Humidité du sol: les différentes techniques
Les différentes techniques de mesure
L’humidité du sol (ou eau contenue dans le sol) détermine de façon essentielle la variation des caractéristiques de différents matériaux ou sols.
Le taux d’humidité d’un sol en particulier va déterminer les caractéristiques de diffusion ou de stockage de l’eau dans ce sol.
Ces caractéristiques concernent aussi bien les intrants solides que liquides qui vont pénétrer dans le sol.
Il existe différentes techniques de mesure de l’humidité d’un sol (ou autres substrats équivalents):
Méthode gravimétrique
Cette méthode consiste à sécher (passer dans un four à 105 °C) un échantillon de sol et connaître ensuite par pesée finale (ramenée à la pesée initiale) le poids d’eau contenu par l’échantillon.
Méthode de référence, mais longue, coûteuse et destructive.
Prélevez et pesez un échantillon de sol, puis séchez-le au four à 105 °C pendant 24 heures.
Pesez de nouveau l’échantillon. La différence de poids avant et après séchage indique l’humidité.
Calculez l’humidité : soustrayez le poids sec du poids humide, divisez par le poids sec, et multipliez par 100.
Par exemple, un échantillon pesant 170 g humide et 140 g sec contient 21,4 % d’eau.
Méthode par sonde à neutrons
Cette méthode reste particulièrement efficace mais chère et désormais beaucoup trop réglementée (caractère radioactif du principe de l’appareil) pour être utilisée simplement par un opérateur.
Méthode par mesure de la conductivité électrique
Cette méthode très économique est malheureusement très peu précise, et reste fortement influencée par la nature du sol et la salinité des sols.
Méthode capacimétrique
Méthode électromagnétique (mesure de la permittivité diélectrique) économique, mais au volume d’influence limité (1 à 2 cm autour des pointes du capteur) et influencée par le type de sol, la température et la salinité.
Bien adaptée aux petits volumes de sol et avec un bon rapport prix/performance.
Nos humidimètres à technologie capacimétrique :
Waterscout SM100 et SMEC 300
Application principale : Télémétrie (agronomie, agriculture, météorologie) Précision : ± 3% de l’humidité volumique Lecture par boitier WatchDog Séries 1000 et 2000, Pups, Boitier de lecture FieldScout, station météo AdCon…
Waterscout SM100 utilisé sur le terrain
Méthode TDR
Née dans les années 1980, la méthode TDR (réflectométrie temporelle) se place comme une méthode incontournable tant par la qualité que par la convivialité de ses mesures.
Le principe de cette mesure est basé sur la détermination du temps de propagation d’un pulse électromagnétique le long d’une électrode introduite dans le sol. Le temps de propagation de ce pulse dépend étroitement de l’humidité du sol (mesure de permittivité diélectrique).
Son volume d’influence est supérieur à celui des techniques capacitives. La mesure est par ailleurs faiblement influencée par la température, la salinité et le type de sol.
Cette technologie permet des mesures précises à un tarif maintenant abordable.
Imko a développé des humidimètres pour tout type d’application industrielle et agronomique (granulats, béton…) offrant une très haute précision.
IMKO Trime Pico 32 utilisé sur le terrain
Nos humidimètres à technologie TDR :
Application principale : mesure ponctuelle pour golfs, terrains de sport…
Pointes de 3,8 cm / 7,5 cm / 12 cm / 20 cm
Mesure de la température du sol
Option Bluetooth et GPS (grâce à l’application mobile dédiée), datalogger d’une capacité de 50 000 mesures
Mesure rapide avec le Fieldscout TDR 350
IMKO Trime Pico 32 dans un sol léger
Application principale : Mesure ponctuelle de très haute précision pour l’industrie (béton et granulats)
Longueur des pointes : 13 cm
Précision : ± 0,2 % jusqu’à 40 %
Lecture par boitier filaire ou Bluetooth
Toute la gamme industrielle IMKO pour béton et granulats
IMKO Sono W/Z pour l’humidité du béton frais – Mesures fiables en 1-2 minutes zoom
Que mesure-t-on?
Avec les techniques électromagnétiques (Capacitive et TDR) on mesure la teneur volumique en eau d’un sol ou humidité volumique:
Hv = Vol. d’eau / Vol. total de sol
Avec la méthode gravimétrique on mesure l’Humidité Pondérale:
Hp = Masse d’eau / Masse de sol sec
La relation entre Hv et Hp est:
Hv = Hp x da
où da est la densité apparente du sol, ou masse volumique apparente:
da = Masse de sol sec / Vol. total
Pour passer de l’humidité volumique à l’humidité pondérale et vice-versa, il faut connaître la densité apparente du sol.
Maîtrisez l’humidité du sol : Techniques modernes pour une agriculture productive
Pour en savoir plus sur la gestion de l’humidité du sol et découvrir des méthodes innovantes pour optimiser votre production agricole, ne manquez pas notre article détaillé.
Dans l’ère moderne de l’agriculture, la maîtrise de l’humidité du sol est essentielle pour une production optimale. Cet article explore l’importance vitale de ce facteur, soulignant comment une gestion précise peut influencer positivement la santé des cultures et la productivité agricole. À travers une analyse des méthodes de surveillance du sol, des stratégies innovantes pour une agriculture durable et rentable sont mises en lumière.
Cliquez ici pour lire cet article essentiel et adoptez des pratiques agricoles avancées, alliant tradition et technologie pour un avenir plus vert.
