• Produisez votre propre énergie solaire
    Simulez votre projet
  • Dévenez le roi du panneau solaire et produisez votre propre énergie
    Configurez votre installation solaire
    Avec notre configurateur avancé
    devenez le roi du solaire
    Configurez maintenant
  • découvrez l'application alma solar
    Améliorez votre installation solaire
    Téléchargez notre application domotique et profitez de votre installation solaire
    Découvrez l'application
Batterie BYD
Batterie ENPHASE
Panneau I'M SOLAR
Onduleur GoodWe
Onduleur I'M SOLAR
Onduleur Huawei
Batterie BYD
Batterie ENPHASE
Panneau I'M SOLAR
Onduleur GoodWe
Onduleur I'M SOLAR
Onduleur Huawei
Batterie BYD
Batterie ENPHASE
Comment réaliser son installation solaire ?
Vous l'avez lu dans nombreux articles dans notre centre de formation, le panneau solaire est la solution pour produire son électricité gratuitement et de façon écologique. Notre site en ligne vous offre la possibilité de réaliser votre installation solaire ou installation de panneau solaire. Que soyez particulier ou professionnel, vous obtenez l'offre de prix la moins chère du marché.
Pour réaliser ce projet, vous devez commencer par mesurer votre toit. Soit vous avez la possibilité de le mesurer par vous même, soit vous utilisez google maps. Ce logiciel vous permet, à distance, de mesurer la longueur et largeur de votre toit. Si vous décidez de les installer sur un toit plat ou au sol, la démarche est identique.
Ensuite, vous devez choisir entre une solution avec ou sans stockage. En effet, les batteries solaires offre une solution compétitive pour atteindre le 0€ sur sa facture d'électricité. Les batteries photovoltaiques sont rechargées la journée, lorsque vous êtes absent de votre maison, et vous les déchargez la nuit. En fonctionnement ainsi, vous n'utilisez plus d'électricité du réseau électrique.
Pour faire le bon choix pour vous, nous allons parler, dans cet article, des différents types et solutions d'onduleurs de cette marque.
Combien ca coûte pour une maison de 100m2?
Réalisez une installation solaire et produire sa propre énergie chez soi est possible. Vous avez une maison de 100m2 et vous cherchez à comprendre combien cela pourrait vous coûter, nous allons vous aider à mieux comprendre.
Il existe différentes configurations pour installer les panneaux solaires. En effet, une maison de 100m2 ne veut pas spécialement dire 100m2 de toiture ou de surface disponible. Tout d'abord, vous sélectionnez l'endroit ou vous souhaitez installer vos modules photovoltaïques. Si vous êtes capable de réaliser l'installation vous même, le tarif va diminuer d'environ 30 à 50% de son coût. Si vous faites faire l'installation photovoltaïque par un installateur de panneau solaire, le prix du devis peut être plus élevé. Déterminez également si vous souhaitez stocker votre énergie solaire ou non. Le choix entre onduleur standard et onduleur hybride influence sur le prix final. Avec l'ensemble de ces éléments techniques, nous pouvons enfin vous répondre de facon précis et sûr.
Votre maison de 100m2 pourra être équipé de panneau solaire photovoltaïque au moindre coût. Pour une toiture de 30m2, par exemple le coût sera seulement de 6000€. Une surface de 50m2, vous serez environ à 10000€. Le prix de l'installation sur une maison de 100m2 (ou 150m2) n'est pas une courbe droite. Un installateur de panneau solaire peut passer autant de temps d'installation pour 20 ou 30 panneaux. Ce qui fait que plus vous installez de puissance solaire, plus le prix €/m2 sera bas.
Comment achetez chez nous?
Vous trouverez nos produits solaires répertoriés par catégorie. Si vous avez cherchez un produit en particulier, vous devez alors choisir sa catégorie dans l'onglet PRODUIT de notre menu. Ensuite, faites un tri par marque, puissance, type de technologie, garantie. Cliquez sur le produit pour voir le détail de celui-ci. Vous trouverez les manuels d'installation, les vidéos pour l'installer et également les conditions de garantie.
Sélectionnez la quantité souhaitée. Vous ajoutez le dans votre panier. Créez votre compte sur Alma Solar. Cliquez sur « mon panier ». A l'étape 3 de votre panier, vous pouvez sélectionner votre mode de paiement. Vous pouvez choisir Paypal, carte de crédit, Klarna, Fintecture ou virement bancaire.
Après validation de votre commande, notre logistique préparera votre commande. Dès l'expédition, vous recevrez un numéro de suivi de vos onduleurs solaires. Veuillez vérifier votre onduleur solaires à la réception afin d'assurer la qualité de notre service. Commencez l'installation de panneau solaire.
Laissez-vous porter
Configurateur de panneau solaire
#1 - exploitez le simulateur avancé
Grâce à notre configurateur avancé, vous bénéficiez d'un kit solaire sur mesure en fonction de la surface disponible. Vous pouvez réaliser une installation de panneau solaire au sol, sur toit plat, toit tuile mais également nous avons des solutions sur carport ou garage. Notre simulateur est simple et offre une réponse immédiate.
Panneau solaire
#2 - choisissez vos panneaux solaires
Avec le configurateur avancé, vous avez le choix de vos panneaux solaires. Sélectionnez le panneau solaire qui vous convient en fonction de son prix et le rendement.
Onduleur solaire
#3 - sélectionnez vos onduleurs solaires
Le configurateur va vous proposer uniquement les onduleurs compatibles avec la puissance des panneaux solaires et le choix de technologie choisie (avec ou sans batterie, mono ou triphasé).
Batterie solaire
#4 - ajoutez des batteries solaires
Si vous avez activez le choix de faire du stockage avec des batteries solaires, vous allez pouvoir sélectionner votre batterie. Le configurateur vous propose uniquement des batteries compatibles avec l'onduleur choisi.
Installateur de panneau solaire
#5 - profitez de nos installateurs
Grâce à nos partenaires certifiés, nous vous proposons l'installation de notre kit solaire en lien avec la configuration que vous avez faites. Le prix se calcule automatiquement en lien avec vos spécifications. ALMA SOLAR est le tiers de confiance entre vous l'installateur. Aucun montant supplémentaire ne peut être demandé suite à votre commande.
Les meilleurs produits solaires
Panneau solaire I'M SOLAR, la garantie de la performance.
Onduleurs hybrides, le top pour votre maison.
Les batteries solaires, le must du stockage.
L'application qui optimise solare & domotique
L'autoconsommation à portée de main.
Avec ALMA SOLAR, l'autoconsommation avec votre panneau solaire n'a jamais été aussi simple. Après avoir installer vos panneaux solaires, vous maîtrisez la production solaire pour alimenter les consommateurs grâce à l'application I'M SOLAR. Une solution complète et digitale unique en Europe afin d'offrir le service le plus complet.
Branchez vos panneaux solaires sur votre tableau électrique de votre maison et dévenez indépendant énergétiquement grâce à l'application ALMA SOLAR.
Optimisez votre énergie
produire son électricité solaire
L'innovation au cœur de votre énergie
ALMA SOLAR vous offre une solution clé en main. Vous réalisez votre devis via notre configurateur en ligne. Vous validez celui-ci. Vous êtes livré de votre materiel et l'installateur vous contacte pour réaliser l'installation.
Vous devenez ainsi indépendant énergétiquement et produisez votre propre électricité afin de répondre à votre besoin. De plus, grâce à l'application ALMA SOLAR, vous pouvez enfin automatiser des actions en lien avec le solaire et votre batterie domestique. Egalement vous pilotez la recharge de votre voiture électrique en lien avec le solaire. Une voiture électrique est écologique si et seulement si elle est rechargée par du solaire.
Connexion
Menu
Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
