Test du Minisforum EliteMini UM780 XTX : mini PC Ryzen 7 7840HS, Radeon 780M, OCuLink et USB 4
Le Minisforum EliteMini UM780 XTX est un mini PC puissant qui maîtrise un grand nombre de tâches. En raison de son design, nous recommandons ce PC en tant qu'appareil multimédia haut de gamme, car son éclairage RGB pourrait être un peu inapproprié pour une utilisation quotidienne au bureau. SonAMD Ryzen 7 7840HSest un SoC récent de la série Phoenix d'AMD. Avec 8 cœurs Zen 4, il affiche des performances exceptionnelles, soutenues par une RAM DDR5 rapide (5 600 MT/s). De plus, notre modèle de test est équipé d'un SSD rapide de 1 To de stockage. Le fabricant vend actuellement l'appareil à un prix d'environ 960 dollars, ce qui, en comparaison, est un peu cher. LeMinisforum Venus Series UM790 Proest équipé d'unAMD Ryzen 9 7940HSet la même capacité de stockage, pour un prix nettement inférieur. Outre son emblème de tigre illuminé, le Minisforum EliteMini UM780 XTX se distingue par sa connexion OCuLink, qui améliore les performances des cartes graphiques externes. Nous verrons plus tard ce que cela signifie exactement.
Vous pouvez également obtenir le Minisforum EliteMini UM780 XTX en tant que système barebone, c'est-à-dire sans RAM ni SSD. Cette version coûte actuellement environ 730 dollars. Minisforum propose également une version avec 64 Go de RAM, qui vous coûtera environ 1 090 dollars, ce qui en fait un véritable appareil haut de gamme, du moins lorsqu'il s'agit de mini-PC sans carte graphique dédiée.
Dans notre comparaison, le Minisforum EliteMini UM780 XTX est confronté à une forte concurrence interne. Cependant, d'autres fabricants proposent des appareils configurés de manière similaire qui seront confrontés à notre échantillon de test. Vous trouverez un aperçu de tous les appareils de comparaison dans le tableau ci-dessous.
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs
Comparaison avec les concurrents potentiels
Note | Date | Modèle | Poids | Épaisseur | Prix |
87.3 % v7 (old) | 12/23 | Minisforum EliteMini UM780 XTX R7 7840HS, Radeon 780M | 750 g | 52.3 mm | |
86.6 % v7 (old) | 09/23 | Beelink SER7 R7 7840HS, Radeon 780M | 640 g | 49 mm | |
86.3 % v7 (old) | 07/23 | Beelink GTR7 7840HS R7 7840HS, Radeon 780M | 890 g | 48.8 mm | |
86.1 % v7 (old) | 02/23 | Minisforum Venus Series UM690 R9 6900HX, Radeon 680M | 621 g | 48 mm | Alternative specs
USD 559.90
82.8 % v7 (old) | 07/23 | Minisforum Venus Series UM790 Pro R9 7940HS, Radeon 780M | 666 g | 52.3 mm | Alternative specs
USD 799.90
85.1 % v7 (old) | 01/23 | Minisforum Neptune Series NAD9 i9-12900H, Iris Xe G7 96EUs | 1.2 kg | 66 mm | |
82.8 % v7 (old) | 07/23 | Geekom AS 6, R9 6900HX R9 6900HX, Radeon 680M | 753 g | 58 mm | Alternative specs
USD 659.00
82 % v7 (old) | 06/23 | ACEMagician Ace Magician AM08 Pro R9 6900HX, Radeon 680M | 874 g | 188.5 mm | Alternative specs
USD 349.00
80.8 % v7 (old) | 04/23 | Intel NUC 13 Pro Kit NUC13ANK i7-1360P, Iris Xe G7 96EUs | 538 g | 37 mm | from EUR 0 |
Boîtier - Boîtier métallique extrêmement bien construit
Visuellement, le Minisforum EliteMini UM780 XTX est un peu différent des modèles précédents de la série EliteMini. Il ressemble un peu auMinisforum Venus Series UM790 Pro. Les deux ont le même encombrement et sont fabriqués à partir d'un mélange de plastique et d'aluminium. Cependant, ils ne partagent pas la même base. La partie supérieure de notre échantillon de test abrite un panneau LED avec un logo tigre illuminé. Les autres motifs ne sont pas inclus dans l'appareil. Il est important de noter que l'éclairage passe automatiquement du bleu au rouge et au vert à intervalles de 5 secondes. Bien que vous puissiez le désactiver complètement dans le BIOS, vous ne pouvez pas changer de couleur ni même modifier la vitesse de changement.
Le Minisforum EliteMini UM780 XTX est construit de manière impeccable. Son couvercle en plastique est relié par un aimant et peut être facilement retiré. Le fond est également en plastique et est fixé au reste du boîtier à l'aide de quatre vis. Grâce à ses surfaces métalliques de haute qualité, le PC est très agréable au toucher. Grâce au choix des matériaux, le Minisforum EliteMini UM780 XTX offre une grande stabilité. Le mini PC peut être posé sur votre bureau, ou vous pouvez utiliser le support VESA fourni pour le fixer à votre moniteur, par exemple. Il est également livré avec un support qui vous permet de le positionner verticalement. Vous gagnez ainsi un peu de place et, si vous le souhaitez, vous pouvez faire du mini-PC un élément phare de votre installation de bureau. Avec 750 grammes, le Minisforum EliteMini UM780 XTX pèse un peu plus que le Minisforum Venus Series UM790 Pro . Si vous utilisez le support, vous devrez compter 125 grammes supplémentaires. Son nouveau bloc d'alimentation de 120 watts est considérablement plus léger et ne pèse plus que 278 grammes (contre 450 grammes auparavant).
Connectivité
Le Minisforum EliteMini UM780 XTX a été doté de nombreuses options de connectivité, réparties entre l'avant et l'arrière de l'appareil. Quatre ports USB de type A sont assez standard et devraient généralement suffire. Il dispose également de quatre ports USB-4 qui peuvent être utilisés de différentes manières. En combinaison avec le Razer Core X, vous pouvez également connecter des cartes graphiques externes à l'aide de cette connexion. Nous avons examiné le fonctionnement de cette connexion et l'avons comparée à d'autres appareils. Le Minisforum EliteMini UM780 XTX dispose d'un nouveau port destiné aux cartes graphiques externes : la connexion OCuLink. Le PC est livré avec un adaptateur M.2 qui peut être installé si nécessaire. Par conséquent, l'appareil ne peut accueillir qu'un seul périphérique de stockage. La connexion OCuLink dispose également d'une bande passante supérieure à celle de l'USB 4, ce qui signifie que vous devriez être en mesure d'atteindre des taux de rafraîchissement plus élevés en connexion avec une carte graphique dédiée. Malheureusement, Minisforum ne propose pas d'accessoires pour cette utilisation. Il propose cependant leGPD G1qui utilise ce nouveau port de manière native. Les écrans peuvent être connectés via HDMI ou DisplayPort. En outre, les deux ports USB-4 prennent en charge la sortie d'images. Cela signifie que vous pouvez connecter un total de 4 écrans au Minisforum EliteMini UM780 XTX en même temps - comme sur le Minisforum Venus Series UM780 XTX.Minisforum Venus Series UM790 Pro.
Communication
Le Minisforum EliteMini UM780 XTX a reçu un module WLAN Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675x (210NGW). En général, c'est assez bien pour une utilisation quotidienne, mais en comparaison, notre échantillon de test n'a pas pu suivre les appareils de comparaison. Nous avons effectué notre test en utilisant l'Asus ROG Rapture GT-AXE11000 comme routeur de test. Le Minisforum EliteMini UM780 XTX vous offre également la possibilité d'utiliser une connexion filaire pour des vitesses plus élevées. Le fabricant a même installé deux ports pour cela et ils permettent des vitesses allant jusqu'à 2,5 GBit/s.
Accessoires
L'appareil est livré avec un bloc d'alimentation de 120 watts et une plaque de montage pour fixer le PC à un moniteur (support VESA). Si vous souhaitez utiliser l'appareil en position verticale, vous pouvez utiliser le support métallique. Tous les matériaux nécessaires à la fixation VESA et au support sont inclus dans l'emballage. En outre, vous recevrez un câble HDMI, un mode d'emploi succinct ainsi qu'un adaptateur OCuLink qui peut être installé en option.
Maintenance
Le Minisforum EliteMini UM780 XTX s'ouvre relativement facilement par le haut. Le couvercle est maintenu par un aimant. Pour accéder à d'autres composants, vous devez d'abord retirer le module LED qui est maintenu par quatre vis. Ce module comprend également un refroidisseur actif qui refroidit l'unité de stockage. Vous devez faire attention en le démontant, car le câble est assez court. La RAM et les composants SSD peuvent ensuite être installés facilement si vous avez acheté le Minisforum EliteMini UM780 XTX en tant que système barebone. Dans notre cas, nous n'avions qu'un seul emplacement M.2 libre, que nous avons utilisé pour brancher l'adaptateur OCuLink. Si vous devez nettoyer le refroidisseur du processeur, vous devrez retirer l'ensemble du circuit imprimé. Si vous êtes prudent, vous pouvez le faire, bien que le fabricant le déconseille formellement. Selon les spécifications de l'appareil, il utilise du métal liquide pour assurer une meilleure dissipation de la chaleur.
Performance - AMD Ryzen 7 7840HS avec 8 cœurs Zen 4
Minisforum a équipé l'EliteMini UM780 XTX d'un processeur AMD Ryzen 7 7840HS.AMD Ryzen 7 7840HS. Le SoC, basé sur Zen 4, dispose de 8 cœurs et de 16 threads. Avec 32 Go de RAM DDR5 et un SSD rapide, même les tâches les plus exigeantes ne posent aucun problème au mini PC. Il n'existe actuellement aucune autre configuration de l'appareil. Un modèle plus abordable avec un processeurAMD Ryzen 5 7640HSserait une bonne alternative.
Conditions d'essai
Nous avons effectué tous les tests de performance en utilisant le profil énergétique "équilibré". Les performances du SoC n'ont pas été modifiées. L'iGPU a eu accès à 4 Go de RAM.
Processeur
Le Minisforum EliteMini UM780 XTX'sAMD Ryzen 7 7840HSest un processeur très puissant. Le SoC moderne d'AMD dispose de 8 cœurs et de 16 threads, et fait partie de la série Phoenix basée sur Zen 4. Minisforum a renoncé à utiliser unAMD Ryzen 9 7940HSpour l'EliteMini UM780 XTX. En comparaison, nous avons noté que notre échantillon de test avec le processeur présumé plus lent offrait de meilleurs niveaux de performance, car le Minisforum Venus Series UM790 Pro (que nous avons déjà testé) est équipé du modèle haut de gamme d'AMD. L'unité de refroidissement installée semble être le facteur clé ici et c'est la raison pour laquelle l'EliteMini UM780 XTX semble être plus puissant.
Malgré cela, le Minisforum EliteMini UM780 XTX n'a pas pu suivre les performances du Beelink SER7. Cependant, si l'on examine les résultats moyens, on constate qu'il n'y a que six points de pourcentage entre les deux. On ne peut donc pas parler d'une différence de performance notable.
Pour d'autres comparaisons et benchmarks, consultez notre tableau comparatif des CPU Processeurs mobiles - indice de référence .
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
AIDA64: FP32 Ray-Trace | FPU Julia | CPU SHA3 | CPU Queen | FPU SinJulia | FPU Mandel | CPU AES | CPU ZLib | FP64 Ray-Trace | CPU PhotoWorxx
Minisforum EliteMini UM780 XTX vs. Cinebench R15 Multi Loop
Dans la boucle continue de Cinebench R15, nous avons déjà noté que Minisforum a installé un puissant système de refroidissement qui parvient à maintenir les performances de la machine.AMD Ryzen 7 7840HS stables sous charge pendant une période prolongée. Avec un maximum de 65 watts, la consommation d'énergie du processeur est relativement faible, bien que la température ait atteint 76,6 °C.
Latence DPC
En ce qui concerne les latences déterminées, le Minisforum EliteMini UM780 XTX a obtenu des résultats moyens. Notre échantillon de test a déjà dû faire face à des latences accrues lors de l'ouverture de plusieurs onglets dans Edge. Lors de la lecture de notre vidéo de test 4K, ces latences ont encore augmenté. Beelink gère beaucoup mieux ses latences lors de la navigation sur le web et de la lecture de vidéos avec sa carteGTR7etSER7.
DPC Latencies / LatencyMon - interrupt to process latency (max), Web, Youtube, Prime95 | |
Geekom AS 6, R9 6900HX | |
Minisforum Venus Series UM690 | |
ACEMagician Ace Magician AM08 Pro | |
Minisforum EliteMini UM780 XTX | |
Minisforum Neptune Series NAD9 | |
Intel NUC 13 Pro Kit NUC13ANK | |
Minisforum Venus Series UM790 Pro | |
Beelink GTR7 7840HS | |
Beelink SER7 |
Dispositifs de stockage
Minisforum a installé un SSD de 1 To de Kingston dans notre échantillon de test. Le modèle M.2 est connecté via PCIe 4.0 x4 et offre donc de bons taux de transfert. Cependant, le modèle installé ne peut pas être classé parmi les meilleurs modèles. Néanmoins, les performances du SSD sont plus que suffisantes pour une utilisation quotidienne. Afin de garantir des performances stables, le fabricant a installé une unité de refroidissement active qui prend soin du périphérique de stockage. Lors de notre test pratique, cela a bien fonctionné. Comme vous pouvez le constater en regardant les résultats, le Minisforum EliteMini UM780 XTX, ainsi que les deux concurrents de Beelink (GTR7etSER7) et leIntel NUC 13 Pro Kitle Minisforum EliteMini UM780 XTX est l'un des rares appareils à n'avoir subi aucune baisse de performance. Vous pouvez installer jusqu'à deux périphériques de stockage dans le Minisforum EliteMini UM780 XTX. Cependant, si vous souhaitez utiliser la connexion OCuLink, vous devrez vous contenter d'un seul SSD.
Pour d'autres comparaisons et benchmarks, jetez un coup d'œil à notre tableau de comparaison.
Reading continuous performance: DiskSpd Read Loop, Queue Depth 8
Carte graphique - AMD Radeon 780M en tant qu'iGPU
Le AMD Radeon 780Mest un puissant iGPU pour lesAMD Ryzen 7 7840HSainsi que pour lesAMD Ryzen 9 7940HS. Par rapport aux solutions iGPU d'Intel, AMD prend clairement l'avantage. Par rapport à la carte AMD Radeon 680M ( ), ses performances ont été légèrement amélioréesses performances ont été légèrement améliorées grâce à l'architecture moderne. Cependant, la AMD Radeon 780Mn'est pas à la hauteur d'un GPU d'entrée de gamme tel que laNvidia GeForce RTX 4050 pour ordinateur portable. Certes, il ne s'agit pas d'une comparaison viable, car un GPU dédié offre généralement des performances 3D bien supérieures. Dans une comparaison directe entre les concurrents, le Minisforum EliteMini UM780 XTX est arrivé en tête. Même les deux appareils de Beelink ont dû s'avouer vaincus et le concurrent interne de l'appareil, leMinisforum Venus Series UM790 Pron'a pas pu se comparer à l'EliteMini UM780 XTX. En raison de l'augmentation de la mémoire vive par rapport à l'UM790 Pro, l'iGPU s'est généralement mieux comporté. Il est important de noter que l'allocation possible de la mémoire vive dépend de la taille de la mémoire vive installée. Avec 32 Go, l'UM780 XTX dispose désormais de deux fois plus de RAM que l'UM790 Pro.
Vous trouverez d'autres comparaisons et benchmarks dans notre rapportGPU.
3DMark 06 Standard Score | 45612 points | |
3DMark Vantage P Result | 44741 points | |
3DMark 11 Performance | 13224 points | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 195646 points | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 39122 points | |
3DMark Fire Strike Score | 7625 points | |
3DMark Fire Strike Extreme Score | 4120 points | |
3DMark Time Spy Score | 3188 points | |
Aide |
Performances de jeu - AMD Radeon 780M
Minisforum ne fait pas explicitement la publicité de l'EliteMini UM780 XTX en tant que PC de jeu. Néanmoins, la carte AMD Radeon 780M ( ) est performante et peut généralement faire tourner divers jeuxest performante et peut généralement faire tourner une variété de jeux. Bien sûr, l'iGPU n'est pas à la hauteur d'une carte graphique dédiée. Cela signifie que vous devrez faire quelques compromis en ce qui concerne les détails. Si vous recherchez un PC compact doté d'une carte graphique dédiée, jetez un coup d'œil auMinisforumHX77Get leMinisforumNUCXi7.
Le Minisforum EliteMini UM780 XTX peut également être connecté à une carte graphique externe. Pour ce faire, notre modèle de test dispose d'un port USB 4 et d'un port OCuLink. Nous nous pencherons plus en détail sur ce dernier dans un prochain test duGPD G1avec uneAMD Radeon RX 7600M XT.
Pour avoir un aperçu des performances de l'iGPU par rapport à d'autres cartes graphiques, consultez notre liste de jeux GPU .
Bas | Moyen | Élevé | Ultra | |
GTA V (2015) | 164.4 | 157 | 66.9 | 26.1 |
The Witcher 3 (2015) | 153.5 | 97.3 | 49.1 | 31.6 |
Dota 2 Reborn (2015) | 161.5 | 126 | 97.45 | 91.2 |
Final Fantasy XV Benchmark (2018) | 79.3 | 39.1 | 28.7 | |
X-Plane 11.11 (2018) | 65.4 | 47.1 | 39.2 | |
Far Cry 5 (2018) | 87 | 51 | 47 | 45 |
Strange Brigade (2018) | 168.8 | 66.7 | 56.5 | 48.7 |
Shadow of the Tomb Raider (2018) | 109.2 | 45.6 | 41.2 | 35.3 |
Far Cry New Dawn (2019) | 75 | 47 | 45 | 42 |
Metro Exodus (2019) | 92.5 | 37.4 | 28.7 | 23.8 |
Borderlands 3 (2019) | 97.3 | 51.4 | 33.3 | 26.7 |
F1 2020 (2020) | 201 | 101.6 | 79.3 | 54.6 |
F1 2021 (2021) | 219 | 110.1 | 84.5 | 35.9 |
GRID Legends (2022) | 117.3 | 86.3 | 68.8 | 52.6 |
Tiny Tina's Wonderlands (2022) | 74.9 | 54.7 | 38.8 | 31.3 |
F1 22 (2022) | 99.5 | 83.6 | 64.8 | 18 |
F1 23 (2023) | 94.5 | 84.3 | 60.8 | 14.5 |
Cyberpunk 2077 2.2 Phantom Liberty (2023) | 45.4 | 35.7 | 27.7 | 24.2 |
F1 24 (2024) | 90.9 | 80.2 | 59.9 | 14.5 |
The First Descendant (2024) | 59.2 | 37.6 | 29.2 | 24.5 |
Once Human (2024) | 49.3 | 33.4 | 26.1 | 25.2 |
Black Myth: Wukong (2024) | 28 | 21 | 16 | 9 |
performances 3D via un dock eGPU et une Nvidia GeForce RTX 3060 Ti
Le Minisforum EliteMini UM780 XTX est équipé de deux ports USB 4, nous allons donc en profiter pour regarder ses performances 3D en combinaison avec le Razer Core X et une carte Nvidia RTX 3060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. En général, la combinaison fonctionne bien dans une utilisation quotidienne et elle a bien fonctionné dans nos tests. Cependant, l'iGPU n'a pas pu exploiter toutes ses performances en raison du port USB 4 qui n'offre qu'une connexion de 40 GBps. Néanmoins, ses performances 3D ont pu être sensiblement améliorées, comme le montrent les benchmarks. La collaboration avec l'adaptateur graphique externe garantit systématiquement d'excellentes performances, souvent supérieures à celles de ses concurrents. Même les jeux gourmands en énergie peuvent désormais être joués avec un maximum de détails.
Le port OCuLink est supérieur au port USB 4 en raison de sa bande passante plus élevée, puisqu'il est connecté à une vitesse de 64 GBps. Nous avons reçu un échantillon de test du GPU GPD-G1, que nous allons tester de manière approfondie au cours des prochains jours. Dans l'un de nos prochains articles, nous examinerons de plus près ses performances lors de l'utilisation du port USB 4 par rapport à l'interface OCuLink.
Performance Rating - Percent | |
Minisforum EliteMini UM780 XTX (Nvidia GeForce RTX 3060 Ti FE) | |
Intel NUC 13 Pro Kit NUC13ANK (Nvidia GeForce RTX 3060 Ti FE TB3) | |
Geekom Mini IT12 (Nvidia GeForce RTX 3060 Ti FE TB3) | |
Morefine M600 (Nvidia GeForce RTX 3060 Ti FE TB3) | |
Minisforum Venus Series UM690 (Nvidia GeForce RTX 3060 Ti FE TB3) | |
Minisforum Venus Series UM790 Pro (Nvidia GeForce RTX 3060 Ti FE TB3) |
Minisforum EliteMini UM780 XTX (Nvidia GeForce RTX 3060 Ti FE) -1! | |
Geekom AS 6 (Nvidia GeForce RTX 3060 Ti FE TB3) | |
Minisforum Venus Series UM790 Pro (Nvidia GeForce RTX 3060 Ti FE TB3) | |
Ace Magician AM08Pro (Nvidia GeForce RTX 3060 Ti FE TB3) | |
Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
GTA V (2015) | 184 | 179.5 | 173.1 | 108.7 | 93.8 | 102.7 |
The Witcher 3 (2015) | 260 | 176.3 | 131.9 | 65.9 | 57.4 | 67.6 |
Dota 2 Reborn (2015) | 173.3 | 152.2 | 149.6 | 137.6 | 109.2 | |
Final Fantasy XV Benchmark (2018) | 213 | 143 | 98.4 | 78.1 | 48.5 | |
X-Plane 11.11 (2018) | 139.2 | 121.6 | 94.6 | 82.1 | ||
Far Cry 5 (2018) | 163 | 141 | 133 | 126 | 101 | 58 |
Shadow of the Tomb Raider (2018) | 152.3 | 120 | 118 | 113.1 | 91.3 | 51.4 |
Far Cry New Dawn (2019) | 140 | 123 | 118 | 105 | 95 | 61 |
Metro Exodus (2019) | 139.5 | 90.2 | 68.3 | 51.6 | 45.3 | 33.5 |
Borderlands 3 (2019) | 145.3 | 126.2 | 103.5 | 85.5 | 65.5 | 38.7 |
F1 2020 (2020) | 234 | 142.2 | 142.1 | 109.4 | 93.8 | 62.6 |
F1 2021 (2021) | 157.3 | 123.9 | 79.7 | 59.4 | 56.5 | 45.8 |
Far Cry 6 (2021) | 82.8 | 71.4 | 60 | 52.6 | 50.7 | |
God of War (2022) | 116.5 | 100.9 | 85 | 63.7 | 57.3 | 40.7 |
GRID Legends (2022) | 129.9 | 100.5 | 82.4 | 69.2 | 63 | 50.5 |
Tiny Tina's Wonderlands (2022) | 178.5 | 140.9 | 101.9 | 82.1 | 62.4 | 36.4 |
F1 22 (2022) | 70.9 | 65.7 | 50.2 | 32.5 | 29.9 | 19.8 |
F1 23 (2023) | 77.3 | 78.1 | 63.2 | 39.5 | 33.8 | 8.46 |
Émissions - Un refroidissement puissant et silencieux
Émissions sonores
Les résultats des émissions sonores du Minisforum EliteMini UM780 XTX montrent qu'il se comporte bien dans l'ensemble. En mode veille, notre appareil de mesure n'a émis que 28 dB(A), ce qui signifie que notre échantillon de test peut rivaliser avec leBeelink GTR7. Cependant, notre échantillon de test n'a jamais fonctionné de manière totalement silencieuse. En charge moyenne, ses émissions sonores ont légèrement augmenté pour atteindre 32,7 dB(A) et nous avons mesuré un pic de 39,6 dB(A). Cela signifie que le Minisforum EliteMini UM780 XTX n'est pas l'appareil le plus silencieux de notre comparatif, mais qu'il est loin de créer des niveaux de bruit gênants.
Degré de la nuisance sonore
Au repos |
| 28.5 / 28.5 / 28.7 dB(A) |
Fortement sollicité |
| 32.4 / 39.6 dB(A) |
30 dB silencieux 40 dB(A) audible 50 dB(A) bruyant |
min: ![]() ![]() ![]() |
Minisforum EliteMini UM780 XTX R7 7840HS, Radeon 780M | Beelink SER7 R7 7840HS, Radeon 780M | Beelink GTR7 7840HS R7 7840HS, Radeon 780M | Minisforum Venus Series UM690 R9 6900HX, Radeon 680M | Minisforum Venus Series UM790 Pro R9 7940HS, Radeon 780M | Minisforum Neptune Series NAD9 i9-12900H, Iris Xe G7 96EUs | Geekom AS 6, R9 6900HX R9 6900HX, Radeon 680M | ACEMagician Ace Magician AM08 Pro R9 6900HX, Radeon 680M | Intel NUC 13 Pro Kit NUC13ANK i7-1360P, Iris Xe G7 96EUs | |
Noise | 0% | -4% | -8% | -6% | -2% | -15% | -20% | -12% | |
arrêt / environnement * | 24.8 | 24.5 1% | 25.6 -3% | 30.5 -23% | 29.7 -20% | 30.2 -22% | 30 -21% | 30 -21% | 29.8 -20% |
Idle Minimum * | 28.5 | 25.1 12% | 28.1 1% | 31.6 -11% | 31.7 -11% | 30.5 -7% | 33.2 -16% | 31.3 -10% | 30.2 -6% |
Idle Average * | 28.5 | 25.1 12% | 28.1 1% | 31.6 -11% | 31.7 -11% | 30.5 -7% | 33.6 -18% | 31.3 -10% | 31.1 -9% |
Idle Maximum * | 28.7 | 25.1 13% | 28.1 2% | 31.6 -10% | 31.7 -10% | 30.5 -6% | 33.6 -17% | 31.4 -9% | 31.9 -11% |
Load Average * | 32.4 | 35.9 -11% | 34.9 -8% | 33.9 -5% | 32.8 -1% | 30.5 6% | 36.8 -14% | 47.6 -47% | 40 -23% |
Witcher 3 ultra * | 32.7 | 35.6 -9% | 36.4 -11% | 32.8 -0% | |||||
Load Maximum * | 39.6 | 45.4 -15% | 42.4 -7% | 34.4 13% | 35.2 11% | 30.5 23% | 39.8 -1% | 47.8 -21% | 40.5 -2% |
Température
Les températures du Minisforum EliteMini UM780 XTX n'augmentent que faiblement en mode veille et en charge. Nous avons mesuré un pic de température de seulement 37 °C sur le fond du boîtier. Pour ce test, nous avons utilisé l'appareil sans son support et nous l'avons placé à plat sur notre bureau. Comme nous l'avons déjà mentionné, le fabricant utilise du métal liquide pour conduire de manière optimale la chaleur du processeur vers le refroidisseur. Dans la pratique, cela fonctionne très bien, puisque le processeur n'a atteint que 76 °C lors de notre test. Nous avons remarqué que le PC n'a atteint sa limite de consommation d'énergie de 65 watts que pendant une courte période. Au cours du test de stress, sa consommation s'est stabilisée à environ 54 watts - le fabricant indique qu'il s'agit de la valeur de charge permanente. À ce stade, la température n'a atteint que 69 °C, ce qui est un très bon résultat. Le fabricant aurait donc pu choisir une courbe de ventilation encore plus conservatrice pour une utilisation à pleine charge.
(+) La température maximale du côté supérieur est de 35.5 °C / 96 F, par rapport à la moyenne de 36 °C / 97 F, allant de 21.6 à 69.5 °C pour la classe Mini PC.
(+) Le fond chauffe jusqu'à un maximum de 37.1 °C / 99 F, contre une moyenne de 36.4 °C / 98 F
(+) En utilisation inactive, la température moyenne du côté supérieur est de 27.4 °C / 81 F, par rapport à la moyenne du dispositif de 32.4 °C / 90 F.
Consommation électrique
En mode veille, le Minisforum EliteMini UM780 XTX n'a pas pu atteindre les valeurs les plus élevées des appareils de comparaison, car son grand panneau LED doit également être alimenté en énergie. Cependant, avec une consommation de 8,5 à 12,9 watts, notre appareil de test ne s'est pas trop mal comporté. Nous avons enregistré une moyenne de 67 watts, avec une pointe de 97 watts. Le bloc d'alimentation compact de 120 watts n'a eu aucun problème à alimenter l'appareil à tout moment.
Éteint/en veille | ![]() ![]() |
Au repos | ![]() ![]() ![]() |
Légende:
Minisforum EliteMini UM780 XTX R7 7840HS, Radeon 780M | Beelink SER7 R7 7840HS, Radeon 780M | Beelink GTR7 7840HS R7 7840HS, Radeon 780M | Minisforum Venus Series UM690 R9 6900HX, Radeon 680M | Minisforum Venus Series UM790 Pro R9 7940HS, Radeon 780M | Minisforum Neptune Series NAD9 i9-12900H, Iris Xe G7 96EUs | Geekom AS 6, R9 6900HX R9 6900HX, Radeon 680M | ACEMagician Ace Magician AM08 Pro R9 6900HX, Radeon 680M | Intel NUC 13 Pro Kit NUC13ANK i7-1360P, Iris Xe G7 96EUs | Moyenne AMD Radeon 780M | Moyenne de la classe Mini PC | |
Power Consumption | 14% | 20% | 6% | 20% | -26% | 12% | -1% | 19% | 21% | -9% | |
Idle Minimum * | 8.5 | 6.7 21% | 5.5 35% | 8.7 -2% | 4.6 46% | 12.1 -42% | 6.8 20% | 9.6 -13% | 5.1 40% | 6.04 ? 29% | 9.74 ? -15% |
Idle Average * | 10.5 | 7.3 30% | 5.8 45% | 9.6 9% | 6 43% | 13 -24% | 9.4 10% | 9.9 6% | 5.8 45% | 8.25 ? 21% | 12 ? -14% |
Idle Maximum * | 12.9 | 11.6 10% | 7.7 40% | 10.5 19% | 10.6 18% | 18.2 -41% | 13.7 -6% | 11.8 9% | 10.2 21% | 10.5 ? 19% | 15.5 ? -20% |
Load Average * | 67.2 | 64.1 5% | 70.6 -5% | 65.8 2% | 72.5 -8% | 70.6 -5% | 45.3 33% | 77.5 -15% | 68.1 -1% | 57.4 ? 15% | 60.1 ? 11% |
Load Maximum * | 97.2 | 94.8 2% | 111.8 -15% | 94.5 3% | 94.6 3% | 113 -16% | 94.8 2% | 89.8 8% | 108.3 -11% | 76.6 ? 21% | 102.8 ? -6% |
Witcher 3 ultra * | 75.8 | 79.8 | |||||||||
Cyberpunk 2077 ultra external monitor * | 95.7 |
Power consumption with external monitor
Points positifs
Points négatifs
Verdict - Un mini-PC puissant et évolutif
Le Minisforum EliteMini UM780 XTX se distingue par la puissance de son processeur. Le processeur AMD Ryzen 7 7840HS vous permet d'être bien équipé pour le présent et l'avenir. Avec ses 8 cœurs et 16 threads, il offre d'excellentes performances multicœurs. Grâce à sa nouvelle architecture Zen 4, ses performances monocœur se sont également considérablement améliorées par rapport à ses prédécesseurs Zen 3. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Minisforum EliteMini UM780 XTX n'est qu'une simple mise à niveau, ce mini PC présente en fait un design entièrement nouveau. Certes, son éclairage LED n'est pas du goût de tout le monde, mais avec un peu de créativité, vous pouvez le personnaliser à votre guise. Si vous ne voulez pas d'un look bling bling bon marché, vous pouvez également désactiver l'éclairage.
Outre son excellente qualité de fabrication, le Minisforum EliteMini UM780 XTX se distingue par ses options de connectivité parfaites. Lors de notre test, nous n'avons manqué de rien et grâce à l'USB4 et à OCuLink, l'appareil est aussi évolutif que vous le souhaitez. Les performances du processeur du Minisforum EliteMini UM780 XTX ont été impressionnantes, tout comme les performances 3D. L'AMD Radeon 780M est un iGPU puissant pour l'AMD Ryzen 7 7840HS qui a clairement fait mieux que ses homologues Intel.
Le Minisforum EliteMini UM780 XTX est un mini PC pour des domaines d'utilisation polyvalents. Ses options de connectivité modernes le rendent extrêmement évolutif.
En ce qui concerne les émissions, Minisforum est resté fidèle à lui-même et a obtenu de très bons résultats. Nous saluons également sa décision d'utiliser du métal liquide pour dissiper la chaleur à l'intérieur du Minisforum EliteMini UM780 XTX, car nous n'avons jamais eu de problèmes de température. Nous aurions préféré que le fabricant optimise la vitesse des ventilateurs à pleine charge. Nous n'avons relevé aucun défaut majeur sur le UM780 XTX. En revanche, son prix est un peu plus élevé que celui d'appareils de comparaison ayant une configuration similaire. Bien sûr, notre échantillon de test marque des points avec sa connexion OCuLink, que nous n'avons pas encore vu sur beaucoup d'appareils. Cependant, nous ne pensons pas que la possibilité de connecter un eGPU vaille la peine de payer un supplément. De plus, le fabricant ne propose aucun accessoire interne et les solutions eGPU natives qui utilisent cette connexion ne comprennent pour l'instant que le GPD G1.
Prix et disponibilité
Le Minisforum EliteMini UM780 XTX peut être acheté directement auprès du fabricant pour environ US$960. Le modèle barebone est disponible pour environ 730 dollars. Vous pouvez également trouver l'appareil sur Amazon au prix de 779,99 dollars.
- 03/29/2024 v7 (old)
Sebastian Bade
Transparency
La sélection des appareils à examiner est effectuée par notre équipe éditoriale. L'échantillon d'essai a été remis gratuitement à l'auteur par le fabricant à des fins d'évaluation. Cet examen n'a pas été influencé par des tiers et le fabricant n'a pas reçu de copie de cet examen avant sa publication. Il n'y avait aucune obligation de publier cet article. Nous n'acceptons jamais de compensation ou de paiement en échange de nos commentaires. En tant que média indépendant, Notebookcheck n'est pas soumis à l'autorité des fabricants, des détaillants ou des éditeurs.
Voici comment Notebookcheck teste
Chaque année, Notebookcheck examine de manière indépendante des centaines d'ordinateurs portables et de smartphones en utilisant des procédures standardisées afin de garantir que tous les résultats sont comparables. Nous avons continuellement développé nos méthodes de test depuis environ 20 ans et avons établi des normes industrielles dans le processus. Dans nos laboratoires de test, des équipements de mesure de haute qualité sont utilisés par des techniciens et des rédacteurs expérimentés. Ces tests impliquent un processus de validation en plusieurs étapes. Notre système d'évaluation complexe repose sur des centaines de mesures et de points de référence bien fondés, ce qui garantit l'objectivité.
