conduit concentrique chaudières étanches
conduit polyvalent air fumée
terminal horizontal conduit dualis
DUALIS EI
Conduit pour chaudières étanches à granulés de bois, gaz et fioul
La gamme polyvalente DUALIS EI est conçue pour les chaudières étanches à granulés de bois (avec ou sans condensation) et les chaudières étanches, gaz et fioul basse température ou à condensation.
Concentriques, les conduits DUALIS EI permettent d’amener l’air comburant jusqu’à l’appareil et d’évacuer la fumée.
La gamme est disponible en plusieurs diamètres : 80/125, 100/150, 130/200 et 150/200. Selon la configuration de l’habitat, DUALIS EI propose un terminal horizontal ou vertical.
Lire le descriptif détaillé
Descriptif détaillé
Optimisée pour les chaudières étanches à pellets avec températures de fumées allant jusqu’à 250°, la gamme sait s’adapter. Elle propose des accessoires pour chaque application gaz ou granulés de bois, elle est disponible dans 4 diamètres et se décline en terminal horizontal et en terminal vertical.
Côté installation, les conduits DUALIS EI s’assemblent par un système d’emboîtement simple et parfaitement étanche.
Avec DUALIS EI, Cheminées Poujoulat répond à la directive Éco-conception pour le remplacement de chaudières basse température par des équipements à très hautes performances énergétiques.
Tableau des préconisations
Gamme DUALIS EI selon les différents fabricants d'appareils
Consulter
Normalisation et garantie
DUALIS EI bénéficie du CÉRIC Label délivré par le Laboratoire CÉRIC, référent en Europe dans les domaines de la cheminée et des énergies durables, et agréé COFRAC. Le CÉRIC Label certifie que le produit qui en bénéficie a été contrôlé et validé par le Laboratoire CÉRIC à des niveaux supérieurs aux réglementations en vigueur.
Tous les produits Cheminées Poujoulat répondent aux normes françaises et européennes et bénéficient d’une garantie décennale.
La gamme DUALIS EI est titulaire du marquage CE n°0036 CPD 0051 et du DTA : 14.2/12-1821_V2.
Poujoulat-produit Poujoulat-produit-mobile
Caractéristiques techniques
EMBOÎTEMENT MÂLE
EMBOÎTEMENT FEMELLE
 CONDUIT CONCENTRIQUE
▪ Conduit intérieur : évacuation des fumées
▪ Espace annulaire : amenée de l’air comburant à l’appareil
▪ Assemblage par simple emboîtement
▪ Permet l’évacuation des fumées jusqu’à 250°C
▪ Disponible en 4 Ø
Installation et entretien
L’installation de votre conduit de cheminée doit être réalisée par des professionnels, selon les préconisations de votre fabricant d’appareil de chauffage.
Documentations
Notice de pose
DUALIS EI
Consulter
Nous vous conseillons
