Hills with trees
Cutting weed
Pièces de rechange +
Service Après-Vente
5% dès le deuxième article ajouté au panier
Retour gratuit sous 30 jours
Blackstone GBK 600 - Broyeur de branches - Moteur à essence 7 CV
Questions & Réponses (52)
EAN: 8053435090711
MPN: GBK 600
7,9/10
SAV & Pièces de rechange
+6000 vendus
Accessoires offerts
2 flacons d'huile de 600 ml2 flacons d'huile de 600 ml
Type de moteur
4 temps
Marque du moteur
Loncin
Modèle de moteur
G210FA
Cylindrée
212 cm³
Puissance nominale
7 HP
Type rotor de coupe
Rouleau série lourde
Nombre de lames
2
Diamètre branche - Max
50 mm
Dimensions broyat
4 - 5 cm
Nombre de trémies
1
Bouton de sécurité
Oui
Poids
45 kg
Caractéristiques du produit
Modèle:
GBK 600
Activation:
moteur thermique
Autoentraînement hydraulique :
non
Goulotte d'éjection:
moyenne-rotatif
Nombre de trémies:
1
Dimension ouverture trémie (hauteur):
24 cm
Dimension ouverture trémie (largeur):
25 cm
Démarrage électrique:
non
Bouton de sécurité:
Oui
Pays de fabrication:
Chine
Données techniques du moteur
Marque du moteur:
Loncin
Modèle de moteur:
G210FA
Type de moteur:
4 temps
Cylindrée:
212 cm³
Nombre de cylindres:
1
Puissance nominale:
7 HP
Puissance effective:
7 HP
Carburant:
essence
Alimentation:
à soupapes en tête
Type de lubrification du moteur:
à bain d'huile
Système de décompression:
automatique
Chine
Données techniques de la transmission
Type de transmission:
coaxiale directe
Données de coupe
Matériau du châssis:
acier émaillé
Diamètre branche - Max:
50 mm
Type rotor de coupe:
Nombre de lames:
2
Mouvement des lames:
rotatif
Contre-lames:
1
Dimensions broyat:
4 - 5 cm
Équipement
Bac de récupération:
non
Démarrage par lanceur (avec cordon):
oui
Poignée frontale:
oui
Dimensions des roues arrière:
23
Accessoires de série et gratuits
Flacon huile moteur offert:
2
Clé à bougie:
oui
Manuel d'utilisation:
oui
Dimensions et logistique
Dimensions du produit [cm] (L x l x H):
150x44x100 cm
Poids net:
45 kg
Emballage:
sur palette
Dimensions de l'emballage [cm] (L x l x H):
93x53x38 cm
Poids emballage compris:
55 kg
Temps de montage:
30 minutes
En stock
712 produits en Stock
Livraison gratuite*
Livraison à domicile prévue : du 21/03/2025 au 27/03/2025
Prix conseillé:
€ 630,57
€ 472,93
Tva comprise
Vous consultez:
Nos clients ont consulté également ces articles:
Description
Broyeur de branches Blackstone GBK 600
Le broyeur Blackstone GBK 600 1L est un produit qui permet de réduire tout déchet ou tout résidu de taille.
La puissance du moteur est de: 7 CV
Le déplacer est très simple, puisqu'il est muni de grandes roues résistantes.
Il est conseillé de ne pas utiliser le broyeur pour broyer les feuilles ou d'autre matériau vert de petites dimensions.
Ces broyeurs sont spécifiques pour broyer des branches de moyen et grand diamètre.
Blackstone GBK 600 dispose des dispositifs de sécurité modernes à norme CE.
Les points forts de cet appareil sont:
  • Solidité grâce au système à rotor en acier, d'une longévité presque éternelle.
  • Diamètre de coupe: il arrive à couper des branches d'un diamètre jusqu'à 50 mm. Sa capacité de coupe est supérieure à la moyenne.
  • Exceptionnelle capacité opératoire, il peut faire face à de pénibles et prolongées séquence de travail même en broyant constamment du bois de grande dimension, à un niveau professionnel.
  • Productivité horaire élevée, bien supérieure aux classiques broyeurs de végétaux thermiques à rotor à lames et à marteaux
Limites: les dimensions finales du broyat sont supérieurs par rapport à la moyenne par l'absence de marteaux centrifuges.
NE CONVIENT PAS AU BROYAGE DE RAMEAUX, SURTOUT À CEUX D'OLIVIER !
Attention : aucun broyeur n'est adapté au broyage des seules herbes, feuilles, aiguilles de pin, etc. (nous précisons que celui-ci est fait principalement pour les branches, mais il peut également broyer les feuilles ou les autres déchets verts s'ils sont attachés aux branches).
Conditions d'utilisations principales pour tous les broyeurs sur le marché :
- Le broyeur doit broyer des branches coupées récemment sur l'arbre et non sèches (cela limiterait sa capacité de broyage et engendrerait une détérioration rapide des lames).
- Les branches doivent être de préférence longilignes, régulières et sans nœud (sinon le diamètre de coupe se réduit).
- Le diamètre de coupe indiqué est le diamètre maximal à ne pas dépasser, il reste préférable d'utiliser le broyeur avec des diamètres inférieurs. Sinon, il faut évaluer l'achat d'un broyeur ayant un diamètre de coupe plus grand.
-Le diamètre de coupe peut varier en fonction de la consistance du bois (par exemple, l'olivier, le prunier, le pêcher sont des bois très durs, ils peuvent donc réduire la capacité de coupe des broyeurs).
Moteur thermique Loncin G210FA 212 cm3
Le broyeur est doté d'un puissant moteur Loncin G210FA avec soupapes en tête et cylindre en aluminium.
Caractéristiques:
Typologie du moteur
Monocylindrique 4 temps OHV
Typologie du cylindre
Aluminium
Refroidissement du moteur
à air
Cylindrée
212 cm³
Alimentation
Essence
Démarrage
par cordon lanceur
Capacité réservoir d'essence
3.6 L
Puissance effective: 7 CV (3600 RPM)
Puissance Nominale: 9 CV
Également appelée Puissance "installée", elle correspond à l'ancienne norme d'appellation de la puissance qui était utilisée jusqu'à quelques années en arrière par tous les producteurs plus célèbres des moteurs et qui correspond à une réelle puissance exprimée sur l'organe de coupe en phase de travail.
* Cette donnée est encore l'une des plus diffusée et publicisée sur les principales plateformes de vente, même elle est souvent majorée par rapport aux données réelles.
Puissance Effective: 7 CV
Il s’agit de la puissance réelle transmise à l’arbre moteur. Elle correspond à la puissance indiquée comme officielle dans le manuel d’instructions ou sur les données techniques du producteur du moteur.
* C’est une donnée qui peut varier pour un même modèle de moteur par rapport au régime de rotation que le producteur de la machine a décidé d’appliquer directement au moteur.
Le moteur est FOURNI SANS HUILE.
Avant toute utilisation lire attentivement le manuel d’utilisation.
Ce broyeur, comme tous les broyeurs thermiques à rotor à rouleau, doit rigoureusement être utilisé au régime moteur maximal; le rotor de broyage a une masse très consistante et pour donner un résultat optimal, il doit atteindre le régime moteur maximal, exploitant ainsi sa force centrifuge engendrée.
ATTENTION: le fait de ne pas l'utiliser au maximum des tours, outre le fait de ne pas obtenir un broyage des branches maximal, et de ne pas réussir à broyer des diamètres plus conséquents, peut comporter toute une série d'anomalies:
- abaissement des tours ou extinction du moteur pendant l'utilisation;
- détérioration rapide des courroies de transmission entre le moteur et le rotor;
- endommagement de l'embrayage centrifuge de laquelle, si le moteur n'est pas au maximum des tours, on n'obtient pas l'expansion complète de celle-ci en en déterminant l'usure jusqu'à se brûler et doit être remplacée;
Trémie unifiée
TRÉMIE UNIFIÉE: rend le travail beaucoup plus rapide.
La trémie élimine l’opération de séparation (avant le broyage) du matériel entre les morceaux de grande taille et ligneux et les morceaux plus petits et verts. Elle empêche l’insertion de ceux-ci dans deux trémies distinctes, (ce qui advient en revanche dans tous les broyeurs à branche classiques à deux trémies)
AUTOALIMENTÉE: : elle a tendance à avaler les branches dès qu’elles sont introduites dans celle-ci.
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ: il est possible d'utiliser le dispositif de sécurité tout autour de l'ouverture de la trémie. En cas d'urgence il est en effet possible de faire une légère pression avec la main sur le dispositif pour arrêter instantanément le fonctionnement du broyeur de végétaux.
Le broyeur peut s'inspecter.
Système de broyage à deux lames et à contre-lame
2 lames de coupe de grande dimension et épaisseur, montées sur un rouleau rotatif en acier.
Le rotor est solide et robuste, réalisé en acier.
Ce système à double lame est aussi muni d'une contrelame, de façon à optimiser le travail.
Muni d'une contrelame: assemblée de façon inclinée par rapport au châssis et au dos du rotor pour augmenter, et par conséquent améliorer, la capacité de coupe du broyeur et avoi un rendement plus important.
Tous les broyeurs avec système à rouleau comme celui-ci, effectue leur travail au mieux en insérant des branches déjà nettoyées des feuilles (non touffues et avec des ramifications excessives);
Caractéristiques principales
La goulotte d'éjection est très haute, placée à une hauteur de 1 mètre environ du sol, dotée de déflecteur avec inclinaison réglable.
Elle permet de décharger les déchets végétaux dans une caisse.
Outre l'inclinaison du déflecteur, la goulotte d'éjection est orientable: elle est en effet rotative, et avec le simple geste de desserrer et resserrer les boutons rotatifs, il peut être orienté à droite ou à gauche sous divers angles.
Le pied d'appui antérieur est très ample et garantit une stabilité à l'appareil. Ceci permet de distribuer le poids sur une plus grande surface, évitant ainsi que l'appareil s'enfonce dans le sol.
Le broyeur de végétaux Blackstone GBK 600 a été muni d'une poignée pour faciliter les opérations de déplacement.
Le broyeur de végétaux est en outre muni de grandes roues qui permettent un transport facile.
Muni d'une goulotte d'éjection réglable :
exemple réglage 1.
exemple réglage 2,
exemple réglage 3
Le broyeur est muni d'une poignée pour le déplacer facilement.
Equipement de série & Offert
OFFERTS : 2 bidons d'huile
DEUX bidons d'huile pour moteur 4 temps
Le broyeur à branches est livré dans sa caisse en bois d'origine posée sur palette.
Notice d'utilisation et d'entretien
Offerte une sacoche pratique avec à l'intérieur tout le nécessaire pour travailler en toute sécurité et autonomie.
Avis & Évaluations
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Toutes les photos des clients
Toutes les vidéos de nos clients
Ordina per:
Ordina per:
Ordina per:
Filtra le recensioni che citano:
Tutoriels
ARTICLES PLUS RÉCENTS
L'ENTRETIEN DES BROYEURS DE BRANCHES ET VÉGÉTAUX
Le guide du bon entretien des broyeurs de branches et végétaux. Toutes les tâches à accomplir et les étapes à suivre pour bien entretenir ces machines.
BROYEUR DE BRANCHES ET VÉGÉTAUX - GUIDE D'ACHAT
Un guide d'achat complet pour le choix du meilleur broyeur de branches et végétaux, une machine désormais indispensable pour l'élimination des résidus de jardinage.
Ajoutez un produit pour comparer ses caractéristiques
Prix
Niveau produit
Avis & Évaluations
Configurer
Trouvez le Broyeur de branches et végétaux adapté à vos besoins
Assistance & Pièces de rechange
