Batterie Triple Power 17,4kWh Haute tension | Alma Solar® N°1 des panneaux solaires
  • Promotion limitée !
  • Pack
Master PackV2 + 2x Slave PackV2
Batterie Lithion Iron Phosphate Haute tension
Décharge de 100%
6000 cycles de vie et +
Légère et design
Capacité de stockage : 17400 Wh
Puissance de sortie : 12000 W
6 869,00 € TTC
Prix bas garantit
Dépêchez-vous ! La Promo se termine dans :
Ce pack contient
Livraison sous 2 à 3 jours ouvrés après paiement
Vos frais de transport seront calculés dans votre panier. Gratuit à partir de 3.900€ en France et Belgique.
Le taux de TVA est de 20% soit la TVA Francaise. Si vous êtes hors de France, alors votre tva se caclule en fonction de votre pays. Creez votre compte et automatiquement le bon taux de tva s'ajuste automatiquement dans votre panier.
Description
Achetez votre batterie Batterie Triple Power de Solax 17,4kWh haute tension au meilleur prix en ligne. Les batteries Triple Power 17,4kWh sont recommandées lorsque le cycle est important (supérieur à 6000 cycles). De plus, l'avantage de ces batteries est que vous pouvez utiliser jusqu'à 100% de leur capacité. Ce pack est la solution idéale pour assurer le meilleur fonctionnement de votre installation photovoltaïque sur les 20 prochaines années. Aucun entretien n'est nécessaire. Leur design est idéal pour s'intégrer directement dans votre maison. Cette batterie lithium est prête à l'emploi.
Batterie Lithium Iron Phosphate : La Triple Power dispose de la technologie Lithium Iron Phosphate, ce qui l'a rend plus légère que les autres batteries au plomb. Le Lithium Iron Phosphate est plus sûr pour l'environnement. Elle ne subit pas l'effet de mémoire et l'autonomie est supérieure.
Décharge de 100% : Cette batterie vous assure la meilleure décharge du marché à 100%. Vous avez une capacité de 17400 Wh que vous pouvez décharger jusqu'à 17400 Wh disponible.
6000 cycles de vie et + : Le cycle de vie important de cette batterie permet une utilisation idéale sur le long terme. Avec une moyenne de 250 cycles par an, la Solax a une durée de vie estimée de près de 25 ans.
Légère et design : Le poids de la Triple Power est de 208 kg, sa conception simple, étroite et épurée vous permettra de l'installer aisément chez vous. Les températures de fonctionnement de -10°C à 50°C vous garantissent une utilisation optimale, quel que soit son lieu d'installation.
Capacité de stockage : 17,400 Wh: La capacité de cette batterie est de 17400 Wh. Cela équivaut donc à 17400 W pendant une durée d'1 heure. Si cette autonomie ne suffit pas, vous pouvez ajouter ces mêmes batteries plusieurs fois à votre panier. La capacité s'additionne tout simplement.
Puissance de sortie : 12000 W: La puissance instantanée de la Solax est de maximum 12000 W.
Détails du produit
Fiche technique
Tension de démarrage :300-393V
Masse:208kg
Rendement max. :99% (25°C)
Type de batterie :Lithium
Puissance maxi. de charge/décharge :12000W
Capacité de batterie15,1- 20kWh
Nombre de cycle6000
Taux de décharge:100%
Durée de vie:6000-8000 Cycles
Garantie produit10 ans
Lieu de fabrication :Asie
Marque batterie: TRIPLE POWER
Capacité de stockage :17400Wh
Etiquette de LivraisonPalette
Manuel d'installation
Vidéo
Garantie
Procédure démarrage
Faites un kit solaire
Faites un kit sur mesure !
Et faites le installer par nos installateurs installateur workee certifiés à partir de 1790€ TTC.*
*prix selon le nombre de panneaux et l'emplacement
configurateur panneau solaire
#1 - Je configure mon installation
via le configurateur
#2 - Je valide ma commande avec l'installation
sur Alma Solar
panneau solaire
#3 - Je reçois le matériel
installer panneau solaire
#4 - L'installateur me contacte et nous prenons rendez-vous
48h maxi après réception
#5 - Validation partie administratrive avec
gestionnaire réseau et certification
#6 - Je valide mon installation,
l'installateur est payé
Avis(0)
Avis
Aucun client a pour le moment donné un avis
Vous êtes en train de lire l'avis de “Batterie Triple Power 17,4kWh Haute tension”
Connexion
Menu
Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
