Contreplaqué Bouleau AVIATION 2 mm
Épaisseur minimum pour résistance maximum.
Le contreplaqué bouleau aviation de 2 mm est fabriqué en 3 plis. Son origine est Finlandaise (pas de fabrication française). Une belle qualité de panneau (AB/B) au collage extérieur employé pour la fabrication de maquette en général.
Read moreShow less
54,34 € TTC
Qualité et Tolérance
Description
ATTENTION : contreplaqués non certifiés pour l'aviation civile.
Read moreShow less
Détails du produit
Références spécifiques
EAN13
3770013843853
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...
Rupture de stockSold out
92,74 € TTC
Épaisseur minimum pour résistance maximum. Le contreplaqué bouleau spécial laser de 3 mm est fabriqué en 6 plis. Son origine est Finlandaise (pas de fabrication française). Une belle qualité (AB/B) de panneau au...
51,14 € TTC
Épaisseur minimum pour résistance maximum. Le contreplaqué bouleau aviation de 1 mm est fabriqué en 3 plis. Son origine est Finlandaise (pas de fabrication française). Une belle qualité de panneau (AB/B) au collage...
51,98 € TTC
Épaisseur minimum pour résistance maximum. Le contreplaqué bouleau aviation de 1,5 mm est fabriqué en 3 plis. Son origine est Finlandaise (pas de fabrication française). Une belle qualité de panneau (AB/B) au collage...
69,44 € TTC
Épaisseur minimum pour résistance maximum. Le contreplaqué bouleau spécial laser de 2 mm est fabriqué en 4 plis. Son origine est Finlandaise (pas de fabrication française). Une belle qualité (AB/B) de panneau au...
22,00 € TTC
Grâce à un collage adapté ce panneau de contreplaqué intérieur tout peuplier de 4mm se découpe parfaitement avec une machine laser co2. Pour vos découpes sur mesure, profitez d'un tarif exceptionnel : 1€ TTC par...
68,18 € TTC
Épaisseur minimum pour résistance maximum. Le contreplaqué bouleau spécial laser de 1,5 mm est fabriqué en 3 plis. Son origine est Finlandaise (pas de fabrication française). Une belle qualité (AB/B) de panneau au...
26,00 € TTC
Grâce à un collage adapté ce panneau de contreplaqué intérieur tout peuplier de 3mm se découpe parfaitement avec une machine laser co2. Pour vos découpes sur mesure, profitez d'un tarif exceptionnel : 1€ TTC par...
1,92 € TTC
Épaisseur minimum pour résistance maximum. Le contreplaqué bouleau Laser de 2 mm est fabriqué en 4 plis. Son origine est Finlandaise (pas de fabrication française). Une belle qualité de panneau (AB/B) au collage...
Menu
Settings
