Consommation frigo par jour, heure, en watt, € d'électricité
Payer une énergie moins chère
Comparatif gratuit au téléphone avec Kelwatt
La consommation moyenne journalière d'électricité pour un réfrigérateur est de 0,85 kWh par jour, en se basant sur la consommation annuelle moyenne de 310 kWh par an avec un fonctionnement en continu selon RTE(1). Toutefois, la consommation d'un frigo varie en fonction du type d'appareil. D'après les données de l'Ademe(2), un frigo 1 porte consomme 0,48 kWh par jour (174 kWh par an) en moyenne, tandis qu'un réfrigérateur combiné à un congélateur consomme 0,95 kWh par jour (346 kWh par an). Avec un fonctionnement 24h/24, la consommation d'un frigo représente en moyenne un quart des dépenses énergétiques totales d'un foyer selon Engie(3).
- La consommation d'un frigo, en bref
- Un réfrigérateur consomme 310 kWh/an selon RTE, soit 25,83 kWh/mois et 0,85 kWh/jour. Cette consommation représente 62,5 € par an (soit 5,21 €/mois et 0,17 €/jour).
- La consommation d'un frigo représente en moyenne un quart de la facture d'électricité (soit 25 % de la facture totale)d'un foyer en France d'après les informations fournies par Engie (3). Toutefois, selon les estimations de Kelwatt, la consommation d'un réfrigérateur représenterait plutôt une part de 3 % à 10 % sur la facture totale.
- La consommation d'un réfrigérateur en marche 24/7 varie en fonction du modèle (frigo congélateur, américain, à compression, etc), de la classe énergie (de A à E/F/G) de la capacité de contenance (50 litres, 60 litres, 80 litres, 100 litres ou 500 litres), de l'ancienneté (récent, 20 ans ou 30 ans) et de l'entretien.
Modèle de réfrigérateur | Consommation d'électricité d'un frigo en kWh/an | Consommation d'électricité d'un frigo en kWh/jour | Coût de la consommation d'électricité d'un frigo en €/an | Coût de la consommation d'électricité d'un frigo en €/jour |
Petit réfrigérateur sous plan | 100 kWh/an(4) | 0,27 kWh/jour | 20,16 €/an | 0,06 €/jour |
Réfrigérateur 1 porte | 174 kWh/an(2) | 0,48 kWh/jour | 35,08 €/an | 0,1 €/jour |
Moyenne fournie par RTE | 310 kWh/an(1) | 0,85 kWh/jour | 62,5 €/an | 0,17 €/jour |
Moyenne fournie par EDF | 332,30 kWh/an(6) | 0,91 kWh/jour | 66,99 €/an | 0,18 €/jour |
Réfrigérateur combiné à un congélateur | 346 kWh/an(2) | 0,95 kWh/jour | 69,75 €/an | 0,19 €/jour |
Réfrigérateur américain (multi-portes avec distributeur d'eau et/ou glaçons) | Max. 800 kWh/an(3) | Max. 2,19 kWh/jour | Max. 161,28 €/an | Max. 0,44 €/jour |
Prix du kWh en base au tarif réglementé d'EDF : 0,2016 €/kWh vérifié le 05/05/2025
Un frigo consomme 310 kWh/an en moyenne
D'après les données fournies par RTE(1), un réfrigérateur consomme en moyenne 310 kWh/an, soit l'équivalent de 0,85 kWh/jour ou 25,83 kWh/mois. Cette consommation coûte environ 62,5 €/an (0,17 €/jour ou 5,21 €/mois)*.
Selon les informations communiquées par EDF(6), la consommation moyenne d'un frigo est de 332,30 kWh/an (66,99 €/an), soit l'équivalent de 0,91 kWh/jour (0,18 €/jour). Pour un mois, un congélateur consomme 27,69 kWh/mois (5,58 €/mois) en moyenne*.
Généralement, la consommation d'un frigo oscille entre 150 et 500 kWh/an en fonction du modèle et de l'étiquette énergie, soit 0,41 à 1,37 kWh/jour (12,5 à 41,67 kWh/mois). Cette consommation représente entre 0,08 € et 0,28 €/jour (soit l'équivalent de 2,52 à 8,4 €/mois)*.
D'après les sources d'Engie(3), la consommation d'un frigo reflète en moyenne environ un quart des dépenses énergétiques d'un ménage, soit 25 % de la facture totale. Toutefois, la part de la consommation d'un réfrigérateur représentant un quart des dépenses totales paraît peu réaliste. En effet, cela signifierait que pour 150 à 500 kWh/an de consommation d'un frigo, la dépense totale serait de 600 à 2000 kWh/an.
Or, la facture moyenne totale d'électricité d'un ménage est environ de 4883 kWh/an. Sur cette base de consommation totale, la consommation d'un réfrigérateur représenterait plutôt entre 3 % et 10 % au lieu de 25 % comme indiqué par Engie.
*au tarif réglementé en option base de 0,2016 €/kWh vérifié le 05/05/2025.
Calcul théorique de la consommation d'un réfrigérateur à partir de la puissance
Il est possible de procéder à un calcul théorique de la consommation d'un frigo grâce à sa puissance en watts. Cette dernière est ensuite multipliée par 24h pendant 365 jours, car le frigo est allumé 24/24. Pour obtenir la consommation en kilowatt heures (kWh), il faut ensuite diviser le résultat en watt heures par 1000.
À noter que ce mode de calcul estime la consommation d'un frigo en fonctionnement à plein régime. La réalité est que le réfrigérateur ne fonctionne jamais en continu à pleine puissance, notamment lorsque les portes sont fermées. En effet, le compresseur s'active par cycle.
Quelle est la consommation d'un frigo par jour en moyenne ?
En se basant sur la consommation moyenne de 310 kWh/an selon RTE(1), la consommation journalière d'un frigo est de 0,85 kWh/jour (849 Wh/jour), soit l'équivalent de 0,17 €/jour au tarif réglementé en base.
La consommation quotidienne d'un frigo varie entre 0,411 kWh (soit 411 Wh) et 1,370 kWh (soit 1370 Wh), sur la base annuelle entre 100 et 500 kWh communiquée par Engie(3).
Au tarif réglementé à 0,2016 € le kWh en base, la consommation d'un réfrigérateur peut varier entre 0,08 € et 0,28 € par jour.
Formule de calcul de la consommation d'un frigo par jour en kWh :Consommation d'un frigo en kWh par an / 365 jours dans l'année
Un réfrigérateur est en marche 24/7 tout le long de l'année. La consommation d'un réfrigérateur diffère en fonction de son modèle, de sa contenance, de son ancienneté et parfois de son entretien.
Quelle est la consommation d'un frigo par heure en watt ?
Un frigo consomme entre 17 watts et 57 watts par heure, sur la base d'une consommation annuelle entre 100 et 500 kWh.
Formule de calcul de la consommation d'un frigo par heure en watt heure :((Consommation d'un frigo en kWh par jour / 365 jours dans l'année) / 24 heures dans la journée) x 1000 watts
Calcul du coût de la consommation d'un frigo
Pour calculer le coût de la consommation annuelle d'un réfrigérateur, il faut utiliser la formule suivante :
Formule de calcul de la consommation d'un frigo par jour de kWh en euros Consommation d'un frigo en euros = Prix du kWh x Consommation du frigo en kWh
Calculatrice : estimer la consommation d'électricité d'un réfrigérateur
Un frigo consommant 310 kWh/an coûte en électricité
62,5 €/an
(soit
5,21 €/mois)
au tarif réglementé d'électricité en option Base
Payer
12,1 % moins cher
avec l'offre Extra Eco d'OHM Énergie*
Calcul du coût de consommation électrique en €
Offre Extra Eco
Base - 0,1773 €/kWh :
54,96€/an**
Tarif Bleu réglementé d'électricité
Base - 0,2016 €/kWh :
62,5€/an**
*L'offre d'électricité la moins chère Extra Eco d'OHM Énergie a été déterminée pour une consommation totale annuelle d'électricité de 6000 kWh en option base 6 kVA sur le comparateur Selectra.
Le pourcentage de réduction (
12,1 % moins cher
) est estimée entre la consommation en € de cette offre par rapport à celle du tarif réglementé d'électricité.
**Calcul du coût de la consommation électrique : consommation en kWh x prix du kWh € TTC.
En mai 2025, le prix du kWh TTC en option base s'élève à 0,2016 € pour les puissances de compteur de 6 kVA en option base (tarif réglementé de l'électricité proposé par EDF).
Par exemple, la consommation moyenne par an d'un frigo classique de 310 kWh coûte 62,5 € (310 kWh x 0,2016 €) pour un abonné chez EDF au tarif réglementé de l'électricité. À savoir que le tarif réglementé d'électricité correspond à l'offre Tarif Bleu d'EDF.
Le prix du kWh varie en fonction de l'offre d'électricité choisie, du fournisseur d'énergie, de la puissance de compteur souscrite et de l'option tarifaire (base ou heures pleines heures creuses). Cela signifie qu'au regard de tous ces critères, il est possible de réduire sa facture d'électricité.
Modèle de frigo |
Consommation annuelle en kWh |
Offre Extra Eco d'OHM Énergie |
Offre Plenifix 1 an Électricité de Plenitude |
Tarif Bleu EDF |
Petit réfrigérateur sous plan 130 litres |
93 kWh (classe E) |
16,49 € |
16,5 € |
18,75 € |
Réfrigérateur classique sans congélateur 310 litres |
150 kWh (classe D) |
26,6 € |
26,61 € |
30,24 € |
Réfrigérateur classique avec congélateur (combiné) 360 litres |
104 kWh (classe A) |
18,44 € |
18,45 € |
20,97 € |
238 kWh (classe F) |
42,2 € |
42,22 € |
47,98 € |
Réfrigérateur américain 500 litres |
392 kWh (classe C) |
69,5 € |
69,54 € |
79,03 € |
410 kWh (classe F) |
72,69 € |
72,73 € |
82,66 € |
Congélateur 95 litres |
167 kWh (classe E) |
29,61 € |
29,63 € |
33,67 € |
Simulation en mai 2025
La consommation d'un frigo varie en fonction de divers facteurs
La consommation d'un frigo en fonction du modèle
Il existe 4 grandes familles de frigos :
- le frigo classique avec 1 porte composé d'un réfrigérateur seul ou d'un congélateur intégré :
- le frigo combiné avec 2 portes (le plus commun chez les Français) composé d'un réfrigérateur et d'un congélateur séparé ;
- le frigo à grand volume (frigo américain) allant jusqu'à 4 portes avec éventuellement un distributeur d'eau et/ou de glaçons ;
- le minifrigo installé généralement sous le plan de travail pour les studios par exemple.
Logiquement, plus le volume du réfrigérateur est élevé, plus sa consommation énergétique est forte. Il est donc conseillé de s'équiper d'un frigo adapté aux besoins du foyer. En effet, il est probablement inutile d'opter pour un frigo américain pour une personne vivant seule. En moyenne, les réfrigérateurs ayant des capacités de stockage allant de 200 à 400 litres sont les plus commercialisés.
Modèle de frigo |
Capacité de stockage |
Prix de l'appareil |
Réfrigérateur classique sans congélateur |
Réfrigérateur classique avec congélateur (combiné) |
Réfrigérateur américain |
Congélateur |
Source : Engie
La consommation d'un frigo en fonction de la classe énergétique F > classe A
ll est plus judicieux d'analyser la consommation d'un frigo compte tenu de la classe énergétique. C'est le critère déterminant pour savoir combien consomme un frigo en kWh par an. La classe énergétique d'un frigo est indiquée sur une étiquette présentant une échelle de couleur allant du vert au rouge accompagné d'un complément d'information composé de lettre A à G.
À noter que depuis 2021, il n'y a plus de classes A+++, A++ et A+ afin de faciliter le choix des consommateurs. Désormais, la classe A est la plus économe et les classes F et G les plus énergivores. La classe énergétique A permet d'économiser 30% d'énergie par rapport à une classe D (20% pour une classe C et 10% pour une classe B). En effet, la consommation d'un frigo classique (réfrigérateur + congélateur) d'une capacité de 410 L avec une classe énergétique F est d'environ 280 kWh contre 114 kWh pour un frigo de 410 L en classe A.
Pour réduire sa consommation d'énergie, il est conseillé d'opter pour un frigo en classe A. Le prix d'acquisition d'un frigo en classe A est plus cher à l'achat, mais l'appareil permet d'économiser sur le long terme.
Selon RTE5, entre 2010 et 2020, la dépense énergétique moyenne d’un réfrigérateur a connu une réduction d’environ 30 %. Les modèles les plus efficaces disponibles aujourd’hui affichent une consommation qui peut être inférieure de plus de moitié à la moyenne actuelle. Par conséquent, si le parc d’appareils continue à se moderniser progressivement, il est possible qu’à l’horizon 2035, la consommation moyenne par appareil diminue d’environ un quart par rapport à celle observée aujourd’hui.
La consommation d'un frigo en fonction de la classe climatique
Il est nécessaire de distinguer classe énergétique (vue précédemment) et classe climatique. La classe climatique est également un critère de choix du frigo catégorisant le réfrigérateur en fonction du lieu et de la température de stockage. Il existe 8 classes climatiques différentes :
- N : tempérée entre 16º et 32ºC ;
- SN : tempérée élargie entre 10º et 32ºC ;
- ST : climatique semi-tropicale entre 18º et 38ºC ;
- T : tropical entre 18º et 43ºC ;
- SN-T : tropical élargie entre 10º et 43ºC ;
- N-T : tempérée à tropicale entre 16º et 43ºC ;
- SN-ST : subtropical élargie entre 10º et 38ºC ;
- N-ST : tempérée à subtropicale entre 16º et 38ºC.
Il est important de choisir son frigo en tenant compte par ailleurs de la classe climatique par rapport à l'environnement. Il est possible qu'il y ait une surconsommation dans le cas où la classe climatique ne correspondait pas au lieu de vie, soit la température extérieure.
Comment réduire sa consommation d'électricité d'un frigo ?
Eco-gestes pour baisser la consommation énergétique du frigo
- Bien choisir son réfrigérateur lors de l'achat : un frigo de 100 à 150 litres peut convenir pour un foyer composé de 2 personnes. Pour un foyer plus nombreux, un frigo de 300 litres est envisageable ;
- Dégivrer son congélateur ou son freezer de manière régulière permet d'économiser près de 30 % de consommation d'électricité ;
- Vérifier l'étanchéité des joints du frigo pour éviter une déperdition énergétique ;
- Ne pas installer le réfrigérateur à côté d'une source de chaleur telle que le four, le lave-vaisselle, le lave-linge ou le sèche-linge ;
- Ne pas coller le frigo au mur en laissant environ 10 cm d'écart afin d'éviter que l'appareil ne surchauffe ;
- Attendre que la nourriture (aliments) chaud refroidissent avant de le mettre dans le frigo ;
- Adapter la température des appareils réfrigérants : 4ºC pour le réfrigérateur et entre -6º et -18ºC pour le congélateur ;
- Éviter d'ouvrir longtemps le frigo pour ne pas perdre le froid à l'intérieur du réfrigérateur ;
- Débrancher le réfrigérateur (si possible) pendant les longues vacances.
Payer son prix du kWh moins cher
Comme évoqué précédemment, le prix du kWh varie en fonction de plusieurs critères tels que :
- l'offre d'électricité du fournisseur d'énergie ;
- la puissance de compteur souscrite ;
- l'option tarifaire choisie.
Il est possible de réduire sa facture d'électricité globale - que ce soit la consommation en électricité pour le frigo, le lave-linge, le lave-vaisselle, la machine à laver, la télévision, etc. - en choisissant une offre d'électricité proposant des prix du kWh moins chers que celui du tarif réglementé d'électricité (Tarif Bleu EDF).
Le tableau suivant présente une sélection d'offres d'électricité et des prix du kWh qu'il est possible de trouver sur le marché de l'électricité.
![]() Offre Extra Eco d'OHM Énergie |
Remise non garantie dans le temps |
Vérifié le 15/05/2025 |
Voir les avantages et inconvénients 4/5 Cacher les avantages et inconvénients 4/5 | ||||||
![]() Offre Plenifix 1 an Électricité de Plenitude |
Électricité verte - Garanties d'Origine |
Vérifié le 05/05/2025 |
Voir les avantages et inconvénients 2/5 Cacher les avantages et inconvénients 2/5 | ||||||
![]() Offre Fixe de Primeo |
Electricité à prix fixes 1 an |
Vérifié le 02/05/2025 |
Voir les avantages et inconvénients 2,3/5 Cacher les avantages et inconvénients 2,3/5 | ||||||
Prix Selectra du meilleur fournisseur d'électricité 2024 | ||||||
![]() Offre Prudence de La Bellenergie |
Voir les avantages et inconvénients 4,1/5 Cacher les avantages et inconvénients 4,1/5 | ||||||
Prix Selectra du meilleur fournisseur d'énergie 2024 | ||||||
![]() Offre Standard Fixe Électricité de TotalEnergies |
Voir les avantages et inconvénients 2,6/5 Cacher les avantages et inconvénients 2,6/5 | ||||||
Source : Selectra - référencement gratuit des offres d'énergie ouvertes à la souscription
Tarifs € TTC. Budget calculé pour une consommation annuelle
de 6000 kWh
en option base
(6
kVA)
*Pourcentage d'économies ou de surcoûts estimés par rapport au Tarif Réglementé d'électricité d'EDF (tarif de référence).
Voir méthodologie de calcul du Selectra score.
Offres d'énergie classées par ordre croissant du montant de la mensualité estimée.
La période de mise à jour des tarifs est du 1er au 8 de chaque mois, pouvant entraîner des incohérences temporaires de classement le temps de l'actualisation.
Pour connaître les offres d'électricité pas chères par rapport à son profil de consommation, il est possible d'utiliser des comparateurs d'énergie gratuits en ligne ou par téléphone tels que Kelwatt au ☎️ 09 75 18 41 65 ou de programmer un Rappel gratuit.
(1) Source Ecomix RTE : Stastitiques de consommation de RTE
(2) Source Ademe : La consommation des appareils électriques d'une maison
(3) Source Engie : La consommation de votre réfrigérateur
(4) Source Beem Energy : Combien consomme un frigo ?
(5) Source RTE : Combien consomme un frigo ?
(6) Source EDF : Comment bien choisir son frigo basse consommation ?
À lire :
- Consommation des appareils électroménagers
- Consommation d'un congélateur
- Consommation d'une plaque de cuisson électrique (comparatif induction, vitrocéramique et fonte)
- Consommation d'une plaque à induction par mois
- Consommation d'une machine à laver
- Consommation d'un lave-vaisselle
- Consommation d'un climatiseur
- Consommation d'une télévision
- Consommation d'un ordinateur
- Consommation d'une box internet
