommet
test de séries géométriques
test des séries alternées
test des séries téléscopiques
test des séries p
test de racine
f
x
1
2
5
x
2
x
Aller
Etapes
Graphe
Rattaché
Exemples
Généré par l'IA
Les explications de l'IA sont générées à l'aide de la technologie OpenAI. Le contenu généré par l'IA peut présenter un contenu inexact ou offensant qui ne représente pas le point de vue de Symbolab.
Vérifiez votre réponse
S'abonner
Enregistrer dans le carnet !
Connectez-vous pour enregistrer des notes
Se connecter
Vérifier
Enregistrer
Afficher les étapes
Masquer les étapes
Ligne du nombre
Rattaché
Exemples
droite
2
4
1
2
pente
3
x
3
y
6
0
parallèle
2
x
3
y
9
4
1
perpendiculaire
y
4
x
6
8
2
6
domaine
indéfini
y
x
2
x
1
x
gamme
y
x
2
x
1
x
asymptotes
y
x
x
2
6
x
8
points
extrêmes
y
x
2
x
1
x
points
d
intersection
f
x
x
3
f
x
2
x
3
g
x
x
2
5
f
g
Afficher plus
Description
Analyser et tracer des équations de droites et des fonctions étape par étape
functions-line-calculator
f\left(x\right)=\left(12.5-x\right)^{2}\cdot x
fr
Articles de blog associés à Symbolab
High School Math Solutions – Perpendicular & Parallel Lines Calculator
Parallel lines have the same slope, to find the parallel line at a given point you should simply calculate the...
Discutez avec Symbo
AI peut présenter du contenu inexact ou offensant qui ne représente pas les opinions de Symbolab.
Entrer un problème
Se connecter
Bloc-note
Afficher le bloc-notes complet
