Combien pese 1 stere de bois
Estimer le poids d’un stère de bois est complexe. En effet, plusieurs facteurs influent dans le poids des bûches dont le taux d’humidité, la masse volumique de l’essence, ainsi que sa densité.
On estime à 500 kg le poids d’1 m3 de bois de chauffage bien séché à l’air durant au moins 1 an. Cette masse volumique augmente lorsque le bois est encore humide. Plus le bois est sec, plus il sera léger. D’ailleurs, les bois pauvres en eau ont de meilleur pouvoir calorifique que les bûches « vert ». Le tableau suivant mentionne la densité de chaque essence lorsqu’elle est humide et après séchage.
Poids des bois (kg)
Essence                                     Humide
 (en kg)     Après séchage
 (en kg)    variation de masse
Epicéa                                        840                         470                                   -44 %
Mélèze                                       860                         580                                   -33 %
Pin sylvestre                             900                         530                                    -41 %
Sapin blanc                               940                         450                                   -52 %
Pin Weymouth                          800                         400                                   -50 %
Aulne noir                                 950                          530                                   -44 %
Bouleau                                     950                          650                                   -32 %
Charme                                      1000                        820                                   -18 %
Châtaigner                                 1050                        620                                  -41 %
Chêne                                         1000                        690                                  -31 %
Erable sycomore                       950                         620                                  -35 %
Frêne                                           900                         690                                  -23 %
Hêtre                                           1000                        710                                   -29 %
Orme                                           1050                        680                                 -35 %
Peuplier euraméricain              850                         460                                 -46 %
Robinier                                      770                         660                                 -14 %
Tilleul                                           770                         540                                 -30 %
Peuplier tremble                         800                        510                                  -36 %
Un stère de feuillu dur peut aller jusqu’à 1 tonne lorsqu’il est humide. Après un temps de séchage de 3 ans, son poids descendra dans les 650 kg. Ce type d’essence a une grande densité et possède le meilleur pouvoir calorifique. Son prix est donc plus élevé quelque soit sa longueur et la quantité commandée.
Les feuillus tendres auront une masse d’environ 750 kg à l’état vert contre 550 kg une fois sec.
Les résineux secs ont entre 450 et 550 kg. A l’état humide, ils pèsent dans les 750 kg.
En perdant de l’eau durant la période de séchage, le volume du bois de chauffage devient plus petit. Dans le cas d’1 mètre cube de chêne de 1 000 kg à l’état vert par exemple, une perte de 25% à 30% de son poids sera constatée après séchage. Ce dernier passant dans les 690 à 750 kg.
Cas des bois en vrac (déchiquetés, pellets, écorces)
1 m3 apparent de plaquettes humides aurait une masse volumique allant de 300 à 350 kg. Cela représente un taux d’humidité de l’ordre de 35 et 50% pour des combustibles déchiquetés 6 semaines avant la vente. Si le séchage de ces plaquettes a été fait, le poids va descendre vers 250 kg.
Le granule pour poêle pèse en moyenne entre 700 à 750 kg pour 1 m3 avec un taux d’humidité de 5 à 10%.
La masse volumique des écorces à l’état sec vont varier de 250  à 500 kg pour 1m3.
SimplyFeu https://www.simplyfeu.com/web/image/website/1/logo/Simplyfeu?unique=f4e3fb9 https://www.simplyfeu.com/web/image/1802793-bec40518/banniere-large-optim.jpg Contact Details:
Adresse : 50 rue Ernest Renan 69120 Vaulx en Velin FR ,
Tel:( 33 9) 77 426 136 , E-mail: serviceclient@simplyfeu.com SIRET Code: 535 301 014 00028 VAT Number: FR57535301014
Simplyfeu Vente de buches compressées, bois de chauffage et granulés de bois. Livraison et retrait dans plus de 120 dépots
