1. Accueil
  2. Informatique
  3. Réseau et Connectique
  4. Répéteur Wi-Fi
Le point sur les répéteurs Wi-Fi
À quoi ça sert, à quoi faire attention
Partager :
5
Le Wi-Fi est classiquement délivré dans la plupart des foyers grâce à une box Internet ou un routeur dédié. Selon l'encombrement des ondes et la taille du foyer, la couverture n'atteint pas toujours 100 % du logement. Une solution existe, le répéteur Wi-Fi, un petit boîtier qui se charge d'étendre la couverture sans-fil. Il en existe à tous les prix et de différentes formes. Petit tour d'horizon des caractéristiques à prendre en considération.
38
Comment fonctionne un répéteur Wi-Fi ?
Le concept du répéteur Wi-Fi est assez simple à comprendre. Un réseau Wi-Fi peut être vu grossièrement comme une bulle qui s'étend dans tous les sens depuis son point d'émission — une box Internet ou un routeur. Le répéteur Wi-Fi va capter le signal de cette bulle et créer une nouvelle bulle, de manière à étendre la zone de couverture. Pour être efficace, il doit donc être placé dans une zone où le signal de départ est de bonne qualité. Placé trop loin, le répéteur sera inefficace puisqu'il ne fera que répéter un signal faible ou dégradé et proposera donc un débit assez maigre. Placé trop proche du routeur, il est superflu puisqu'il n'étendra que peu la portée du signal.
Repeteur wifi
Il est donc nécessaire de placer le répéteur à une distance moyenne, ni trop proche ni trop éloignée du routeur. C'est là l'un des premiers points de distinction des différents répéteurs du marché, puisque certains sont équipés d'un système permettant de savoir si la position du répéteur est bonne ou non.
Le fonctionnement de ces systèmes de positionnement est invariable d'une marque à une autre. Dans un premier temps, on place le répéteur à proximité du routeur puis on le configure. Si le routeur est compatible WPS c'est très simple puisqu'il suffit d'appuyer sur le bouton idoine sur le routeur puis sur celui du répéteur et la configuration est terminée. On regarde ensuite les indicateurs lumineux du petit boîtier pour voir s'il est relié à une distance convenable ou pas. Ces voyants sont habituellement bien faits et indiquent la nature de la problématique (trop près ou trop loin du routeur).
En absence de WPS sur le routeur — c'est notamment le cas de toutes les Freebox — il faut configurer le répéteur via une interface web ou une application mobile fournie par le constructeur. C'est un petit peu moins évident pour le néophyte qui devra connaître le nom de son réseau sans fil et le mot de passe associé. Rien d'insurmontable toutefois.
[link src="https://cdn.lesnumeriques.com/article/2227/wireless_repeaters-1-.jpg"]
[/link]
Une fois le répéteur configuré et bien placé, deux cas de figure se présentent. Sur la plupart des répéteurs, et notamment ceux de marque Netgear, un nouveau réseau Wi-Fi est présent. Son mot de passe est identique à celui du réseau initial. Si le réseau initial se nomme LesNums, le nouveau réseau créé peut par exemple prendre le nom de LesNums_EXT. Il faut donc veiller à connecter manuellement les différents appareils du foyer (tablette, smartphone, ordinateur, console...) à ce nouveau réseau. La plupart des appareils actuels changeront ensuite de réseau en privilégiant celui qui fournit la meilleure connexion.
L'autre cas de figure, que l'on trouve notamment sur les modèles TP-Link, est plus intéressant puisqu'il agit de manière transparente. Le nom du réseau Wi-Fi (SSID) est identique à celui du réseau de base. Les appareils ne voient donc qu'un seul et unique réseau (LesNums dans notre exemple) et communiquent avec les antennes qui fournissent la meilleure couverture.
De 20 € à plus de 100 € selon les fonctions proposées
D'une vingtaine d'euros à plus de cent euros, le prix de ce petit accessoire varie en fonction de la prestation offerte. Certains sont équipés de petites antennes internes, moins efficaces que celles externes qui équipent les modèles plus onéreux. Certains boîtiers sont par ailleurs équipés d'une prise électrique femelle, une caractéristique intéressante qui permet de ne pas accaparer une prise électrique murale en donnant la possibilité de relier n'importe quel appareil ou multiprise électrique par-dessus. Et si la plupart des répéteurs sont justement des blocs muraux, à l'image des adaptateurs CPL, certains modèles haut de gamme se présentent sous la forme de boîtiers déportés pourvus d'un nombre supérieur d'antennes. À réserver aux cas les plus difficiles, notamment dans les TPE/PME.
La nature de la norme Wi-Fi supportée et le débit font également varier la tarification. Au minimum, ils sont compatibles avec le Wi-Fi dit "N" (802.11n) dont le débit maximal est de 150 Mb/s par flux ; il est possible d'avoir un maximum de trois flux pour un débit théorique maximal de 450 Mb/s sur certains modèles. Plus récent, le Wi-Fi "AC" (802.11ac) équipe de plus en plus de box Internet et de répéteurs de milieu et haut de gamme. Cette norme permet de faire grimper le débit jusqu'à 1 733 Mb/s via quatre flux à 433 Mb/s.
Attention donc à prendre un répéteur Wi-Fi qui soit en adéquation avec le réseau Wi-Fi initial. Si la box Internet émet en Wi-Fi N à 300 Mb/s, utiliser un répéteur Wi-Fi AC à 900 Mb/s ne permettra pas d'aller plus vite puisque le répéteur se calera automatiquement à 300 Mb/s. Il est d'ailleurs important de rappeler que les appareils pouvant fonctionner en AC sont toujours capables de fonctionner en N. Un point important puisque la plupart des foyers sont équipés d'appareils aux normes hétéroclites.
[link src="https://cdn.lesnumeriques.com/article/2227/wireless_repeaters_02-1-.jpg"]
[/link] Ce répéteur annonce un débit maximal de 1 200 Mb/s et son nom, AC1200, fait penser que ce débit est atteint en Wi-Fi 802.11ac. Dans la pratique, il peut atteindre simultanément un débit théorique de 300 Mb/s en 802.11n et 900 Mb/s en 802.11ac. Les 900 Mb/s sont par ailleurs un arrondi de 866 Mb/s. Assez trompeur donc.
Attention également aux débits annoncés sur les cartons de ces produits. Le débit maximal indiqué n'est pas toujours le débit théorique maximal que pourra atteindre un appareil qui communique avec le répéteur mais le débit maximal agrégé. Le Wi-Fi N peut opérer sur deux bandes de fréquences, 2,4 GHz et 5 GHz tandis que le Wi-Fi AC opère uniquement sur la bande des 5 GHz. Les constructeurs indiquent ainsi souvent que le produit est capable de maintenir un flux à X Mb/s sur la bande des 2,4 GHz et un autre à Y Mb/s sur la bande des 5 GHz. Il s'agit donc de modèles bi-bandes, capables effectivement de faire transiter X+Y Mb/s en simultané, mais sur plusieurs appareils et non sur un seul. Parfois, l'addition porte sur le débit maximal tenable en N et en AC comme nous l'indiquons sur la photo ci-dessus.
Afin de vous aider dans votre choix de répéteur Wi-Fi, Les Numériques vous proposera prochainement un comparatif des principaux modèles du marché. Nous regarderons alors en détail l'aspect pratique, la consommation électrique et, évidemment, les débits pratiques.
Chef de service Informatique & Logiciels. Grand adorateur de procédures de test, jongle entre GPU et CPU. Est convaincu que c'est bien Han qui a tiré le premier.
Découvrir d'autres vidéos
Publications qui peuvent vous intéresser
